Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" (/showthread.php?tid=210) |
RE: Пидсылювач "Крокодил" - flipper - 04-10-2016 Дед Джон Написал:Чему правда соответствующий, не понятно.Понятно, но это не для приличного общества. RE: Пидсылювач "Крокодил" - Дед Джон - 04-10-2016 (04-09-2016, 05:14 PM)БендеровецЪ Написал: Можно сделать еще меньше :) А есть смысл? Объем разъемов да и более -менее приличного РГ, будет в разы больше самой миниатюрной ПП. Ну конечно, можно сделать лучше компановку и всю конструкцию. Тогда и размерчик будет поменьше да и вид поизящнее. Но с одним согласен безусловно. Смешно смотреть на монстры (пусть и с превосходным звучанием) для наушников. С уважением, Дед Джон. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 04-10-2016 Есть ли смысл делать меньше - не знаю, но это может дать возможность переосмыслить саму концепцию как это должно выглядеть. Например вместо отдельно стоящего корпуса это может быть нечто типа утолщение на кабеле усаженое в термоусадку, может быть вместе с входным или выходным разьемом. RE: Пидсылювач "Крокодил" - bobby_ii - 04-11-2016 БендеровецЪ Написал:Например вместо отдельно стоящего корпуса это может быть нечто типа утолщение на кабеле усаженое в термоусадкуА радиаторы? Емкости/БП??? Тогда уж скорее надо "сэндвич" - плата, закрытая пластиной-радиатором (если уж 71С на "открытом воздухе" - в парилке "сварится"). Конденсаторы можно "положить" на плату. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 04-11-2016 Не все настолько горячие парни как ты. Многим хватает сотни другой миливатт :) RE: Пидсылювач "Крокодил" - Дед Джон - 04-11-2016 Утолщение на кабеле? Ну функционально почти безукоризненно. Проблемы с теплоотводом никакой (я имею в виду конечно только наушниковый усилитель). Эстетически же (мне кажется) утолщение хорошо выглядит до определенного размера. При увеличении этого размера получается приблуда с хвостиком. И потом на каком кабеле утолщение? Получается что тока на кабеле от источника. Наушник всяко должен иметь возможность присединения или отсоединения. Дед Джон. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 04-12-2016 Ну, надо пробовать, эсперементирровать :) RE: Пидсылювач "Крокодил" - Дед Джон - 04-12-2016 Абсолютно верно. Можно добавить только, что габариты многих современных устройств (я имею в виду их электронную часть) находятся в вопиющем противоречии с размерами и конструкцией стандартных разъемов. Они ж когда были разработаны! В прошлом веке! RE: Пидсылювач "Крокодил" - nazar - 04-12-2016 Эт типа уменьшение площади контакта аудиоблаго? RE: Пидсылювач "Крокодил" - s3t - 04-12-2016 Это про миниатюрные усилители для наушников с IEC разьемом, фьюзом и выключателем, в который втыкается десятиамперный сетевой кабель))) RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 04-12-2016 Если не 15А (IEC C19) :) ![]() RE: Пидсылювач "Крокодил" - wired - 04-13-2016 єто в такой корпус крокодила запихнуть? будет супер! RE: Пидсылювач "Крокодил" - nazar - 04-13-2016 Лучше в пластмасовую игрушку в форме крокодила) RE: Пидсылювач "Крокодил" - flipper - 04-13-2016 Желтый утенок лучше RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 04-13-2016 Релевант ![]() RE: Пидсылювач "Крокодил" - shkal - 04-13-2016 (04-13-2016, 12:58 AM)nazar Написал: Лучше в пластмасовую игрушку в форме крокодила) Из "Мимино" RE: Пидсылювач "Крокодил" - Дед Джон - 04-13-2016 Крокодил это здорово! А как он в Мимино выглядел? Не помню. RE: Пидсылювач "Крокодил" - nazar - 04-13-2016 https://m.youtube.com/watch?v=ZsH8_fWoTSo RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-02-2016 LM6171, питание +/-10V, 2Vrms, 22Hz на 1k и 200Ohm RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-03-2016 Вот сосбна побаловался с длинным накоплением на маленком композитике. Сигнал на выходе +6dBVrms 10kHz. Так же проверка совпадения накопелние вектора и модуля. Ну и проверка нуля на частотах гармоник (20, 30, 40 и 50kHz, +6dBVrms). Гармоники самого генератора не выше -100dB (вобщем-то даже ниже). |
