Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" (/showthread.php?tid=210) |
RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-03-2016 Для сравнение 20kHz и 30kHz при "длиннном" FFT при тех же условиях. 20kHz даже чуть лучше, но я немного "побезпокоил" плату, так что все возможно RE: Пидсылювач "Крокодил" - Sergey73 - 05-05-2016 БендеровецЪ, спектры у вас это просто капец в хорошем смысле слова. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-05-2016 Ну это было на холостом ходу, просто проверка работоспособности плюс посмотреть что получится если оставить его поработать некоторое время. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-06-2016 Вот кстати синфазные искажения OPA1622. G=+1, 2Vrms, 1kHz, 10kHz 20kHz. Питание +/-10V. Сопротивление источника 1к. В одном случае импедансы у входов сбалансированы, в другом - нет. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-09-2016 Шота в последнее время много разговоров о том что реле не пропускают слабых сигналов. Да, есть те у которых с этим явные проблемы. И вобщем-то спеки не особо чего там гарантируют. Но ничего ж не мешает посмотреть что там происходит. Вот к примеру. Обычный измерительный мост, сбалансирован хорошо, дисбаланс менее -100dB. В одно плече включаем релюшку. Сопротивление в плече моста - 3.3kOhm. Можно поднять, но будет побольше шума. Под рукой были сигнальные IM03GR DIGIKEY: PB1061CT-ND. 2Vrms - проблем нет. 1mVrms (-60dBVrms) - проблем тоже нет, при том специально перемерял второй раз после "свежего срабатывания". Можно сказать что основной том чуток приподнялся, т.е. видимо слегка изменилось сопротивление контактов. Но вобще это уже на уровне кростолка в анализаторе, т.к. я пользую внутрений генератор. Если бы оно что-то не пропускало, то торчала бы палка на -60dBVrms. Вот еще добавил 100uVrms после свежего срабатывания. Палки на -80dBVrms нет. Можно еще попробовать потермоциклировать и потом промерять. RE: Пидсылювач "Крокодил" - EDWARD - 05-10-2016 А если посмотреть так популярные на Веге малосигнальные серии TAKAMISAWA, OMRON? RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-10-2016 Я вобще думаю что если контакты с тем же самым покрытием и реле герметично, то должно быть более-менее похоже. Врядли у нас в подсобке будет большой выбор реле. Если сильно интересно - заказываете на RS, farnell etc на мой адрес - я меряю :) RE: Пидсылювач "Крокодил" - begemot - 05-10-2016 Я не замечал чтоб герконовые COTO 912 вносили искажения. Отдельно я их не мерил, но в режекторе и полосовике было гарантировано лучше -140дБ при напруге от нескольких сотен мВ до нескольких вольт. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-10-2016 Ну я на самом деле ничего такова и не ожидал увидеть. Но в местах не столь отдаленных уже которые сутки плачут о потеряных миливольтах. Мне аж интересно стало. При том что померять можно дома при помощи звуковой карты за 15 минут. Нет, этот срач продолжается годами. RE: Пидсылювач "Крокодил" - nazar - 05-10-2016 эт где? RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-10-2016 Да там же де и обычно. Не, я собсна ничуть не сомневаюсь что можно найти реле с которым будет откровенная жесть, но зачем же так? RE: Пидсылювач "Крокодил" - bobby_ii - 05-10-2016 Сергей, когда научишься провода мерить? По ним холиваров не меньше :-). Скорее всего, "косяки" не "видны" спектральными методами. Чем видны - фиг знает. Не помню, кто говорил: ""голова - кость, болеть в ней нечему". Также были речи про "Закон Ома" (который никто ессно не отменял). ..... RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-10-2016 Бобби, когда ты начнеш читать и перестанеш буйню выдумывать? В первоисточнике речь шла о пропадании или обрезании малого сигнала. Это было бы прекрасно видно чем угодно. На спектре не видно сугубо отдельных вещей, и их ну не так уж много. Типа модуляции белого шума синусоидой. Единственый белый шум которое способна генерить контактная пара - это благодаря их сопротивлению (метала). Это мизер. Все остальное - всякие фликеры, модуляция которых была бы видна на спектре, будь оно хоть сколько значимого размера. RE: Пидсылювач "Крокодил" - bobby_ii - 05-11-2016 БендеровецЪ Написал:Бобби, когда ты начнеш читать и перестанеш буйню выдумывать? В первоисточнике речь шла о пропадании или обрезании малого сигнала. Это было бы прекрасно видно чем угодно.