Еще более точный микрофон на WM61 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Измерительные микрофоны (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Темы: Еще более точный микрофон на WM61 (/showthread.php?tid=56) |
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 09-26-2018 А что с 9мА в насыщении не так? Можно конечно ток уменьшить, если это принципиально. Но надо будет изменить ещё несколько резисторов. Но здесь важнее чтоб на выходе было 1.7-1.8В в покое. Я бы кстати поставил 18650 или 14500 литиевые аккумуляторы. 2032 не очень удобный элемент. И дохленький RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 09-26-2018 Чтоб уменьшить потребление можно поставить R4=1к, R6=1.5к. Или R4=2к, R6=1.3к R7 надо будет скорее всего немного увеличить, но сначала надо попробовать. Оно как бы не очевидно какое именно надо усиление, поскольку не совсем понятно какое именно максимальное давление. Хотя очевидно что усиленение должно выть небольшим и что капсюль надо включать повторителем. Потребление можно ещё уменьшить, но для этого надо знать какое входное сопротивление у микрофонного входа. При сопротивлении ниже 10К я не советовал бы увеличивать R4 больше 1К. Ну и можно немного потерять по шумам, хотя здесь это скорее всего будет незаметно. RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 Собрал на макетке, не работает.... RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 1 й вариант, собрал. RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 А нет, заработала! RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 ого генерация 3.6 МГц амплитуда 200мВ! пила красивая такая.... RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 С2 увеличил до 600пф - какой был, пропала пила, другой вопрос на выходе 20мВ когда близко к микрофону пою синусоиду.... маловато... может обратную связь уменьшить R3 увеличить или как? RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 Режимы как написано 1.4 вход, 1.7 выход RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 как можно увеличить усиление? R7? RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 09-27-2018 Да, R7. Попробуйте уменьшить до 150-200. Усиление возрастёт раза в 2.5. В принципе усиление здесь это 1+R3/(R7||R6). Усиление можно сделать 10 или даже выше. Но может начать перегружаться, надо пробовать сьём с гитары. Кстати, полезно С3 зашунтировать керамикой 0.1-10мкФ. Только надо чтоб паразитки были небольшие, иначе от неё не будет никакого толку. Если захотите ставить мелкое R7-надо будет увеличить величину С4 чтоб не было завала на низах. При больших усилениях можно пересчитать R3 и R6, будет немного меньше потреблять. RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 поставил R4 1k, потребляемый ток упал с 5мА до 2,4мА, режимы те же остались ну может на сотые вольта изменились RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 вот еще вопрос, хочу еще проработать вариант без обрезания, просто стандартная схема и повторитель, по входу режим резистором подобрать можно, а на выходе получается 2,5 вольта как быть? RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 09-27-2018 Увеличте R2. Полевик в этом включении по сути источник тока. Заодно немного возрастёт усиление. R17 кстати очень большой, его надо уменьшить по крайней мере до 2К. Иначе входное сопротивление микрофонного входа будет сильно ограничивать выходную амплитуду. Но вообще, я бы немного уменьшил R2 и использовал бы эмитерник другой полярности RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-27-2018 Спасибо, вчера пробовал микрофон с комбиком, очень хорошо работает! Усиление достаточное. Шумов не добавляется. Сегодня попробую еще снизить потребление тока, RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 09-28-2018 begemot Написал:Увеличте R2. Полевик в этом включении по сути источник тока. Заодно немного возрастёт усиление.Спасибо, а не могли бы вы составит схему с повторителем как вы ее видите с приоритетом небольшого потребления и небольших шумов... RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 09-28-2018 Ну как то так. R1 подобрать чтоб получалось соответствующее смещение. Потребление должно быть меньше 1мА RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 10-02-2018 Спасибо! Опробовал обе схемы ваши. Что интересно, первая более устойчива к акустической обратной связи... и звук как то более ровный по частотам на слух конечно. RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 10-02-2018 В первом варианте значительно меньше искажения при большом сигнале. Он на мой взгляд лучше. RE: Еще более точный микрофон на WM61 - Валера - 10-03-2018 Вот схема которая имеет наименьшие искажения, потребляет 0,2мА и обеспечивает уровень выходного сигнала как динамический микрофон, имеет малые шумы, ИТАК уникальное изобретение..... Встречайте....... RE: Еще более точный микрофон на WM61 - begemot - 10-06-2018 К ней надо добавить повторитель в виде эмитерника и получится схемка которой я пользуюсь для измерения колонок. :) |
