Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - Версия для печати
+--- Форум Деревообработка,, изготовление корпусов, покраска (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Темы: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки (/showthread.php?tid=299)
Страницы: 1 2 3
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 10-20-2015
Такого "леопардового" дерева не встречал, но есть ещё несколько сортов дерева у которых охренительно красивый рисунок. Видел как-то пару раз когда бывал на складах пиломатериалов. Не помню точно как они называются. Рисунок у одного из сортов напоминает мрамор. Правда дорогое, зараза.
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - wired - 10-21-2015
bobby_ii Написал:Например, вылетевший из тестера щуп замечательно "дерется" при удачном попадании.
хех а застрявший в ноге щуп видел?
а я его в себе чувствовал.
bobby_ii Написал:У меня приличная ручная пила лежит - почти всегда ей быстрее и ровнее отрезать, чем брать/подключать елозик.
приличная ручная пила, єто я вам скажу, почти как единорог, почти? потому, что встречается...
мне аж один раз.
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - flipper - 10-21-2015
(10-21-2015, 05:25 AM)wired Написал:  хех а застрявший в ноге щуп видел?
После летающих через весь цех ключей от патрона токарного станка меня трудно чем-то напугать :)
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - bobby_ii - 10-21-2015
wired Написал:хех а застрявший в ноге щуп видел?
Расскажи, как так сумел? Чтоб не повторять.
От болгарки, которая за мной гонялась и хотела меня от ржавчины карчеткой почистить - я бегал :-). Приятель говорит, прикольно смотрелось: я прыгаю, она прыгает, пыль поднимается ... . Но не поймала - в азарте шнур выдернулся. Больше ничего и не припомню ... .
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - Максим_В - 11-04-2015
Самая красивая текстура у капа карельской березы.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi213%2F1301%2Ff1%2F813d6d4b5d69.png&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - Сергей Кор - 11-04-2015
Максим_В Написал:Самая красивая текстура у капа карельской березы.
Максим, ссылка что то не то показывает.
ибию мати ,а ведь выбирал по картинки по каповым наростам березы и ольхи.
http://s020.radikal.ru/i714/1307/49/cd2c75a42d8c.jpg
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=8760f32cc0a41a2282d988798f16f76b&n=33&h=190&w=254
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2fa46dac516bce9a2eb069559e75b4f1&n=33&h=190&w=254
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 01-24-2016
Изготовление классических столярных струбцин.
Удобная кстати штука
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 06-20-2016
Парочка любопытных решений
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 01-08-2017
Приспособа для фрезеровки эллипсов
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 06-19-2017
Приспособа для фрезеровки круглых отверстий большого диаметра
Похожая приспособа
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 10-20-2018
Добил направляющие для электро лобзика. Неплохо работают. Но конечно надо аккуратненько настраивать
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 06-21-2020
Полезная приспособа к циркулярке для прорезания пазов в МДФ или фанере для последующего сгибания
Это простейший вариант с постоянным шагом.
Можно доработать чтоб шаг изменялся.
Причём пилить ручной циркуляркой с приспособой такие пазы удобней чем на настольной циркулярной пилой,
особенно если лист фанеры или мдф больше стола.
И ворочать большой лист неудобно.
А для ручной надо просто закрепить лист материала.
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - Black_Jack - 06-21-2020
А какой смысл в этом?
Не проще-ли сразу взять тонкий МДФ?
Или подразумевается, что перед сгибанием пазы будут чем-то заполняться (эпокси или опилки на ПВА)?
ПС
Вот подумалось, что таким способом можно буквально согнуть из одного куска корпус АС с закругленными гранями. )
И какой толщины будет этот МДФ чтоб его можно было гнуть.
Black_Jack Написал:таким способом можно буквально согнуть из одного куска корпус АС с закругленными гранями
И да, прорезать, согнуть по шаблону. В качестве которого используются рёбра жесткости.
И замазать эпоксидкой со стружкой. Именно для этого и предполагается попробовать
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 12-20-2022
Ещё одна приспособа для изготовления круглых дисков. Можно конечно пользоваться приспособой для вырезания круглых отверстий, внешний диаметер бита-размер отверстия, внутренний-размер диска. Но есть нюансы. И в принципе, для обычной приспособы удобней раутер с плунжевой базой а не фиксированной. А здесь-без разницы. И не надо вытаскивать раутер из столика.
Плюс, очень удобно подгонять под конечный размер. Делаешь чуть больше и потом слегка убираешь подстраивая расстояние.
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - nazar - 03-31-2024
Подскажите мне такую вещь, я тут заинтересовался фрезером, собсно какой надо брать и какие под него приспособления чтоб под динамики посадочные фрезеровать?
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - begemot - 03-31-2024
Только круглые посадки и отверстия фрезеровать или, потенциально, овальные, прямоугольные?
Больше никак не планируешь использовать?
Сетевого достаточно или есть желание более портативный батарейный?
RE: Обработка древесины, инструменты, полезные приспособы, приёмы обработки - nazar - 04-01-2024
Круглые. конечно планирую и под пазы итд иногда надо
Сетевого достаточно ибо редко такое юзаю, акумный взял бы милку скорей всего
