ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цифровая обработка, цифровая фильтрация (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Темы: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ (/showthread.php?tid=124) |
RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - EDWARD - 10-15-2014 Olegyurich Написал:Я так понимаю, у студийных аппаратов на 38 и 76 скоростях ОСШ и без компандеров не менее 80 дБ, неужели этого мало? Агеев Написал:Сказки. У мультитрекеров без шумодава не больше 62-65, и 68-70 при "0" на 514 нВб/м, когда звук уже явно грязнится. Со зверской ПАМ в нагрузку. Чуть лучше у двухтракового мастера, но 80 дБ и там на 1/4" нету. Только 1/2" 30 ips. Olegyurich Написал:Вообще насколько я помню, даже у симфонического оркестра ДД не превышает 60 дБ, у рока с джазом и того меньше. Агеев Написал:Это у готовых фонограмм, а исходно - "с микрофона" - около 85...90 дБ. Отсюда и взялись 16 бит - при аккуратной работе, изначально выводя пики под -2...-3 дБ, 16 бит как раз в обрез, но хватает. Я как-то параллельно писал хор на DAT, вообще все пики были по -1...2 дБ, но без единого клипа, и на аналоговый мастер без шумодава. Аналоговую фонограмму при сравнении забраковали все. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29512&page=8&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED Собственно говоря, все те болячки, что были в бытовой магнитной записи (ПАМ, неравномерность АЧХ, шумы головок записи/воспроизведения/ленты/УВ, УЗ и ГСП), присутствовали и в студийной, правда, в меньшей пропорции. Агеев Написал:Напишу тезисно, ибо тема уже себя изжила, хотя НИОКР был проведен немаленький. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18783&page=4&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - flipper - 10-15-2014 Подтверждаю, на 16 бит писать крайне сложно, если компрессор до записи не применяется. Пики просто огромные. Фанаты аналоговых источников просто фантазируют, и ретроградствуют. А Олегурич вообще на регулярной основе фигню несёт. Его аватар обязывает. Жаль у меня фоток осцилограмм с того далекого времени нет, я бы показал, какой там жескач без лимиттера/компрессора. В свете этого очень потешно читать о "соотвествии звука АС реальным инструментам". Такое можно писать, только будучи ВООБЩЕ не в теме. Вареный помидор на грядочный и то больше похож. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - nazar - 10-15-2014 все прекрасно пишется сразу в 16бит при должной аккуратности, лично присутствовал при таких записях. учтите что шум помещения в лучшем случае 30-35дб, на растоянии пару метров пики максимум 110дб, итого имеем всего 80дб ДД в лучшем слушае. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - flipper - 10-15-2014 nazar Написал:при должной аккуратностиВозможность аккуратности сильно зависит от условий, в случае записи реального мероприятия как правило, времени впритык даже на установку, не говоря уж о точной настройке всех 20-40 каналов. Поэтому сгоняется все в -15, лучше пускай немного шумит, чем клипает. Если дают ночь на настройку - тогда да, еще можно. Одна бригада отстраивает и идет дрыхнуть, вторая на пультах сидит. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - nazar - 10-15-2014 я имел ввиду не многомикрофонку а парой микрофонов с джеклин диском. Многомикрофонка кстати еще та хрень, там мы слушаем не то что было на самом деле а сугубо работу того кто сводил, а идеальной она никогда не бывает RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - bobby_ii - 10-15-2014 EDWARD Написал:Прежде, чем попасть на LP запись писали на ленту (студийный мастер), а потом уже сводили, ты сам это должен знать, насколько я помню.С ДД и С/Ш магнитной ленты всё довольно просто: они пропорциональны кол-ву доменов, проходящих через зазор в единицу времени (это про физические ограничения ленты, а не про схему). Еще зависит от равномерности доменов (качество ленты) На студийниках и зазор широкий и скорость высокая и лента хорошая (с мелкими и равномерными доменами) и магнитный слой толще. Зазор вдвое +6дБ, скорость вдвое +6дБ, толщина вдвое (до глубины проникновения МП) +6дБ ... . Сколько там набирается? Так что я уверен, что ДД студийников даже честными 24битами не вычерпать. Даже после сведения. Думаю, ДД ЛП ограничен именно процессом сведения и записи. Потому что ничего физического, ограничивающего ДД ЛП как таковой я не вижу (кроме размера молекул). А у кассетника вполне возможен ДД больше 100дБ при С/Ш -70дБ. Кстати, Соневские придумки по поводу улучшения С/Ш методом компрессии (не помню как назывались - вроде Dolby NR) улучшали С/Ш, но портили ДД. И при достижении некоторого качества воспроизводящего тракта народ от этих долб отказывался. Заметьте: Агеев везде пишет дБА (если правильно понимаю, дБ Амплитуды). Для того чтобы получить "классические" дБ мощности - надо их умножить на два. nazar Написал:учтите что шум помещения в лучшем случае 30-35дб, на растоянии пару метров пики максимум 110дб, итого имеем всего 80дб ДД в лучшем слушае.