Ушник Nick-a на LT1210 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Ушник Nick-a на LT1210 (/showthread.php?tid=432) |
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 Оставить всё, как было, и не трогать. Токовая защита нужна, а то я не выношу запах напалма по утрам. Какое есть что? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Замерять падение на резисторах, которые между реле и ад815, и если там больше 0.5В на 0.75Ω, то срочно отключать стаб? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 ...квазитиристором? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:...квазитиристором?Это кто? В гугле что-то по теме, но вроде не совсем подходящее находится. Вообще думал каким-нибудь 4х канальным пик детектором, чтобы за каждой половиной ад815 следить. Если стабы отключить, то и перегруз пройдёт, оно так и будет щёлкать туда сюда получается? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-05-2016 mellowman Написал:Это кто? В гугле что-то по теме, но вроде не совсем подходящее находится.Прикалывается RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 EDWARD Написал:ПрикалываетсяОх не хорошо — дело напалмом пахнет, какие тут могут быть приколы! :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:Вообще думал каким-нибудь 4х канальным пик детектором, чтобы за каждой половиной ад815 следить.Надо выбрать пороговым элементом что-то совсем простое, вроде транзистора. Если требуется малое падение напряжения - тогда ОУ/компаратор. Но для 4-х элементарных 815-х (сколько их всего будет?) и ограничения тока двух направлений нужно 4 х 2 = 8 ОУ/компараторов, т.е., как минимум 2 корпуса счетверённых ОУ по 14 ног каждый. mellowman Написал:Если стабы отключить, то и перегруз пройдёт, оно так и будет щёлкать туда сюда получается?Квазитиристор злопамятный. Пока кнопкой не сбросишь. Мы с Максом где-то занимались защитой этой микры. http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1706 RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 http://www.stalker-lab.ru/forum/showpost.php?p=44758&postcount=168 RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Надо выбрать пороговым элементом что-то совсем простое, вроде транзистора. Если требуется малое падение напряжения - тогда ОУ/компаратор. Но для 4-х элементарных 815-х (сколько их всего будет?) и ограничения тока двух направлений нужно 4 х 2 = 8 ОУ/компараторов, т.е., как минимум 2 корпуса счетверённых ОУ по 14 ног каждый.0.65 — многовато, поэтому простой транзистор не пойдёт. Может тогда выбрать один 815 и на его основе защищать всех? Остальные же не должны начать пыжиться амперами, пока он будет халявить? Цитата:Квазитиристор злопамятный. Пока кнопкой не сбросишь.А где-нибудь без регистрации нет? Или там всё надо читать? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:Может тогда выбрать один 815 и на его основе защищать всех?Точно. Сам ведь всегда доказывал, что снимать сигнал перегрузки со всех выходных транзисторов не обязательно. Вот у нас схема для намёка: http://s017.radikal.ru/i409/1507/58/aa49d8541e41.jpg. Повторители Ку2Ку3 меняем на ПТ-ключи, а затворы им закорачиваем на истоки тиристорами Т1Т2. Осталось съём данных продумать. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Ну это вроде самое простое же, берём пачку ОУ и бросаем в спайс, немного помешивая:mellowman Написал:Может тогда выбрать один 815 и на его основе защищать всех?Точно. Сам ведь всегда доказывал, что снимать сигнал перегрузки со всех выходных транзисторов не обязательно. Или это слишком прямолинейно? :) А ПТ ключи — чтобы стаб отключать, или после стабов питание перекрывать? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 Суть твоей ошибки в том, что понадобится ОУ, выдерживающий синфазку до потолка/подвала. А надо ориентироваться на дешёвые распространённые ОУ, которые в защиту поставить не жалко - типа 5532 или ТЛ072. Усилить синус-то мы можем, а после что с ним делать? Вот, меньше, чем на двух ОУ и не получится. mellowman Написал:А ПТ ключи — чтобы стаб отключать, или после стабов питание перекрывать?Лучше (для питания) - до стаба. Но надёжнее - после. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Усилить синус-то мы можем, а после что с ним делать?Ну, красота же! Двухканальный LM353? И вот сюда потом: 4 половины AD815 смогут рассеять ~10000мкФ? :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:4 половины AD815 смогут рассеять ~10000мкФ? :)Им что. Целыми или неисправными, они выдержат. А вот нагрузка, куда это все эти джоули хлынут... RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:И вот сюда потом:Ну, хоть что-то у нас имеет вывод "шутдаун". RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Это ж защита от закорачивания, нагрузка — отвертка? Её не жалко :) От земли написано точно не должны повредиться, а от +-питания — не нашёл явного описания сколько они фарад/джоулей/секунд выдерживают, просто написано что сломается.mellowman Написал:4 половины AD815 смогут рассеять ~10000мкФ? :)Им что. Целыми или неисправными, они выдержат. А вот нагрузка, куда это все эти джоули хлынут... RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 ВВ выдерживает многократную отвёртку от рельсы на выход. Сухов проверял. Этот тоже должен выдерживать. Поэтому ключи ставим опосля стабов. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:ВВ выдерживает многократную отвёртку от рельсы на выход. Сухов проверял.А там ток то большой будет при закорачивании на питание? Может просто выходной транзистор пробивается через базу и уже поздно ключ закрывать? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:А там ток то большой будет при закорачивании на питание?Это уже нам решать. mellowman Написал:выходной транзистор пробивается через базу и уже поздно ключ закрывать?А пофиг. Просто усилитель не включится более. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:А пофиг. Просто усилитель не включится более.Ну так а кого защищаем тогда? :) "всё сгорело, можно выключать!" |