Как-то оно влияет (на слух). Народ называет это например "пропадает микродинамика" или "пропадает малый сигнал". Это совершенно не значит, что "пропадает" малый сигнал с электрической точки зрения. Они просто описывают свои слуховые ощущения. А в чем это выражается электрически и как это измерить - ни в одной книжке не написано. Народ чего-то слышит, а измерять не умеет. И в 99.99% даже не заморачивается этим. У вас тут единственное место, где эаморачиваются измерениями и даже умеют это делать. Мне-же интересна связь того, что слышно и того, как это можно измерить. Из раздела "буйных фантазий": когда говорят о "пропаже микродинамики/малого сигнала" - обычно говорят о пропаже "мелочей" на фоне "обычного сигнала", т.е. музыка есть, а как саксофонист сопли жует - не слышно, или как певец воздуха в меха набирает или как виолончелист/гитарист пальцы по струнам передвигает или как его одежда шуршит. Иногда это слышно, а что-то меняешь - и нет этого. Остается понять - о чем это говорит с электрической точки зрения и как это померить???? Я не совсем буйный. Просто люди, которые слушают и которые измеряют - обычно это разные люди. И друг друга они не слышат, не слушают, не понимают и понимать не хотят. Донести до одних мысли и чаяния других, да еще в понятной форме - дело не из легких. RE: Пидсылювач "Крокодил" - nazar - 05-11-2016 БендеровецЪ Написал:В первоисточнике речь шла о пропадании или обрезании малого сигнала.все дело в самовнушении после прочтения даташитов :) Я чето не слышал ни разу влияние на звук нормального исправного реле. Зато видел интересные эффект в одном аппарате пролаза ВЧ мусорка со стороны катушки. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-11-2016 Бобби, жованый же крот, ну если не в курсе с чего обсуждение началос, ну хоть бы поинтересовался, а не придумыва что попало вместо недостающей информации http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74771&page=2&p=2206840&viewfull=1#post2206840 RE: Пидсылювач "Крокодил" - bobby_ii - 05-11-2016 Для меня как-то очевидно, что у рэле нет трабл с "малыми токами", как и у др. переключателей с механическим контактом. Может у каких-то есть (не все контакты ведь одинаково хороши). Есть вопрос потери разрешения (не факт, что рэле в этом виновато), описАл выше. Я пытался объяснить, откуда ноги у данного обсуждения и "понятия". То, что обсуждают на Веге - попытка "прямого перевода". Правильный перевод наверное будет звучать так : "потеря разрешения - зашумление или искажение малого сигнала на фоне большого широкополосного при прохождении через ...". В аудио часто термины (названия) напрочь расходятся с тем, что обозначают. Например, ФИ зачем-то назвали ФИ, по-аглицки - отражатель баса. Это хоть что-то говорит о принципе работы ФИ? Да ничего!!! Я голову сломал, пока догадался, что ничего он не инвертирует и тем более, не отражает, а является связанным резонатором. И так - сплошь и рядом. Вы четко мыслите, а я пытаюсь "переводить" при несоответствии понятий. RE: Пидсылювач "Крокодил" - БендеровецЪ - 05-11-2016 Опять валиш все в одну кучу. Есть реле у которых вполне возможна подобная ситуация, но к сигнальным они канешно не относятся. Там же люди простоначитались даташитов без включения мыслительного процесса. Никакова "прямого перевода" там нет. В даташитах действительно есть минимальные нарантированыем комутируемые токи/напряжения. RE: Пидсылювач "Крокодил" - bobby_ii - 05-11-2016 "Не стреляйте в пианиста - он играет как может!" RE: Пидсылювач "Крокодил" - flipper - 05-11-2016 БендеровецЪ Написал:Но в местах не столь отдаленных уже которые сутки плачут о потеряных миливольтах.Дык я Юричу три страницы объяснял, шо в его классе А с претензией на уенд щелчок при включении - вещь несолидная, и что реле в его чуде с 0.5% кг ниче уже не испортит, а он сопротивлялся изо всех сил) |
