Ушник Nick-a на LT1210 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Ушник Nick-a на LT1210 (/showthread.php?tid=432) |
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-06-2016 mellowman Написал:Схема:В этой схеме нет защиты от превышения входного напряжения в случае аварии усилка. Шо-то как-то управляющий электрод TL висит в воздухе. С таким делом, как говорит один киевский "генератор случайных фраз", схеме можно приготовиться к земле RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 mellowman Написал:Я по кабелю не планирую +/- питания тащить в колонкуХоть я тебя и удивлю, но на самом деле именно для этого усилитель и нужен. mellowman Написал:Обоснуй :)Встроенные защиты ИМС - это защиты "последнего рубежа", для галочки. Общая их черта - они неэффективны, а в мощных микросхемах - особенно, в связи с перегревом кристалла и деградацией переходов. mellowman Написал:Это в хорошем или плохом смысле? :)В обоих. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 mellowman Написал:ВВС-е же не на землю реле по умолчанию, а на ООС.Надо изучать живых классиков. Маркс умер, Ленин умер, да и мне что-то нездоровится. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 Портос де ля Фер Написал:220 – тоже надо? :)mellowman Написал:Я по кабелю не планирую +/- питания тащить в колонкуХоть я тебя и удивлю, но на самом деле именно для этого усилитель и нужен. Цитата:Встроенные защиты ИМС - это защиты "последнего рубежа", для галочки. Общая их черта - они неэффективны, а в мощных микросхемах - особенно, в связи с перегревом кристалла и деградацией переходов.Вот, тогда рядом с 815 — ставим кого-нибудь из http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/local-analog-temperature-sensors-overview.page , диод + транзистор (чтобы срабатывало на сотне градусов) и на "шутдаун"? Портос де ля Фер Написал:Ну это, хоть усилитель-то доделаем? :))mellowman Написал:ВВС-е же не на землю реле по умолчанию, а на ООС.Надо изучать живых классиков. Маркс умер, Ленин умер, да и мне что-то нездоровится. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-06-2016 Портос де ля Фер Написал:Надо изучать живых классиков. Маркс умер, Ленин умер, да и мне что-то нездоровится.Ты от скромности точно не помрёшь RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 mellowman Написал:Вот, тогда рядом с 815 — ставим кого-нибудь (чтобы срабатывало на сотне градусов) и на "шутдаун"?Представь себе тепло в виде жидкости, тепловое сопротивление - в виде дросселя/крана - их там несколько: кристалл-корпус, корпус-радиатор, радиатор-среда, массу радиатора - в виде ёмкости, а уровень жидкости в этой ёмкости - как температуру. Вся эта система трубочек, ведёрок и капелек очень инерционна с типичными тау в единицы - десятки секунд, а кристалл может гавкнуться с тау в несколько миллисекунд - десятков миллисекунд. Из-за задержки нагрева радиатора нельзя брать сигнал температуры от него - дело может закончиться холодными пятками. Поэтому, если мы поставили задачу контролировать термоперегрузку кристалла, мерить надо прямо в нём - на то и придуманы термалтраки. Ещё лучше контролировать ток - от его превышения все беды. Токовая защита даёт абсолютную гарантию работоспособности девайса, независимо от шпилек жены. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 Портос де ля Фер Написал:Ещё лучше контролировать ток - от его превышения все беды.Симульнул, при замыкании >20Вт на корпус получается, при допустимом максимуме 2.4, т.е. похоже встроенные защиты на 180* сработают раньше, чем внешние на 100. Ну тогда чего — меряем ток, потом на компаратор, и на "запоминающий" шатдаун? Или поинтегрировать немного сначала? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-06-2016 mellowman Написал:похоже встроенные защиты на 180* сработают раньше, чем внешние на 100.Хех, уже на нескольких экземплярах проверил - работает железно, я ж писАл ранее Иначе, AD замучилась бы деньги выплачивать по судебным искам. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 EDWARD Написал:Ну так а кристалл же деградирует и всё такое?mellowman Написал:похоже встроенные защиты на 180* сработают раньше, чем внешние на 100.Хех, уже на нескольких экземплярах проверил - работает железно, я ж писАл ранее RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-06-2016 mellowman Написал:Так если гонять на 175 градусах, чё угодно деградирует.EDWARD Написал:Ну так а кристалл же деградирует и всё такое?mellowman Написал:похоже встроенные защиты на 180* сработают раньше, чем внешние на 100.