Децкий композит на THS6012 - Версия для печати
+--- Темы: Децкий композит на THS6012 (/showthread.php?tid=114)
Страницы: 1 2 3 4
RE: Децкий композит на THS6012 - nazar - 09-24-2014
А ептель важную вещь забыл, с выхода R5 на масу конд влупить 50-100пф, иначе может гулять запас по фазе вплоть до генерации, в твоем случае композита хз, надо симульнуть
RE: Децкий композит на THS6012 - БендеровецЪ - 09-24-2014
R10-R13 это для выбора включения, перемычки.
R43 с потом в 10к можно и 2к оставить, оно достаточно близко к экспоненциальному получается. Но то уже зависит от нужного диапазона регулировки.
Стандартный синфазник не получится, так как нужно три линии, поэтому могу посоветовать кабель к разьему продеть через кольцо с высокой проницаемостью.
Фльтр на выходе подгонял приблизительно под ту паразитную модель которую Евгений выкладывал. Немного больше демфирует резонанс, а конденсатор что-бы не нагружать сам усилитель.
ФНЧ - я не делаю эту схему ну прям для всех, кто захочет - поднимет входное и перещитает фильтр.
Конденсатор после R5 не нужен. Такой усилитель не так чуствителен к сопротивлению "спереди"
Так есть синфазники на три линии, или что проще два поставить
С двумя ток может не точно пошарится. Есть на три, но мне как-то выбор не сильно нравится. А подходящее феритовое кольцо у каждого найдется
не вижу предлогов для єтого если не брать какието запредельніе частоті, нас ведь все равно интересует подавление синфазки только в районе частоті ед. ус
Из-за разброса сопротивления ток в общем проводе может не точно разделится. Или наоборот, шарится хорошо, но сигнал в каналах разный. Это поднасытит магнитопровод. Какой-то больше, какой-то меньше. Надо ставить либо на три, либо кольцо. Последних у меня много.
RE: Децкий композит на THS6012 - begemot - 09-24-2014
nazar Написал:кстати в интеграторе с такими номиналами и 4562 спокойно может работать
Если с 50 мВ офсета-то конечно.
Вот 10к линейный пот нагруженый на 2к
Прямая - идеалный логарифмический регулятор
Вобщем дето 25дБ более-менее логарифмического регулирования есть, остальное будет резче.
А что получится если нагружать на 4К?
begemot Написал:А что получится если нагружать на 4К?
Скрипт для пайтона. С небольшим редактированием может пойти и на матлабе или октаве:
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
clf()
steps = 101
pos = np.linspace(1/steps, 1, steps)
r_pot = 1e4
r_load = 4e3
r_gain = 4e3
r_ser = 1e0
r_bot = (pos*r_pot*r_load)/(pos*r_pot + r_load)
r_top = (1 - pos)*r_pot
gain = r_bot/(r_bot +r_top)
gain_db = 20*log10(gain)
plt.figure(figsize=(12, 10))
plt.plot(gain_db);
plt.plot([0, 100], [-23, -3], linestyle="dashed", marker="", color="green")
plt.xlabel('position,%');
plt.ylabel('gain, dB');
plt.grid(which='both');
plt.show()
БендеровецЪ Написал:Или наоборот, шарится хорошо, но сигнал в каналах разный.
для не какихто вч он не может быть разным,особенно если шнур свит
БендеровецЪ Написал:Из-за разброса сопротивления ток в общем проводе может не точно разделится.
да там разброс невелик, в общем не думаю что будут проблемы, для верности можно симульнуть
begemot Написал:Если с 50 мВ офсета-то конечно.
с чего там столько возьмется если все симетрично? там хорошо если пара мв наберется
БендеровецЪ Написал:Вот 10к линейный пот нагруженый на 2к
а симульни с 1,2к, должно быть получше
nazar Написал:с чего там столько возьмется если все симетрично? там хорошо если пара мв наберется
Не люблю рассчитывать на то что токи сбалансируются на одинаковых резисторах, это не всегда хорошо работает.
В чём проблема поставить ОУ с малыми входными токами?
они и у 4562 малые, и резисторы относительно малого номинала
и оно нормально работает на практике, хотя я и скоса смотрю на параметр. компенсации но и отрицать тоже не надо
ни с чем, просто унификация, не люблю плодить номиналы, типы оу итд
а собсно зачем тут интегратор вообще?
Это наверно паранойя. Но вообще он может рассматриваться как некий заменитель кондюка на входе. Если на входе присутствует смещение, но не очень криминальной величины величины.
RE: Децкий композит на THS6012 - flipper - 09-24-2014
Интегратор вносит мусора пожалуй поболе, чем кондер, который можно и вполне приличный найти.
cyberflipper Написал:Интегратор вносит мусора пожалуй поболе
Вот это то-же интересный момент. Многие на это жалуются. Интересно бы разобраться, это всегда так или просто неправильная реализация. И почему. Но думаю что это стоило-бы вынести в отдельную тему.
Многие вещи, как и интегратор - по желанию. Я обысно предусматриваю на платах возможные опции, а там уже по место, то ставим, это нет.
В плане "мусора" - это наверное действительно "талантливые" реализации. Если все правильно сделать, не вносит ни шума ни искажений. Проверял на уровнях ниже -140...150дБ.
nazar Написал:а симульни с 1,2к, должно быть получше
Поставь себе пайтон :) https://www.enthought.com/products/canopy/
nazar Написал:для не какихто вч он не может быть разным,особенно если шнур свит
Я говорю о самых что ни на есть НЧ
nazar Написал:да там разброс невелик, в общем не думаю что будут проблемы, для верности можно симульнуть
Магнитопровод синфазного дросселя при асиметрии токов насыщается на ура, особенно у этих детских СМД. Зачем таким заниматся изначально, когда можно поставить то что нужно и забыть?
1,2к 2к 4к
Лучше особо не будт, просто смещается диапазон.
Кстати, PCM5102 а не 5201
я в отпуске, нехочу думать или что то там ставить))
с понедельника уже
синий график єто 1,2к?
