Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Измерительная техника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом (/showthread.php?tid=231) |
RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 Понятно. А когда идёт в разнос-какой ток через оптрон? R11 убрал? И надо посмотреть как изменяется напряжение на выходе интегратора. И что значит в разнос? Низкочастотные вспышки генерации на выходе? Можно попробовать пока убрать R28, сейчас не так важно время установления. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-10-2017 вразнос, єто 9 вольт RMS и не регулируется, ток через оптрон в єто время немного меньше - 9ма R11 на месте RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 У меня такое ощющение что что-то не то с оптроном или транзистором Когда идёт в разнос-какое напряжение на выходе интригатора? Ток должен падать практически до нуля, ты же проверил интергратор и детектор разорвав петлю. Там было 15В при большом сигнале. А он не падает ниже 9мА. И диапазона регулировки не хватает. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 Там кстати на самом деле можно выбросить немного лишних детальков, колектор транзистора можно заземлять и выбросить один ёмкость и резистор. База всегда должна быть в плюсе, а тока там больше чем... Но сейчас это не принципиально У трнзитора цоколёвка не перепутана? Он кстати должен быть pnp RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-10-2017 кручу R1 на увеличение, напряжение на вьіходе интегратора растет постепенно с 6 вольт до 11 вольт, потом после того как амплитуда на вьіходе генератора скачком идет на максимум, никаких изменений RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 Если амплитуда на выходе ОУ интегратора скачком переходит на что-то близкое к 15В, то через повторитель не должен течь ток. Тогда почему там 8-9 мА? Там конечно может не быть идеального запирания, ОУ будет выдавать меньше своего питания. Но там 2 перехода, базовый и светодиод и разистор. Ток должен стать очень маленьким. А этого не происходит. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-10-2017 но как-то ж амплитуда на вьіходе генератора регулируется? вот самое лучшее что получается RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 Да, регулируется. Но такое чувство что в канале управления очень маленькое усиление. Там после того как достигнут баланс, напряжение управления при изменении амплитуды должно менялся очень немного. А не в 2 раза. Диапазон нужен для того чтоб оно могло выйти на баланс при разбросе параметров моста RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-10-2017 если регулировать амплитуду переменником на U7B то на вьіходе интегратора вообще ничего не меняется. ничо не понимаю(как оно вообще амлитуду регулирует). на вьіходе интегратора напряжение меняется если пьітаться крутить R1 RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 А, ну это другое дело. Так примерно и должно быть. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-10-2017 так может у меня все ОК? я тут зря тебя мучаю? RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - shkal - 12-10-2017 У мну такое предложение: 1) Проверить, что сам генератор работает. Впаять вместо резистивной части оптрона многооборотный подстроечник и найти положение, при котором чуть вправо генерация с медленно нарастающей амплитудой, чуть влево срыв. 2) Проверить на этом сигнале, что деректор детектирует, интегратор интегрирует. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 wired Написал:так может у меня все ОК?Да похоже на то. Мне только непонятно почему у тебя такой большой ток на оптроне shkal Написал:1) Проверить, что сам генератор работаетНу так работает же, гармошки лучше -120дБ это же скорее всего гармошки АЦП карточки. Есть режектор чтоб померить скоко на санмом деле? Или генератор типа Викторовского чтоб сравнить shkal Написал:2) ...что деректор детектирует, интегратор интегрирует.Дык проверили же, работает RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-10-2017 wired Написал:я тут зря тебя мучаю?Ты так легко не отделаешься. Это я тебя ещё буду мучить. Поверь, я ещё даже не начинал. ![]() RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-10-2017 Ok мучь Режектора нету. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-11-2017 вот почти окончательньій вариант. R11 удален R1 330 ом R15 R8 R17 R18 R13 R14 U2 U4 удаленьі параллельно R39 переменник на 47 ком для рулежки на R20 падлает 4,7вольта генерит на ~10кгц ~1кгц ~100гц на картинке спектрьі с двух АЦП сверху Назара "нано", снизу Енергетика по мотивал схемьі Николая http://diyaudio.pp.ua/download/file.php?id=2410 плата генератора немьіта почти, и без корпуса. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - nazar - 12-11-2017 уменьши напряжение чтоб на ацп шло по -10дб RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-11-2017 ок впаял назад R11 R1 -100 ом регулятор уровня на максимум практически накоротко АЦП подключен к делителю R16 R19 в железной коробочке, будущем корпусе ups 100 гц не получилось, пришлось бьі дофига паять бутербродов керамики.( гм нада пленку глянуть может получится) RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - begemot - 12-11-2017 Какие токи через оптрон на разных частотах? Сколько на оптроновом резисторе падает напряжения на каждой из частот? Там должно быть что-то порядка10-20мВ. Меньше лучше. Померить можно любым мультиметром в режиме АС. Если скоп цифровой, интересно посмотреть как устанавливается сигнал при подаче питания. Я имею ввиду огибающую амплитуды с развёрткой в секунды. Интересно, кстати, нет никакой медленной амплитудной модуляции? На килогерцовом спектре увеличь количество точек ФФТ чтоб увеличить частотное разрешение. На 1-2 порядка. А то не видно гармоник даже АЦП. RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - wired - 12-12-2017 на резисторе оптрона при 10 кгц падает от 9 до 14 мв и постоянно меняется в єтих пределах на 1 кгц крутится около 30 мв на 160гц 18-20мв вот так оно стартует на 10 кгц |
