Параллельное или последовательное соединение головок - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Параллельное или последовательное соединение головок (/showthread.php?tid=625) |
RE: Параллельное или последовательное соединение головок - Nick - 09-12-2018 Я думаю это не из-за того, что "керамика" демпфирует лучше. Если она и правда демпфирует лучше это будет видно на edge cone резонансах, которые в районе 1-2кгц (в зависимости от материала) и вызывают повышенные искажения в этом районе. Хотя у просто алюминия их и так практически нет (но отчётливо видно у бумаги и пластика). RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 10-04-2018 Немного поигрался с фильтрами, получается что параллельное соединение 8-ми омников не очень криминально. Порядка 4х Ом будет в диапазоне 120-200Гц, всё остальное- значительно выше. Примерно как Коля и говорил RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 02-09-2019 Вот сопсно https://patents.google.com/patent/US20020141610A1/en?q=anodize&assignee=harman&oq=harman+anodize RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 02-09-2019 Я тут в связи с политикой любимого правительства, режущего сумму беспошлинных покупок, подумал, что надо делать. Склоняюсь к такой-же конфигурации 2x17NAС35-8+ SB26ADC Принципиальный вопрос - MTM или 2.5 полосы? В качестве примера http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-acoustics-kits/arya/ http://www.troelsgravesen.dk/SBA-16-MTM.htm RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 02-09-2019 2.5 полосы в WMTMW. Так шоб и то и другое и третье. И чуйки добавит, и площади будет норм. При том на 0.5 можно даже попробовать полипропилен кинуть. У них почти единтичная подвижная масса. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-09-2019 БендеровецЪ Написал:2.5 полосы в WMTMW.Шоб волки целы и овцы сыты? Не хочется усложнять фильтры и удорожать. Если надо-можно добавить активную НЧ секцию. A WMTMW если делать по человечески-дорого и сложно и большое. Ну и тогда уж не 2.5 а 3. Мне как раз хочется обойтись литров в 40, но поизгаляться с кузовом. Ну там сктруглённые стенки и т.д. Зная свои кривые ручки, у меня есть большие сомнения что я смогу сделать что-то кроме скворечника, если делать большой кузов. Да и тот получится кривоват. shkal Написал:MTM или 2.5 полосы?При таких динамиках мне больше нравится WTW. И Т с небольшим waveguid'ом и слегка утопленный. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 02-09-2019 Ну оно не сложнее чем просто 2.5 полосы. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mellowman - 02-10-2019 БендеровецЪ Написал:2.5 полосы в WMTMW. Так шоб и то и другое и третье.И расположить вот так: ![]() RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 02-10-2019 Не, так не покатит. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mellowman - 02-10-2019 БендеровецЪ Написал:Не, так не покатит.Почему? RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 02-10-2019 При некотором горизонтальном разнесении сч головок можно добиться тогои что при откдонении от оси по горизнтали сч будет акуратненько заваливаться вместе с вч, но 17 nac слишком большой для таких фокусов (не щитал, "на глаз"). RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mellowman - 02-10-2019 БендеровецЪ Написал:При некотором горизонтальном разнесении сч головок можно добиться тогои что при откдонении от оси по горизнтали сч будет акуратненько заваливаться вместе с вч, но 17 nac слишком большой для таких фокусов (не щитал, "на глаз").Но в 3х полосах можно же взять и что-нибудь поменьше чем 6" :) RE: Параллельное или последовательное соединение головок - БендеровецЪ - 02-10-2019 Но это уже другая тема :) RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 02-18-2019 Всё, динамики заказал. Пути назад нет )) RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-18-2019 shkal Написал:динамики заказалКакие? RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 02-18-2019 Круглые! RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 02-19-2019 2x17NBAС35-8+ SB26ADC RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 02-19-2019 С такой бабуйнёй сверху 17NBAС я бы сразу об активе думал. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-19-2019 shkal Написал:2x17NBAС35-8+ SB26ADCНаш выбор...Летом буду что-то похоже собирать. Но я ещё с кузовом устрою долгострой, хочется потрахаться со скруглёнными стенками и отделкой. Кузов прикинул? Скворечник или что-то с подвыподвертом? flipper Написал:С такой бабуйнёй сверху 17NBAСНе запугивай, уберём на 40-45дБ и в пассиве и всё будет тип/топ. От 2 или 2.5К до 10К не меньше 2 октав, есть где давить Но наверно не так как это советует Марлен RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 02-19-2019 Кузов ящик прямоугольный, буду заказывать, любые усложнения ресско сужают количество мест, где это возможно сделать. |
