Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" (/showthread.php?tid=210) |
RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 01-28-2020 G=+1 Питание +/-16V, 1kHz, 10kHz, 20kHz и сумма 20kHz+21kHz, 9Vrms и 4.5Vrms+4.5Vrms (что-бы не заходить за кросс овер входных пар) Сопротовление источника 25Ohm, 500Ohm нагрузки. RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 01-28-2020 G=+1 Питание +/-16V, 1kHz, 10kHz, 20kHz и сумма 20kHz+21kHz, 9Vrms и 4.5Vrms+4.5Vrms (что-бы не заходить за кросс овер входных пар) Сопротовление источника 2kOhm, без нагрузки. RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 01-28-2020 Ну и для сравнения при небольшой амплитуде G=+1 Питание +/-16V, 1kHz, 10kHz, 20kHz и сумма 20kHz+21kHz, 2Vrms и 1Vrms+1Vrms (что-бы не заходить за кросс овер входных пар) Сопротовление источника 2kOhm, без нагрузки. Вобщем если не сильно снижать питание то при 2Vrms можно ставить после 10кОм потенциометра и не переживать особо. RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 01-28-2020 Cherry on the cake: 100 Ohm нагрузки, питание +/-10V, G=1, сопротивление источника 25Ohm 5Vrms для 31Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz и 2.5Vrms+2.5Vrms для смеси 20kHz+21kHz RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 01-29-2020 Ну и под занавес, 50 Ohm нагрузки питание +/-5.5V, G=1, сопротивление источника 25Ohm 2Vrms для 31Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz и 1Vrms+1Vrms для смеси 20kHz+21kHz RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 01-31-2020 Нада бы запаралелить 41 штуку RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - mellowman - 01-31-2020 БендеровецЪ Написал:Нада бы запаралелить 41 штукуА кто за ними следить будет? RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - wired - 01-31-2020 mellowman Написал:АрдуиноБендеровецЪ Написал:Нада бы запаралелить 41 штукуА кто за ними следить будет? RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-02-2020 I did it for the lulz!!! В борьбе за безсмысленность и безпощадность победило безумие - 128+2 оу!!! ![]() ![]() ![]() Размер платы дето 150х73мм RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - mellowman - 02-03-2020 Не зазвучит же с такой тонкой выходной дорогой и огромным сопротивлением аж 1Ω на 8 буферов. И ООС нормальной :) RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-03-2020 Нада медную шину? ![]() RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - wired - 02-03-2020 БендеровецЪ Написал:Нада медную шину?Три шиньі, на питание еще RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-03-2020 Шину и жгут на шею :) RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - mellowman - 02-03-2020 Можно бездействующую половину заставить прокачивать входные ёмкости, а то их там несколько сотен пф набегает RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-03-2020 Там их почти нанофарад набегает :) но на зч токи ж небольшие, а вторую половину если прикручивать то компенсировать не так приятно. Если сильно хочется линейности то на вход можно opa2156 или 1656. Я думал может интегратор на ней запилить. RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-03-2020 Вобще о чем я говорю, я это собирать не буду и никому не рекомендую :) RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - Black_Jack - 02-03-2020 все так говорят... а под покровом тьмы ... :) RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-03-2020 Black_Jack Написал:а под покровом тьмы ... :) и под покровом тьмы выкладывают герберы :) RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - Jenko - 02-04-2020 А вдруг кто вдохновится? RE: Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" - БендеровецЪ - 02-04-2020 Ну как минимум кто-то уже скачал :) |
