Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' (/showthread.php?tid=662) |
RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - БендеровецЪ - 03-19-2019 Большие радиусы надо снимать в несколько проходов постепенно снимая материал, что-бы на последний, чистовой оставалось совсем немного материала и соотв не так падали обороты, тогда мож и потянет. МОжно даже большую часть снять 45 градусной фрезой, она будет меньше, остально добрать круглой. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-20-2019 Купить что-ли что-то типа такого? https://www.ebay.com/itm/Tideway-Carbide-PRO-LC06024808-1-1-2-Radius-Round-Over-1-2-shank-router-bit/352559040981?hash=item52162809d5:g:pqMAAOSw~wVcLUi8:sc:USPSFirstClass!80023!US!-1 И морду сделать из 2-х скленных 20мм. Заодно будет чем вайвгайд для пищика пройтись. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - s3t - 03-20-2019 А может сдашь все в CNC и на выходе получишь конструктор? Могу поделиться проектиком, мне всеравно нужно WMTMW туда добавить... все пересчитывается по файлу параметров - вплоть до количества дырочек под крепеж динамиков и их диаметр) ** конструкция извращенная, т.к. использует сразу 2 толщины материала - отдельно для внешних и для внутренних панелей т.к. для 3-осевого станка ** http://www.audio-perfection.com/forum/attachment.php?aid=2386 https://imgur.com/a/6gweI7W https://imgur.com/a/QpKxPrV в аттаче сгенеренные детальки для примера, не помню какой версии)) смотреть можно https://www.3d-tool.com/en_free-viewer-download.htm - приятный вьювер генерю по всем размерам вплоть до количества и диаметра крепежных дырочек у динамиков) RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-20-2019 Спс. Но я плохо себе представляю где у нас и за какие деньги это можно изготовить. Кроме того теряется большая часть кайфа, сначала пое...ся, потом накосячить, потом исправить, потом... И всё это своими волшебными кривыми ручками. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - flipper - 03-20-2019 У вас там дохера CNC по сараям обитает. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-20-2019 Это да. И у народа полно хорошего инструмента и по выходным кто-то постоянно что-то пилит. Но я никого не знаю кто бы подписался на такую халтурку. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-24-2019 Нашёл сервис по изготовлению пластиковых 3Д моделек за вменяемые деньги. https://www.3dhubs.com/how-to Несколько полезных статеек на эту тему, сравнение разных пластиков. https://www.3dhubs.com/knowledge-base/pla-vs-abs-whats-difference В принципе, если использовать PLA, цена за waveguide при 100микронных слоях и 60% наполнении получается около $25-30. Не совсем понятно насколько качественно будет получаться. наполнение меньше 60% как то стрёмно, больше -дороже. Думаю что всё равно придётся обрабатывать поверхности, возможно автомобильной 3М шпаклёвкой. Сама моделька https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/318190-source-waveguides-cnc-3d-printing-30.html#post5653716 Скорее всего "4x.625 A 67 SB26 v2" Спасибо augerpro с https://www.diyaudio.com/forums за выложенные модели и измерения и Коле за ссылку на эту интересную ветку Что удобно, моделька вместе с паучком, не надо будет его вклеивать отдельно. И она сделана специально для SB26. Надо будет найти для моего Skil 1817 недорогой адаптер для шаблонов и вставку для его крепления. Чтоб фрезануть эллиптические посадочные места под эту модельку. Интересно, а есть ещё доступные по цене сервисы для 3Д печати? Всё остальное что я находил-намного дороже. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - nazar - 03-24-2019 begemot Написал:Интересно, а есть ещё доступные по цене сервисы для 3Д печати?сам ищу, мне надо 50см в длину чтоб... RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-24-2019 Вот ещё несколько сервисов для 3Д печати, которые вроде как недорогие: https://i.materialise.com/en https://print.all3dp.com/ RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - Nick - 03-24-2019 Если делать не временную типа для измерений, а для постоянного пользования, то лучше печатать в ABS пластике. