Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Форум Системы проектирования (CAD) (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=22) +--- Темы: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor (/showthread.php?tid=84) |
RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - flipper - 09-17-2017 Конкретно по этому софту не знаю, но например у автодеска тоже одна прога для лицензий, но сами лицензии лежат по разным папкам, где то в users. По логике, как то так и должно работать. Хотя едва и это знание в данном случае чем-то поможет. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - begemot - 09-17-2017 Мне не совсем понятно, они там патчают файлы. А лицензионный екзешник тоже патчиется? RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - flipper - 09-17-2017 В твоем случае - неизвестно, но как правило, этого стараются избегать, ограничиваясь взломом самого лиц файла, либо на край инсталятора. Вижу такую фразу: Настроить лицензирование и в качестве файла лицензии указать license.dat, либо скопировать его в папку LicenseManager. Запустить/перезапустить сервер лицензий. А шо если оба лиц файла туда положить? + посмотреть, что собсна делают батники и патчи RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - begemot - 09-23-2017 Ещё печалька. Поставил 17.2 Полный комплект Всё установилось и вроде нормально запускается. Но в PCB и Sigrity не видно основного меню (того которое сверху, файл, и т.д) Система Вин7-64. Кто-то сталкивался? Как такое лечить? Проблем с 16.6 не было. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Altor Audio - 09-23-2017 begemot Написал:Но в PCB и Sigrity не видно основного меню (того которое сверху, файл, и т.д) Не сталкивался с этим в Каденсе, но очень похожее происходит с Пикадом-2006 под Вин-7/64 (под 7/32 и ХР все ОК) - нет списка слоев. Лечиться удалением файлов "манифестов". Может и тут что-то похожее? RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - flipper - 09-23-2017 Он что-то и говорит о меню, внизу. "no command id mapping files (allegro) found in MENUPATH" вот у товарища та же проблема: https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/27/t/20166 Конфиги какой-то ему не хватает. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - begemot - 09-24-2017 Да, такое чуство что не установлен путь к ситемной переменной связанной с меню. Попробовал добавить пути к директориям меню в файле конфигурации, не помогло Код: # Configuration variables (Don't change) RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - begemot - 09-24-2017 Победил. Вообще говоря это должно было сработать из env файла. Но может я редактировал не тот файл. В общем, вызывается команда enved из коммандного интерфейса (тот который ниже основного окна) Появляется стандартное окно настроек User Preferences, в нём находится настройка пути меню. У меня была настройка к уже несуществующему из предыдущей инсталяции. Откуда она туда пролезла-х.з. Вроде должно сохранятся в env файле а не в каких-то регистрах. Полезная всё-таки штука окно комманд и состояния. Прикрепил файлик по насройке системных переменных, полезная штука. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - begemot - 10-01-2017 Несколько полезных видео по Cadence Allegro на русском Cadence OrCAD (Allegro) PCB Editor. Приемы работы. OrCAD Library Builder RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 10-06-2017 begemot Написал:Ещё печалька. Кстати, а Кэденс так и не вернул поддержку макросов в OrCAD Capture? А то они решили, что после версии 16.6 они мне не нужны... RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - begemot - 10-06-2017 Не знаю, никогда ими не пользовался в Capture. Вроде не видно. В PCB есть RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 11-06-2018 Есть немного макросов под OrCAD Capture, делающих жизнь несколько приятнее... Если кто-то пользуется макросами - могу выложить. P.S. Работают в версии 16.6... В более новых, по всей видимости - нет. По причине выкусывания их поддержки индейцами из Кэденса. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Altor Audio - 11-06-2018 Black_Jack Написал:В более новых, по всей видимости - нет. А в более старых? Я 9.2 пользуюсь, а 16-ю держу только чтобы чужой файл посмотеть можно было (формат .dsn поменялся в 10.х). RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 11-06-2018 Завтра выложу. Возможно будет работать RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 11-07-2018 Вот несколько BAS-макросов. Должно работать в 9-м Оркаде MACRO.zip (Размер: 2 KB / Загрузок: 2) На работе есть еще вот такие ... позже добавлю, если кому-то надо и не противоречит правилам форума. https://www.orcad.com/products/marketplace-apps/5631 Там на TCL-е, х.з. или в 9-ке будут работать. НО, скореее всего, будут работать в 17. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Altor Audio - 11-07-2018 Black_Jack Написал:Вот несколько BAS-макросов. Спасибо. Правда, бегло посмотрев что там внутри - не очень понял нафига оно надо? Последние лет почти 30, и в SDT и Capture как-то без них обходился. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 11-07-2018 Вот в картинках... 1) Группен No Connect. (Клацать по каждому пину меня злит) 2) Меняем свойста компонента. Добавляется значение DNP в свойство компонента ASSY_OPT, на схеме меняется цвет и появляется надпись DNP. Есть и обратный макрос, который вертает все взад. Зачем мне это нужно... BOM я делаю по-старинке экспортом в Excel, без всяких вариант-менегеров. В файл экспортируются свойства ASSY_OPT и в BOM-файле потом видно, что паять, а что нет. P.S. Можно легко переписать под свои нужды для изменения каких-то свойств. 3) Выделение имен сигналов разными цветами. Мне лично помогает лучше ориентироваться по схемам. Выделяем одно или несколько имен сигналов, жмем кнопки и все имена изменяют цвет. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Altor Audio - 11-07-2018 Black_Jack Написал:1) Группен No Connect. Это да, может и полезное. Хотя с дргуой стороны - значек "Х" на пине, ни на что кроме внешнего вида не влияет. Black_Jack Написал:Меняем свойста компонента. Наверное полезно, но у меня нет такого свойства в пропертях элементов. Black_Jack Написал:(БОМ я делаю по-старинке экспортов в Эксел Я тоже. Black_Jack Написал:Выделение сигналов разными цветами. Вот это дествительно что-то полезное. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 11-07-2018 (11-07-2018, 08:30 AM)Altor Audio Написал: Наверное полезно, но у меня нет такого свойства в пропертях элементов. Емнип, есть способ во все компоненты в либе внести любое свойство. RE: Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor - Black_Jack - 11-07-2018 (11-07-2018, 08:30 AM)Altor Audio Написал: Это да, может и полезное. Хотя с дргуой стороны - значек "Х" на пине, ни на что кроме внешнего вида не влияет. Это больше для себя, как признак, что я осмысленно этот пин не использую. Просто, если сигнал будет называться, например "Shutdown" и не стоять крест, я через некоторое время буду чесать репу и думать, какого члена он болтается. ) |
