Ушник Nick-a на LT1210 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Ушник Nick-a на LT1210 (/showthread.php?tid=432) |
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:Ну так а кого защищаем тогда? :)Наушники. Они бывают дороже трёх горстей 1210-х. Не, ну, а шо ты хотел? Чтобы он через 40 дней реинкарнировался, не дай Господь, в бетту-24? Или воскрес, как зомби, и спалил наушники (подороже)? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Не, ну, а шо ты хотел? Чтобы он через 40 дней реинкарнировался, не дай Господь, в бетту-24? Или включить и спалить наушники (подороже)?Я хотел чтобы как Сухов — кидать отвёртку с выхода на шину питания, а музыка даже не переставала играть :) Так ну тогда никаких защит кроме выходного реле, получается не надо? Хотя от температуры можно, в даташите рекомендуют RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-05-2016 mellowman Написал:Хотя от температуры можно, в даташите рекомендуютХде? Чёрным по-русски написано Termal Shutdown (ad815) 180C RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 EDWARD Написал:Уот:mellowman Написал:Хотя от температуры можно, в даташите рекомендуютХде? Цитата:To ensure proper operation, it is important to observe the 180 — это когда совсем уже крайний случай, чтобы припой не поплавился и всё стекло с платы :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-05-2016 mellowman Написал:При 175С железно отрубается сама. ))))EDWARD Написал:Уот:mellowman Написал:Хотя от температуры можно, в даташите рекомендуютХде? К ней сверху ещё радиаторы приклеить можно, если чЁ )))) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-05-2016 Защиту можно честно скоммуниздить у Вадима Могильного WASO Естественно, выкинуть всё лишнее. Там же, можно взять и сигнал termal shutdown для LT1210 Типа взять какой-нить NTC, приклеить к радиатору и гасить LT1210 при перегреве. Но, лучше брать её в ТО220 )))) Я взял именно в таком корпусе. IRF510 использовать не надо, достаточно BF170 или полевика 2N7002 в SMD корпусе RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 EDWARD Написал:Защиту можно честно скоммуниздить у Вадима Могильного WASOБольшая какая-то да ещё и с оптроном, мне кажется в моём случае можно проще и компактней — под кондёрами в нижнем слое. А если выкинуть — то останется R1, C2 и vt5, что примерно во всех и есть. Мне нравится Tl431 тем что у неё постоянное напряжение срабатывания, а транзисторы нагреются и будут более чувствительные, пока холодные — менее. Цитата:Типа взять какой-нить NTC, приклеить к радиатору и гасить LT1210 при перегреве.А вот такое: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt85.pdf не лучше? Или просто дороже? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-05-2016 mellowman Написал:А вот такое: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt85.pdf не лучше? Или просто дороже?Тоже хорошо. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-05-2016 mellowman Написал:Мне нравится Tl431На одной TL431 будет? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 EDWARD Написал:Ну совсем на 1й я не умею, rc -> небольшой транзистор -> tl для защёлкивания реле. Мне кажется где-то у Lynx'а так, надо глянуть, может и изобретать не надо будетmellowman Написал:Мне нравится Tl431На одной TL431 будет? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:тогда никаких защит кроме выходного реле, получается не надо?Токовая с памятью, полуавтомат: ручной сброс. mellowman Написал:Хотя от температуры можно, в даташите рекомендуютОт температуры - радиатор защита. Если его нет, термозащита задолбит постоянно срабатывать. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 EDWARD Написал:Termal Shutdown (ad815) 180CЭто как медстраховка на поминках. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 EDWARD Написал:Защиту можно честно скоммуниздить у Вадима Могильного WASOТам, как раз, всё лишнее. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Токовая с памятью, полуавтомат: ручной сброс.Токовая есть встроенная в самих буферах, а раз от отвёртки на шину спасения нет, то и толку от доп. защиты тоже. Если на выходе будет постоянка, то мы её вот так: vvv = напряжение после интегратора LT1431 = TL431, по-спайсовски LT1017 = LM393 R8 = реле Транзистором перед TL431 видимо не получится. :) Цитата:От температуры - радиатор защита. Если его нет, термозащита задолбит постоянно срабатывать.Даже если радиатор завернуть в экструдированный полистирол? :) Защита именно на случай если что-то сильно не так, в идеале что вообще никогда не срабатывала. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Схема: Верх: Низ: Вроде неплохо? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:от отвёртки на шину спасения нетНу, так извиняй: на дискрете была бы. А так-то, по жизни, сильно больше вероятность, что жена шпилькой на кабель наступит. mellowman Написал:Токовая есть встроенная в самих буферахВстроенная есть, надежды на неё - нет. mellowman Написал:мы её вот такНу, это вы умеете. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Я по кабелю не планирую +/- питания тащить в колонку, на землю пущай ступает.mellowman Написал:от отвёртки на шину спасения нетНу, так извиняй: на дискрете была бы. А так-то, по жизни, сильно больше вероятность, что жена шпилькой на кабель наступит. Цитата:Встроенная есть, надежды на неё - нет.Обоснуй :) Цитата:Это в хорошем или плохом смысле? :)mellowman Написал:мы её вот такНу, это вы умеете. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - begemot - 12-05-2016 Чего Вы мучаетесь, поставьте простейшую отключалку/задержку имени Бендеровца http://www.audio-perfection.com/forum/attachment.php?aid=3732 и забудьте. Всё что нужно-т.е. телефоны, она защищает. А городить что-то серьёзное и на все случаи жизни-ну нафига? Вы что-собираетесь телефоннику устраивать дождь из гвоздей? Это же всё таки не концертный усилитель. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - begemot - 12-05-2016 Что касается разрыва ОС при охвате контактов реле. 1. Интригатор подключается к выходу до реле. При этом при включении ОС замкнута на постоянке и разомкнута в рабочем диапазоне 2. Проблемка с большим усилением до включения в принципе обходится выключением входного сигнала маленьким реле и/или отключением дополнительной цепи ОС то-же маленьким сигнальным реле. Например таким http://www.digikey.com/product-detail/en/coto-technology/9007-12-00/306-1064-ND/301698 Если конечно нет свободных контактов на основном. Поскольку в рабочем режиме в обоих случаях (вход на землю или доп ОС) контакты реле разомкнуты, то они в первом приближении ни на что не влияют. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 begemot Написал:Чего Вы мучаетесь, поставьте простейшую отключалку/задержку имени Бендеровца http://www.audio-perfection.com/forum/attachment.php?aid=3732 и забудьте.По количеству элементов — у меня столько же, по цене примерно тоже. Зато можно настроить на любое напряжение, независимо от температуры. Попробую на плате разместить, если получится проще, то можно и так. begemot Написал:Что касается разрыва ОС при охвате контактов реле.Да, точно — в ВВС-е же не на землю реле по умолчанию, а на ООС. Придётся глобальную перестановку делать Цитата:2. Проблемка с большим усилением до включения в принципе обходится выключением входного сигнала маленьким реле и/или отключением дополнительной цепи ОС то-же маленьким сигнальным реле. ... Поскольку в рабочем режиме в обоих случаях (вход на землю или доп ОС)Хм, вход на землю — хитро :) Спасибо за идею. И доп ООС — тоже хорошо, не надо тащить к входу лишние дороги для управления реле, надо примерить. |