Это не ДД, а С/Ш. О ДД корректно говорить, когда сигнал чем-то физически ограничивается снизу и сверху. Т.е. физически не может быть меньше какой-либо величины. Например, МЗР/СЗР в цифровой записи, домен на магнитной ленте, ... . Если на микрофон записать стационарный сигнал -80дБ при уровне шума помещения -40дБ, этот сигнал можно будет "выковырять" из под шума. nazar Написал:Многомикрофонка кстати еще та хрень, там мы слушаем не то что было на самом деле а сугубо работу того кто сводил, а идеальной она никогда не бываетСкорее дело в другом. При многомикрофонке микрофоны пихают слишком близко к инструментам (по понятным причинам) - то-ли микрофоны при этом сильно искажают, то-ли звук не успевает "сформироваться", но звук при этом абсолютно другой и поганый. Думаю, процесс сведения - минимум по сравнению с этим. Проверено лично на записи квартета 4/4. То, что они продают на СД слушать не возможно в отличие от лив-записи, сделанной на г-фотоаппарат в Петергофе (а там шум"помещения" - мама не горюй). RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - nazar - 10-15-2014 bobby_ii Написал:Так что я уверен, что ДД студийников даже честными 24битами не вычерпать. Даже после сведения. Думаю, ДД ЛП ограничен именно процессом сведения и записи. Потому что ничего физического, ограничивающего ДД ЛП как таковой я не вижу (кроме размера молекул). bobby_ii Написал:Соневские придумки по поводу улучшения С/Ш методом компрессии (не помню как назывались - вроде Dolby NR) улучшали С/Ш, но портили ДДфеерически))) RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - begemot - 10-15-2014 bobby_ii Написал:пишет дБА (если правильно понимаю, дБ Амплитуды). bobby_ii Написал:"классические" дБ мощности - надо их умножить на двадБА это измеренное в децибелах, взвешенное по кривой А. Так принято измерять шум или отношение сигнал шум в звуковом тракте, поскольку шум обычно относительно небольшой а чувствительность уха на малых уровнях примерно соответствует 1/А. Т.е. учитывается субъективное восприятие шума человеческим ухом. Приблизительно. Классические дБ мощности никого не интересуют, поскольку звуковое давление-параметр эквивалентный напряжению а не мощности. EDWARD Написал:Агеев писал(а):Напишу тезисноНе перестаю восхищаться эрудицией Сергея. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - begemot - 10-15-2014 bobby_ii Написал:Так что я уверен, что ДД студийников даже честными 24битами не вычерпать. Извините, это глупость. Так может говорить человек никогда в жизни не настраивавший студийный 1/4" магнитофон. Я не имею ввиду советское чудовище типа МЭЗ, а что-то терпимое, типа Штудера или хотя-бы STM. Динамический диапазон там 65, в лучшем случае 70дБ. На нормальной плёнке. Их по человечески можно было пользовать только навесив на них Долби А, которые давали дополнительно 8-10дБ. Но при этом сильно возрастали требования к настройке тракта, иначе компрессор работал не комплементарно. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - nazar - 10-15-2014 МЭЗы да, красавцы, теплый ламповый тумбочка RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - EDWARD - 10-15-2014 bobby_ii Написал:Так что я уверен, что ДД студийников даже честными 24битами не вычерпать. Даже после сведения. Думаю, ДД ЛП ограничен именно процессом сведения и записи. Потому что ничего физического, ограничивающего ДД ЛП как таковой я не вижу (кроме размера молекул). bobby_ii Написал:На студийниках и зазор широкий и скорость высокая и лента хорошая (с мелкими и равномерными доменами) и магнитный слой толще. Зазор вдвое +6дБ, скорость вдвое +6дБ, толщина вдвое (до глубины проникновения МП) +6дБ ... . Сколько там набирается? Ограничения есть. Ограничения обусловлены с одной стороной коэрцитивной силой ленты, с дpугой - головкой записи и воспроизведения, - потерей на вихревые токи, слойными потерями ленты. Магнитным КПД пары лента/ГВ. ![]() Агеев Написал:Магнитный КПД - это доля магнитного потока с ленты, проходящая через магнитопровод ГВ в месте, где на нем надета катушка. Попросту, доля магнитного потока, создающая полезную ЭДС. У металлических кассетных ГВ на 20 кГц магнитный КПД из-за вихоевых токов не превышает 0,6..0,65 даже в лучших моделях.http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604&page=7&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED Агеев Написал:Для записи сигналов на "металлические" ленты в цифровых видеомагнитофонах используются ферритовые MIG - головки, у которых тонкий (~3...6 мкм) слой металла есть только на гранях зазора, т.