Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 (/showthread.php?tid=263) |
RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - Jenyok - 07-18-2016 Имел наглость развести плату стабилизатора. . PCAD 2006 . Минимальная толщина дорожки 0.50 мм . Минимальный зазор 0.50 мм . Размер платы 125 х 113.5 мм . Переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм . . Конденсаторы НЕ электролитические WIMA . Радиаторы для диодов KG-487-xx Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS . RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - EDWARD - 07-18-2016 Jenyok Написал:Имел наглость развести плату стабилизатора.. Тогда шо за наглость была в сообщении #344? . RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - Jenyok - 07-18-2016 EDWARD Написал:.Jenyok Написал:Имел наглость развести плату стабилизатора.. Схемы разные. Смотрите внимательно. . RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - s3t - 07-18-2016 Имел он эту наглость, вот те плата. кстати, очень приятно, когда указывают номенклатурный номер производителя радиаторов для диодов в диодном мостике. Кстати, стоит ли организовать аналогичные радиаторы для D5, D6, D7, D8, D9 и D10? ** Действительно, схемы существенно различаются, принципиально новый уровень новизны. RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - begemot - 07-18-2016 Я перестаю понимать смысл происходящего. Пост 362. Я уже объяснял что пререгулятор не даёт никаких преимуществ по сравнению с обычным включением первой микросхемы. Мало того, для данного стаба он не нужен в принципе. Вы и так не получите ничего близкого к параметрам 317+4тр. из-за того что применяете детали, соответствующие Вашему концепту а не тому что реально следует применять. Это бессмысленное усложнение. Так же как применение плёнки с большими паразитками и габаритами. Вы просто не сможете сделать разводку, удовлетворяющую ожидаемому качеству. Законы физики работают и для аудио. RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - nazar - 07-18-2016 Один плюс в таком включении пререгулятора есть, когда из за большого вых. тока и большого вх. напряжения мы вылетает по рассеиваемой мощности 317, тогда правильным подбором вых. напряжение пререгулятора мы можем эффективно разделить мощность сэм восэм пополам. Другое дело что большое вх. напряжение при малом выходном это косяк разработчика :) Jenyok такой конструктив/разводка годится разве что для лабораторных в какомто ПТУ RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - БендеровецЪ - 07-18-2016 "До сраки карi очi" RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - Jenyok - 07-18-2016 nazar Написал:Один плюс в таком включении пререгулятора есть, когда из за большого вых. тока и большого вх. напряжения мы вылетает по рассеиваемой мощности 317, тогда правильным подбором вых. напряжение пререгулятора мы можем эффективно разделить мощность сэм восэм пополам. Другое дело что большое вх. напряжение при малом выходном это косяк разработчика :). Мы видели Ваш "инженерный подход" в платах. Коментарии оставьте при себе, у меня хотя бы ПТУ, у Вас голимый колхоз. Вы даже не знаете элементарного, что иногда элементы имеют свойство греться и для них нужны охлаждающие компоненты (радиаторы). . RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - naroznyv - 07-18-2016 ![]() RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - begemot - 07-18-2016 Мдяя...А разве радиатор нужен всегда? А я по наивности считал что его необходимость можно легко просчитать исходя из мощности рассеивания, тепловых сопротивлений и допустимой температуры кристалла. RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - nazar - 07-18-2016 Jenyok Написал:Мы видели Ваш "инженерный подход" в платахо госпади зачем жеш выдумывать, я не фоткаю свои платы, а то больше тыщи блистящих падов на плате размером как ваш БП могут вскружить голову начинающим как вы :) RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - Jenyok - 07-19-2016 begemot Написал:Мдяя...А разве радиатор нужен всегда? А я по наивности считал что его необходимость можно легко просчитать исходя из мощности рассеивания, тепловых сопротивлений и допустимой температуры кристалла.. Радиатор нужен всегда, ну почти всегда. 15 В 100 мА это уже 1,5 Вт на корпусе ТО-220 . С температурой будет беда. Всегда считал, что лучше перезаложиться, и потом не впаивать какие то элементы (радиаторы) на плате, чем потом кусать локти, когда на плате критически не хватает места. . http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_osacat=117000&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XPower+Regulators+%26+Converters++7815+7915.TRS0&_nkw=Power+Regulators+%26+Converters++7815+7915&_sacat=117000 . Ссылка для ознакомления, 15 В регуляторы имеют радиаторы на борту. . RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - s3t - 07-19-2016 ааааа.... а зачем сбрасывать на стабе аж 15в? RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - nazar - 07-19-2016 Ну путает человек вых. напряжение с дельтой вх.-вых., для проффесионального трассировщика плат это простительно. RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - bobby_ii - 07-19-2016 Как вы не понимаете!!!! Радиаторы нужны чтобы минимизировать тепловые искажения!!!! RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - БендеровецЪ - 07-19-2016 Бобби, вот тут я уже не знаю, прикалываешся ли ты или нет. :) RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - s3t - 07-19-2016 Для пущей энтропии оно, все верно. Ктонить пробовал делать пыпрямители в классе а? Предварительные обсчеты обещают множество положительных качеств. Заодно и радиаторы пригодятся. RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - БендеровецЪ - 07-19-2016 Тепловая смерть. Вселенной. . RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - nazar - 07-19-2016 БендеровецЪ Написал:Тепловая смерть. Вселенной. Jenyok Написал:Радиатор нужен всегда, ну почти всегда. RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337 - bobby_ii - 07-19-2016 Разумная жизнь является нарушением 2го закона термодинамики в масштабах вселенной. А в масштабах планеты, разумная жизнь не является термодинамической системой :-). |
