"Стабилизатор назара", варианты - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: "Стабилизатор назара", варианты (/showthread.php?tid=292) |
RE: "Стабилизатор назара", варианты - nazar - 04-22-2020 Звук Написал:про таблицу умножения забыли.возможно, мы к этому вопросу еще не успели подойти. RE: "Стабилизатор назара", варианты - Звук - 04-22-2020 Талант не пропить, но в тролля превратиться можно. Зачем оно Вам? По факту, 4.1 Ом перед ЛМ, 2.7- 3 Ом перед "электронным конденсатором". Перепроверят "старшие товарищи", запущу, нагружу, подгоню (и балансные в т.ч.), осликом гляну (и А метр в эммитер, до и после стаба в т.ч.) ... А осадок остался от общения... жаль, посмотрел другие Ваши проекты, "шаришь Вася". Публичные схемы в мультисиме не работают, от слова СОВСЕМ. RE: "Стабилизатор назара", варианты - nazar - 04-22-2020 Брат Тета RE: "Стабилизатор назара", варианты - EDWARD - 04-23-2020 Off-topic: Lazertok RE: "Стабилизатор назара", варианты - nazar - 04-24-2020 Ага, думаю кого он мне намоминает. Судя по последней схемке закон ома и кирхгофа он так и не собирается постичь, но хорошо хоть не начал писать о своей любимой теме педерастии, и на том спасибо. RE: "Стабилизатор назара", варианты - БендеровецЪ - 04-24-2020 А где же фазовый смерч? RE: "Стабилизатор назара", варианты - vd-two - 04-24-2020 Пока только словесный шторм. Надо ж так уметь писать сообщения - стиль "белый шум". RE: "Стабилизатор назара", варианты - Altor Audio - 04-26-2020 БендеровецЪ Написал:А где же фазовый смерч? Где то-тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31653&page=23 RE: "Стабилизатор назара", варианты - БендеровецЪ - 04-27-2020 "Не выходя из фазового пике" RE: "Стабилизатор назара", варианты - Звук - 05-01-2020 Последняя схемка публичная и не мной собранная, она не рабочая. Благодаря мультисиму - шунт на 3.9 Ом, тройка, нагрузка 120 Ом. А на Веге, товарищ поучаствовал, так с шунтом, кажись, 8 Ом - 3 транзистор не включился. В сакете, при нагрузке 120 Ом - 4 Ом порог (5401, 5551). С фильтрами определился (3 канала), симку сделал (джет 170, есть симка в облаке и ссылка в блоге Ингвина ). Ты, это, извини, если что. И бардак у тебя в блоге, вроде взрослые люди, хотя, похожее притягивает похожее. Да, я в курсе, что 95% это дебилы. RE: "Стабилизатор назара", варианты - nazar - 05-01-2020 Как только поймешь Ома и Кирхгофа, так сразу она станет рабочей. А то ей Богу смотреть как тьі хочешь получить 62ма от стабилизатора расчитанного на 13ма єто просто дичь. Хотя может дело не в Оме и Киргхофе а в банальном незнании елементарной арифметики и отсутсвию калькулятора? (да, вот тут мьі плавно подходим к таблице умножения) RE: "Стабилизатор назара", варианты - vd-two - 05-03-2020 Звук Написал:симку сделалСимка - это такая квадратная штука, которую вставляют в телефон? RE: "Стабилизатор назара", варианты - Altor Audio - 05-03-2020 vd-two Написал:Симка - это такая квадратная штука, которую вставляют в телефон? Ты чё? Она-же прямоугольная! RE: "Стабилизатор назара", варианты - wired - 05-03-2020 Altor Audio Написал:нифига - пятиугольнаяvd-two Написал:Симка - это такая квадратная штука, которую вставляют в телефон? RE: "Стабилизатор назара", варианты - vd-two - 05-03-2020 Похоже тут многим не то что до Кирхгофа с Омом далеко. Вот оно и не работает, с симкой бы сначала разобраться.... RE: "Стабилизатор назара", варианты - Altor Audio - 05-03-2020 wired Написал:Altor Audio Написал:нифига - пятиугольнаяvd-two Написал:Симка - это такая квадратная штука, которую вставляют в телефон? Точно! RE: "Стабилизатор назара", варианты - streametch - 12-22-2020 Доброго дня! Заметил что в схеме из этой статьи на сайте для 2-х транзисторного варианта и той что в первом посте, немного отличаются - как номиналами конденсаторов так резистором в базе первого транзистора с выхода Adj. Какой вариант выбрать для построения? Спасибо. RE: "Стабилизатор назара", варианты - ms142 - 12-26-2020 Это тот резистор, который задает выходное напряжение? И о каких конденсаторах речь? Которые по питанию стоят? RE: "Стабилизатор назара", варианты - streametch - 12-26-2020 Нет, резистор в полтора кОм, впринципе собрал по схеме из первого поста, работает. RE: "Стабилизатор назара", варианты - _Ур_ - 04-04-2021 Назар, привет. Посоветуй ДПАК в трехтранзисторный фильтр. MJD200/210 или 2SB1201/1801 будет норм? |
