Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" (/showthread.php?tid=350) |
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 06-29-2016 в августе, щас перед отпуском закажу платьі и как раз к августу все будет RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 07-04-2016 платьі заказаньі, добавил возможность установки ОУ в SOT23-5 и убрал дурацкий разьем для наушников. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 07-04-2016 wired Написал:дурацкий разьем для наушников? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 07-04-2016 ?? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 07-04-2016 wired Написал:??чем он плох ? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 07-04-2016 тем что он плох. т.е. реально на рьінке качественньіх разьемов 3,5мм не найти. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 07-04-2016 просто нефиг это 3.5мм убожество ставить, есть же нормальный толстый нойтрикоский разьем))) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 07-04-2016 сГАЙКОЙ RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 07-04-2016 wired Написал:платьі заказаньі, добавил возможность установки ОУ в SOT23-5 и убрал дурацкий разьем для наушников. Анатолий, может и FPCAP заказать на N-цать человек, а то что-то грустные у них штучные ценники. Конденсатор таки влияет, попробовал несколько разных. Еще бы здорово иметь возможность менять gain без разбора конструкции, а то что-то я погорячился с 2-кой, надо бы 0,5-0,2. Реальные уровни прослушивания от -16 дБ (очень громко, пойдет для записей с большим ДД) до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы). Вводы в плату, как вариант, можно совместить с выводами РГ от Максима Волобуева. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 07-04-2016 fpCap будут скорее всего RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 07-04-2016 BesPav Написал:Еще бы здорово иметь возможность менять gain без разбора конструкции, а то что-то я погорячился с 2-кой, надо бы 0,5-0,2. Реальные уровни прослушивания от -16 дБ (очень громко, пойдет для записей с большим ДД)-16дб при гейне +6 дб будет в целом -10дб тоесть пиковых 1в тоесть для ХД650 пиковый СПЛ 102дб. Звук системе еще есть много куда расти в плане "искажняка". BesPav Написал:до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы).это вообще пичально wired Написал:fpCap будут скорее всегопопробуйте еще Nichicon HE 3300*25 RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 07-04-2016 nazar Написал:BesPav Написал:до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы).это вообще пичально Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль". А то бы пяток номиналов указал неправильно и ножкам чипов другие номера подписал. nazar Написал:wired Написал:fpCap будут скорее всегопопробуйте еще Nichicon HE 3300*25 Сейчас стоит один Muse 470/16 и пара Pureism 470/16, другие пробовал на коротких проводочках, ибо диаметры/лидспейсы не те. Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 07-04-2016 BesPav Написал:Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль".вот же жадина, да ? ![]() RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 07-04-2016 BesPav Написал:Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль".Так на прошлой странице немного расказывал. BesPav Написал:А то бы пяток номиналов указал неправильно и ножкам чипов другие номера подписал.Схему выкласть и прошивку? Нет это бессмысленно, мне потом трактат писать почему это именно так а то именно сяк так как идет в разрез с "общепринятой форумной лабудой" итд а потом выслушивать "зайцев разбирающихся в кибернетике" какой я дурак ![]() BesPav Написал:Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми.конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 07-04-2016 BesPav я тут на форуме выкладывал доработку ма900 чтоб люди имели возможность иметь хорошие ухи уровня хд800 только еще и ровные, а таких щас две с половиной штуки по больнице : ) и что это комуто интересно? ![]() RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 07-04-2016 nazar Написал:и что это комуто интересно? Big Grinну ты бы мне по @ не написал, я бы на форуме уведел RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - nazar - 07-05-2016 Навеяно смешными тройными композитами с большой перспективой не только в аудио или как бездарно налепить много деталек. Модификация текущей схемы Как видим глубина оос на 10кГц теже 80дб что и в "тройных композитах", при не инвертирующем включении будет на ~4дб больше, а кстати не забываем что при положении движка R4 в отличном от верхнего положения глубина оос тоже будет повышаться, в среднем положении дето на теже 4дб. Запас по фазе 70грд на нормальные эквивалент нагрузки (Бегемотовский) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 07-05-2016 nazar Написал:Схему выкласть и прошивку?Прошивку точно не надо, а вот на схему интересно посмотреть, может хоть поучиться. Может хоть в личку или почту пришлешь? nazar Написал:Тут только мой питальник годами понять не могут а Вы говорите схему.Ты про это что-ли? bobby_ii Написал:В сучности, 317я работает как ГСТ (сажает определенное напряжение на балластном резисторе (с точностью до изменения напряжения на переходе Б-Э 1го тр-ра шунта)).Ну забаньте его и станет скучно... ЗБС питальник, Назар, забей на идиотов. nazar Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумывать. Нефига лазить со своей статикой в работающую железку.BesPav Написал:Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми.конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании Ну появится утечка, там еще 300 ом ушей последовательно. Так и молния попасть может. Прямо в наушники. И что теперь, громоотвод на затылок и арматуру к штанине пришить? nazar Написал:Модификация текущей схемыНазар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - EDWARD - 07-05-2016 BesPav Написал:Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми. nazar Написал:конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании BesPav Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумывать. Нефига лазить со своей статикой в работающую железку.Всё равно, - нафиг )))) Уши дороже и ладно бы их можно было купить, а то они сняты с производства. ))) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 07-05-2016 BesPav Написал:Ну забаньте его и станет скучно...забанить придется 95% веги ![]() BesPav Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумыватьнадежнесть в дий делах должна быть высокой! А т мало кто куда грабли засунет BesPav Написал:Назар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе?разве что если модифицировать наушники или юзать аудезе или хайфаймен с соответствующим шнурком с хлр. Тогда можно использовать одну пп Толика на канал, а сигнал в простейшем случае разделють подходящим люндалом |
