DC параметры ОУ, перке - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Измерительная техника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: DC параметры ОУ, перке (/showthread.php?tid=800) |
RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-02-2021 LME49710 компенсация входных токов добавляет нелинейности, токового шума и нелинейной емкости Rl=2k Rl=600 RE: DC параметры ОУ, перке - mellowman - 06-02-2021 nazar Написал:Да, там же "линейно" всё в дб, значит 3 :)mellowman Написал:А, не заметил. Тогда другое дело, +2 нуля к thdдва или три? 60дб жеш RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-02-2021 OP07C TI Rl=2k Rl=100k Rl=10k RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-10-2021 Такс, не той номинал токового шунта вписал, измерения Supply current были занижены в 1,5раза, перезаливаю данные по 49710. Автоматизировал нахождение предельного напряжения коммон мода по входу и выходу. Также добавил измерение Input differential resistance, но точность такого измерения не большая. И добавил измерение DC output resistance, для оу с гейном 120db и меньше точность хорошая, если гейн больше то точность не очень. Также в прикреплении данные на NJM5534 для сравнения RE: DC параметры ОУ, перке - dimitri - 06-10-2021 Цитата:Установка для измерения + usb аквизишн борд который я недавно сделал (пинаут компетибл с ni 6353 usb и с большей точностью на DC) + python.это здорово, однако хотелось бы увидеть как аналоговая часть отличается от например https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-45/number-2/articles/simple-op-amp-measurements.pdf https://m.eet.com/media/1166705/26230-tmw_1112_f3_opamps.pdf https://www.ti.com/lit/an/sloa059/sloa059.pdf RE: DC параметры ОУ, перке - Zebra - 06-10-2021 А что нарисует чоппер ? RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-10-2021 dimitri Написал:это здорово, однако хотелось бы увидеть как аналоговая часть отличается от напримеротличается тем что, в отличии от, во первых измерительная схема стабильна с оу с любой частотой единичного усиления, и во вторых годится для оу с любым выходным сопротивлением. Также нюансы с сеттлинг таймом и прочим ЗЫ Позже нарисую тебе схему RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-11-2021 dimitri Написал:это здорово, однако хотелось бы увидеть как аналоговая часть отличается от напримерhttp://s-audio.systems/blog/op-amp-dc-parameters-measurement RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-12-2021 Фото RE: DC параметры ОУ, перке - mellowman - 06-12-2021 А почему питание мгтфом х3, а не шлейфом? :) RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-12-2021 потому что у НИшных карт вообще нет выходов питания на вывод (кроме +5в), а под винт клемники то самое универсальное, а мгтф это то что всегда есть)) RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-12-2021 http://s-audio.systems/blog/5534-dc-parameters RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-12-2021 OP07C TI RE: DC параметры ОУ, перке - dimitri - 06-12-2021 http://s-audio.systems/blog/op-amp-dc-parameters-measurement спасибо, а входные токи меряются падением напряжения на R3,R4? RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-13-2021 Да. В таком конструктиве можно померить от нескольких десятков пА. Если меньше то надо менять конструктив, все очень тчательно отмывать и лаковать, компенсировать утечки ПП, тогда можно добится измерений от 0.1пА (естественно при других номиналах Р3/Р4). RE: DC параметры ОУ, перке - dimitri - 06-13-2021 А что такое Output common mode voltage - это напряжение на выходе DUT?? RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-13-2021 да RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-14-2021 добавил измерения SE5534 Onsemi и TDA1034 RE: DC параметры ОУ, перке - Вергилий - 06-14-2021 Какие то сильно разные картинки. Еше разный масштаб сбивает несколько. А оно от экземпляра к экземляру (два филипса к примеру) насколько сильно варьируется? RE: DC параметры ОУ, перке - nazar - 06-14-2021 Не видно вариаций. Ну так оу по факту разные, филипс сигнетикс только тоже самое, и тда1034 их бабушко. Еще Njm5534 близок к филипсам но в целом несколько лучше их. |