к. для высоких частот даже наборный металлический сердечник представляет собой короткозамкнутый витокhttp://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604&page=7&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - EDWARD - 10-15-2014 bobby_ii Написал:Кстати, Соневские придумки по поводу улучшения С/Ш методом компрессии (не помню как назывались - вроде Dolby NR) улучшали С/Ш, но портили ДД. И при достижении некоторого качества воспроизводящего тракта народ от этих долб отказывался. Агеев Написал:Про Долби - я давным-давно, в 1998 году писал, что это основной источник искажений (а при хороших ГВ и УВ - и шума ) при использовании хороших лент. И практически во всех магнитофонах даже при "выключенном" Долби сигнал идет через NE545/645/646 (или их клоны) со всеми вытекающими. Более-менее нормальное качество из микросхем Долби имеет только LM1131, других почему-то нету.http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604&page=11&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - EDWARD - 10-15-2014 bobby_ii Написал:А у кассетника вполне возможен ДД больше 100дБ при С/Ш -70дБ. Агеев Написал:Собственно ленты (нормальные и хорошие) имеют шум около -70 дБА, но с учетом шума ГСП/УЗ, ГВ и УВ - шум паузы с огромным трудом получается -66...-68 дБА относительно 250 нВб/м. ГВ для этого должна быть ферритовой, собственный шум металлической ГВ ниже -60...63 встречается крайне редко. Плюс УЗ и ГСП - тоже должны быть не "штатные". Для справки, шум УВ+ГВ у 99% серийных магнитофонов после отстройки АЧХ по тест-ленте при постоянной 70 (точнее, 85...88) мкс - не ниже -56...58 дБА, типовые цифры -52...55. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - nazar - 10-15-2014 Едди не делай человеку нервы, 100дб так 100дб, 30дб перегруза этож нанотехнологии! RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - begemot - 10-15-2014 EDWARD Написал:И практически во всех магнитофонах даже при "выключенном" Долби сигнал идет через NE545/645/646 EDWARD Написал:Про Долби - я давным-давно, в 1998 году писал, что это основной источник искажений Имеется ввиду бытовая Долби В. Не путать с профессиональной 4-х полосной Долби А. И тем более с более поздней Долби SR. Про динамический диапазон кассетника-это даже не смешно. Единственными более менее приличными аппаратами были Накамичи. И то, их плёнки были практически несовместимы со всем остальным. Из-за очень хороших головок воспроизведения. Соответственно там не была задрана частотка при записи. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - flipper - 10-15-2014 Да всем вроде понятно, что там 60дб СШ, и все тут. Всегда так и было :) RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - EDWARD - 10-15-2014 Агеев Написал:С 80-тых практически все западные студии на многоканальниках работали с Dolby, а мастер (на который сбрасывался микс) - после 1986 уже, как правило, был цифровой. Плюс RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - bobby_ii - 10-15-2014 EDWARD, спасибо. Я-то не бум-бум в магнитной записи. Питаю иллюзии :-). Но на традиционную запись-воспроизведение надежд не возлагаю как раз из-за недостаточного С/Ш. Магнитная запись - отдельная наука :-). Тем не менее, мне кажется, надо как-то развести ДД и СШ. Это не тождественные понятия. Должна-же быть между ними какая-то разница??? RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - begemot - 10-15-2014 Грубо говоря, Динамический диапазон=сигнал/шум + запас по перегрузке Когда говорят о динамическом диапазоне, имеется ввиду максимум на что способен канал (при некоем заданном максимальном уровне искажений) А в термине сигнал/шум подразумевается некий средний для канала сигнал. Ну как бы насколько далеко от шума при реальном сигнале. Например для аналогового канала (ну магнитофон например) старались не доводить до максимального уровня, кроме как на редких коротких пиках. Но поскольку ограничение "мягкое", то эти пики тоже как-то передаются. Но исходя из некоей "статистики" сигнала, средний уровень выставлялся на каком-то меньшем уровне. А в цифре больше 100% подавать на канал крайне нежелательно. Т.е. выставлять надо по другому. И лимитеры надо выставлять по разному. Проблема в том что звуковой сигнал почти бессмысленно описывать статистическими терминами. Т.е. без проблем описать любую конкретную фонограмму, но для разного контента статистика будет сильно меняться. Т.е. для речи ещё как-то можно, а для музыки-почти бессмысленно. Соответственно говорить о сигнал/шум не очень показательно. Он будет описывать некоторую общепринятую практику. Но для вещания она будет одна, а для грамзаписи- другая. Поэтому не желательно чисто механически переводить фонограмму рассчитанную на один канал передачи на другой тип канала. Желательно пересводить. Учитывая особенности динамического диапазона. Т.е. не бывает такого умного компрессора/лимитера который раз поставил и больше не прикасаешься к ручке уровня. И всегда всё хорошо. Не заморачивайтесь. Динамический диапазон более информативная величина. RE: ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ - begemot - 10-15-2014 EDWARD Написал:т.к. один отдельно взятый канал мультитрекера по качеству не сильно отличается от стандартного кассетника.Это сказки и спекуляции. Хотя-бы по тому что использовались совершенно другие скорости. А значит принципиально другие коррекции. А значит не сопоставимые уровни искажений как нелинейных так и АЧХ. Кроме того они часто использовались с принципиально другими системами шумопонижения, т.е. Долби А, позднее Долби SR или Телефункеновский Тельком С4. Долбёжники например выпускали 24 канальные модули Получалось очень неплохо. |
