Вариант защиты - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители мощности (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Темы: Вариант защиты (/showthread.php?tid=177) Страницы:
1
2
RE: Вариант защиты - nazar - 01-15-2023 Дуга это уже от реле не зависит, я имел ввиду очердность контактов RE: Вариант защиты - ms142 - 01-15-2023 (01-15-2023, 08:07 AM)Altor Audio Написал: Ну, не знаю. Хотелось бы их увидеть, спрошу у Сергея.Если он найдет, выложи его где-нибудь плз. RE: Вариант защиты - Altor Audio - 01-16-2023 (01-15-2023, 04:55 PM)nazar Написал: Дуга это уже от реле не зависит, я имел ввиду очердность контактов Конечно от реле - от формы его контактов и расстояния, на которое они расходятся. Ну и, для более мощных реле/контакторов - от примененных средств дугогашения(веерная форма контактов, решетки и прочее). RE: Вариант защиты - mellowman - 01-16-2023 (01-16-2023, 12:03 AM)Altor Audio Написал: Кконечно от реле - от формы его контактов и расстояния, на которое они расходятся. Получается надо ставить контактор, чтобы надёжно защищал колонки RE: Вариант защиты - Altor Audio - 01-16-2023 Да, но у контактора тоже есть недостатки: - габириты - цена - минимальный рабочий ток контактов По хорошему - контактор и параллельно ему реле с качественными контактами, срабатывающее позже и отпускающее раньше. Собственно, в реле от Amplimo и была сделана попытка "скрестить бульдога с носорогом" - сдвоенные контакты, где одна пара из золота а другая из вольфрама. И механически сделано так, что у начальном состоянии у вольфрамовой меньше воздушный промежуток. Это (меньший промежуток) конечно хуже, с точки зрения дугогашения, но зато простым механическим методом достигается очередность включения/выключения. К сожелению, найденные в сети материалы показывают, что эти вольфрамовые контакты тоже чудесным образом свариваются. Там немного изменив конструкцию, легко можно было бы решить проблему, но то-ли не додумались. то-ли не захотели, то-ли "и так сойдет". P.S. Я примерно представляю как бы такое реле сделал, но у меня нет возможности делать реле. RE: Вариант защиты - mellowman - 01-16-2023 Зато есть и достоинства, один звук щелчка при срабатывании чего стоит RE: Вариант защиты - nazar - 01-16-2023 (01-16-2023, 12:03 AM)Altor Audio Написал: Конечно от реле - от формы его контактов и расстояния, на которое они расходятся.я имел ввиду что в первую очередь от самой нагрузки а потом уже от всего остального, хотя если посмотреть с другой стороны то да, ты прав |