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-24-2019 А чем? Структурная стабильность у любого из этих пластиков в принципе вроде бы достаточна. PLA имеет более низкую температуру, но там вроде бы нечему особо греться. Кроме катушки конечно. Но тепло от неё на магнит передаётся не слишком хорошо. А качество поверхности-что PLA что ABS надо будет обрабатывать на чисто, скорее всего используя шпаклёвку или эпоксидку. Думаешь что он поплывёт? Или тебя смущает что-то ещё, кроме более низкой температуры порога текучести? RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - mellowman - 03-25-2019 begemot Написал:Думаешь что он поплывёт?У нас уже год несколько крепёжных деталей из PLA, с АБСом я разницы не вижу. Условия сухие, 40°, в тени, ~5 кг нагрузки RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-25-2019 Вот кстати, ещё один любопытный момент связанный с вейвгайдами. Если прикидывать дифракцию, то в модель, судя по всему надо подставлять размеры, сравнимые с раскрывом, а не с размером диафрагмы. Хотя тогда она не будет показывать адекватное изменение ДН. Посмотрите как меняется дифракционная картина между первым и вторым графиком между 1Кгц и 2Кгц http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/1287600-3d-printed-waveguides?p=1335100#post1335100 Т.е. почти полностью уходит мелкое и самое неприятное дробление, характерное для дифракции мелких диафрагм. А всё остальное легко убирается фильтром. RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - s3t - 03-25-2019 Неправильный вейвгайд) при МТМ расстояние М-М критично, и тут толстенная крепежная плоскость... Еслиб крепеж был бы только по бокам, можно было бы уменьшить по высоте или сделать его глубже/раскрытей/круглей... Люблю вэйвгайды (и поглубже) но никак не получается их использовать. Сейчас пытаюсь собраться с мыслями в WMTMW на маленьких динамиках (W18EX, Eton 3, SS Be маленький), и как-то оно не клеится, хоть бери и передирай генелек какойто) https://www.genelec.com/genelec-1237a-sam-studio-monitors-test-audiovideofi RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - begemot - 03-25-2019 У 4" расстояние 95мм вместо 100мм у исходного СВ26 и там примерно по 5-7 мм можно залезть с каждой стороны, если обрабатывать посадку внахлёст (фрезеруя посадку заподлицо у 17) после того как закрепишь вейвгайд. Пластик без проблем обрабатывать тем же проходом что и дерево. Т.е. можно сделать примерно на 20мм лучше чем у оригинального крепления 100мм. Просто он универсальный, автор же не знает подо что он будет использоваться. Так что, с чего бы такой пессимизм? RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - Nick - 03-25-2019 begemot Написал:Думаешь что он поплывёт?Да, скажем солнце из окна случайно попадёт на него, 50С нагреется и поплывёт. ABS ещё довольно легко полирнуть, парами ацетона: https://rigid.ink/blogs/news/acetone-vapor-smoothing http://www.geeetech.com/blog/2018/02/heres-how-you-can-get-smooth-and-shiny-abs-prints-at-home/ https://3dprinting.com/filament/finishing-3d-printed-parts/ RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - shkal - 03-25-2019 А эти 5-7 мм с каждой стороны - так критично? RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - mellowman - 03-25-2019 Nick Написал:https://rigid.ink/blogs/news/acetone-vapor-smoothingДа, в этом большой плюс АБСа RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - s3t - 03-25-2019 Не пессемизм а наводящие на решения вопросы)) А еще было-бы прикольно углубить твитер настолько, чтоб фазы сошлись с мидвуферами, по возможности в 180гр для лр2) хотя лр2 звучит оптимистично... Можно отобрать у детей пластилин, заказать на амазон картонных коробок и смоделировать морду колонки вместе с фильтрами и глубиной/формой вэйвгайда. Забаньте меня. Я на вас проэцирую свои хотелки)))) RE: Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE' - shkal - 03-25-2019 lr2 с нашими металлическими диффузорами утопия. |