Хех, уже на нескольких экземплярах проверил - работает железно, я ж писАл ранее Радиаторы клеить надо. Если t корпуса ОУ находится в пределах 60-65С без радиатора, то это её нормальная рабочая температура. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 mellowman Написал:меряем ток, потом на компаратор, и на "запоминающий" шатдаун?Ес, ит ис, как говорят мои одноклеточные друзья. mellowman Написал:поинтегрировать немного сначала?Ну, если только пару микросекунд. См. про тепловую постоянную нагрева кристалла. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 Блин, чё-то сложная конструкция получается: M1-R1 = отключение стабов. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - begemot - 12-06-2016 Что Вы все так запали на эти "токовые" защиты? Ничего там не деградирует, они рассчитаны на это. "Short-circuit protection and thermal shutdown ensure the device’s ruggedness." Наслушались всяких умных слов которые к данному случаю не относятся, теперь везде это суёте. Всё что нужно-простейшая защита от постоянки и задержка включения с коммутацией входа. Ну и желательно не оставлять ОС полностью разомкнутой если реле охвачено ОС. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 О, тут уже сообщение полностью поменялось: EDWARD Написал:Шо-то как-то управляющий электрод TL висит в воздухе.Не, там всё нормально стоит как вкопанное :) begemot Написал:Что Вы все так запали на эти "токовые" защиты? Ничего там не деградирует, они рассчитаны на это.Ну раз 2е уже говорят, что встроенных хватит — я думаю такой огород и правда излишен. Но закорачивать не надо, тут Виктор прав и в даташите после громких слов протекшн, шатдаун и раггеднесс пишут — следите пожалуйста за мощностью :) И в суд не ходят, т.к. там написано что больше 2.4W не рассеивать, а при закорачивании через 0.75Ω больше 10 после встроенного токового ограничения, и под 30 до. Цитата:Всё что нужно-простейшая защита от постоянки и задержка включения с коммутацией входа. Ну и желательно не оставлять ОС полностью разомкнутой если реле охвачено ОС.Не оставлять даже на время переключения контактов? С постоянкой уже есть несколько подходящих схем, задержку я думаю несложно повесить :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 mellowman Написал:чё-то сложная конструкция получаетсяНадо было мой выпрямитель подключить сразу к делителю, где R24 и ещё 1 кОм параллельно эмиттерному переходу. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 begemot Написал:желательно не оставлять ОС полностью разомкнутойЭто штатный режим, в отличие от козы, которая всегда не вовремя. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 Портос де ля Фер Написал:В твоём я не смог в симуляторе отфильтровать V6 в обозначениях http://www.audio-perfection.com/forum/attachment.php?aid=4019 , т.е. выделить чистый ток без напряжения на нагрузке, поэтому вернул на первый вариант. Ну это не самое страшное, там после компараторов как-то сложно запомнить что уже сработало 1 раз, и отключить "навсегда".mellowman Написал:чё-то сложная конструкция получаетсяНадо было мой выпрямитель подключить сразу к делителю, где R24 и ещё 1 кОм параллельно эмиттерному переходу. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 mellowman Написал:выделить чистый ток без напряжения на нагрузкеДа, для этого на месте R5 нужен подстроечник, уравновешивающий мост в отсутствие тока. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-06-2016 А что будет, если построить мост R1 - R5, как у меня, среднюю точку диодов подключить к одному выходу моста, а вход компараторов - ко второму? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-06-2016 Портос де ля Фер Написал:А что будет, если построить мост R1 - R5, как у меня, среднюю точку диодов подключить к одному выходу моста, а вход компараторов - ко второму?Помню мне всегда на экзаменах сложные вопросы попадались :) Вот модель, только там немного осколков других схем. Я сначала сделал по-другому, и почти заработало, но только на минус, а потом перечитал, и понял что всё не так. Портос де ля Фер Написал:Я кстати постепал бегло там основные резисторы, вроде лучше всего было без R2, и R5≈R7=R8, но всё равно плохо.mellowman Написал:выделить чистый ток без напряжения на нагрузкеДа, для этого на месте R5 нужен подстроечник, уравновешивающий мост в отсутствие тока. |
