DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цифровая обработка, цифровая фильтрация (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Темы: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others (/showthread.php?tid=307) |
RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 10-26-2015 да какие 16бит, ДСД поток однобитный RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 10-26-2015 см картинку, на ней нарисован классический ФИР, входное слово умноженное на коефициент - задержка на такт - умноженное на другой коеф. итд выход суммируется, тольков случае семидижитал реализации коефициенты фильтра в случае 1792 это ток, например 0,1ма, 0,4ма итд а суматор не акум а сумирующая точка инв. усилителя преобразующего ток в напряжение RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - begemot - 10-26-2015 nazar Написал:да какие 16бит, ДСД поток однобитныйО сорри, конечно, мне покасзалось что ты сказал 16 а не 1бэ Ну понял, понял RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 10-26-2015 теперь смотри картинку выхода 1792 http://s-audio.systems/public/uploads/PiccardianChord/CurOUT.gif у них 67уровневый выходной сигнал итого у них минимум 67 одинаковых ГСТ, в режиме ФИР они групируют нудное количество ГСТ для получения нужного коефициента. Так как этих ГСТ немного (67) то и особо не разбежишся с длиной фильтра. Тоже самое в 8741/4490 только там не ток а заряд кондюка в качестве коефициента RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - begemot - 10-26-2015 404 Page Not Found RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 10-26-2015 поправил RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - tomtit - 10-30-2015 Идея простейшего аналогового ФИР была реализована Бёр-Брауном в DSD1700. Я даже вычислил по АЧХ его номиналы. Там всего 8 резисторов-коэффициентов 60К 20К 12К 10К 10К 12К 20К 60К. Фильтруюший эффект весьма заметен, несмотря на простоту. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 10-30-2015 Впервые ФИРдак был предложен Вули в 93году, его прототип имел 128тап и соответственно шикарнейшее подавление всего и вся. Кстати в 1700 ББ применила РТЗ с дюти 75/25% а в 179х уже нет что мне чес говоря не нравится. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - tomtit - 10-31-2015 Бруно Путзейс вот тоже допиливает свой супер-ДАК mola-mola. Медвежуть на 5 DSP с дискретным диференциальным 32-х коэфф. АФИР. Делает, видимо, из чистого любопытства и стремления к абсолютному совершенству. Агеев в частной переписке высказал некоторое недоверие к заявленным параметрам, прежде всего из-за больших габаритов и модульной конструкции устройства. На длинных ФФТ (и прочих интегральных по-природе измерениях) там может быть все очень красиво, но на практике трудно избавиться от магнитных и пр. наводок на такую раздутую конструкцию. Я сам глубоко симпатизирую Бруно за его новаторство и профессионализм, но тоже считаю, что с mola-mola он немного перебрал. Я приаттачил несколько веб-страниц в виде зипованного .chm, для тех кому интересно. Возможно, что-то еще есть на diyaudio.com, но я там бываю очень редко. P.S. Смотреть надо ветки DAC и Блог. Все плата сияет красными светодиодами - это опорники в его дискретных аудио супер-стабилизаторах. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 10-31-2015 tomtit Написал:с дискретным диференциальным 32-х коэфф. АФИР.фтопку, получится очередной DCS, это все будет сифонить и ловить направо и налево. ФИРдак имеет смысл только в интегральном исполнении, тогда от него нет проблем особо, сам юзаю двойной дифференциальный 100 коэфф. АФИР RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - begemot - 10-31-2015 Чего-то у меня большие сомнения что он на дискрете может реализовать заявленные параметры Вот как это чудо выглядит: Bruno Putzeys on Mola-Mola DAC at CES 2015 RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - begemot - 11-01-2015 Бруно вообще тот ещё деятель. Он например пишет и про свой ЦАП и про преамп- THD, IMD: not measurable (estimated -150 dB) Звучит то как красиво!!! Вот токо бы ещё узнать а скоко он может померить. И чем именно. Об этом он как-то не пишет. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - tomtit - 11-05-2015 А чего гадать-то на кофейной гуще? Я же сказал, смотрите ветку Blog. Там Бруно писал, что много трахался с примочками к AP, чтобы достоверно померять -140дБ. Я согласен, что как бизнесмен, он приукрашивает действительность (светодиодами в частности :)), но если почитать его статейки в AES, то там все корректно и профессионально. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - begemot - 11-05-2015 Renepry Написал:Амфитон УП-003...гармонические искажения находятся на уровне -130db от номинального уровняЭто когда? Когда у него сигнала нет на входе? Во всех остальных режимах там на порядок больше tomtit Написал:Я же сказал, смотрите ветку Blog. Там Бруно писал, что много трахался с примочками к AP,Что-то я не вижу там никаких мучений. То что он использовал собственный аналоговый режектор 2722-так это достаточно очевидное решение, никаких мучений, это одна из стандартных конфигураций. То что так редко делают те кто пишут даташиты-мня это самого удивляет. Видимо мартышкам мозг включать не обязательно. Потому что возможность-стандартная, всё поддерживается их стандартным совтом. Надо просто один раз попробовать. мало того, при этом все уровни указываются корректно, т.е. не надо ничего пересчитывать. Я так в своё время мерил Колин ZD-50. И результаты у него на картинке вполне предсказуемые, при таком измерении получается в лучшем случае -130дБ искажений. Да и то не всегда а при некоторых сочетаниях положениях входного аттенюатора и сигнала. Немножко можно подшаманить если входной аттенюатор ставить ручками. А при автомате там обычно -125-127. Так что он не сделал ровным счётом ничего для измерения искажений лучше чем может АП2722. Хотя это не так уж и сложно, мы здесь обсуждали несколько вариантов того как это можно сделать. Думаю что многие из тех кто здесь бывает сталкивались с тем, что -130 и 150дБ это две большие разницы. Не в симуляторе, а в железе. Так что слова Бруно о гармониках-это просто маркетинговое пиз... Он просто не захотел измерять. Или не захотел приводить результаты. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - Audio Perfection - 11-07-2015 Перенесено в другую тему "Как измерить современными цифровыми анализаторами спектра величину искажений -180db" RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - Сергей Кор - 11-08-2015 Audio Perfection Написал:Перенесено в другую тему "Как измерить современными цифровыми анализаторами спектра величину искажений -180db"Интересно насколько это возможно на современном уровне.Тему не нашел. RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - БендеровецЪ - 11-08-2015 RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - s3t - 11-08-2015 Получилось как-то символически) Тема перемещена в межгалактическое пространство) примерно туда-же откуда она и пришла) RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - nazar - 11-08-2015 Самурай не выдержал позора RE: DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others - БендеровецЪ - 11-08-2015 Жестокие вы все-таки |
