RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp -
БендеровецЪ - 11-04-2016
Если бы только это
Tetragramaton - 11-04-2016
БендеровецЪ Написал:Если бы только это
ну еще иногда пробки выбивает
wired - 11-04-2016
ничосе
Мозг еще иногда выбивает.
короче я незнаю взял только что трансформаторы Анатолия ( именно те что у него купил ) прикрутил свой усь, нагрузил на 4 Ома, дал синус 1к выкрутил его до клипа, на шинах питания по 25 вольт (без нагрузки 27.2) в момент измерений - ну сетевое не всегда одинаковое, днем оно у меня в доме сильно занижено... Может и к добру, трансам дальше до насыщщения... Я незнаю чем это объяснить... сначала я хотел домотать их до 2х23 в эфф. потом подумал что средняя мощность от этого больше не станет, только грется будет сильнее... Если нехватит мощщи то на те уси что на СЧ пойдут домотаю. Так 30 вт RMS на 8 Ом выходит. Знал бы купил СЧ дайтоны на 4 Ома.... Я же планировал всё таки пассивную аккустику... а на 4 Ома фильтр хреновей по элементам выходит.
wired - 11-04-2016
по поводу сетевого фона.
Селектор искажений на ОУ собран на макетке как видно, проводками сопельками и прочим нехорошим способом, иногда настолько нехорошим, что показьівалась наводка 50, 100 150 200 и т.д. Гц
Причем єто не сантиметрьі проводов, не земляньіе петли по полуметру, а всего навсего пяти милимметровьій земляной проводничок, неудачно расположенньій.
wired - 11-05-2016
а китьі никто не хочет?
Tetragramaton - 11-05-2016
Кит - это набор для самостоятельного повторения.....
naroznyv - 11-08-2016
Tetragramaton Написал:Кит - это набор для самостоятельного повторения.....
вот это Кит
https://www.stihi.ru/pics/2014/12/17/7587.jpg
wired - 11-08-2016
єто кьіт
а кіт осьо-сьо
http://kuncevo.ucoz.ru/uroki/pochatkovi/pan-kot.jpg
wired - 11-08-2016
А вот єто ЦАП и Баран
http://skarbnu4ka.com/wp-content/uploads/2012/12/733474446.jpg
Цап слева...
Tetragramaton - 11-08-2016
Кит от burnway лучше всех предложенных....
begemot Написал:какое это имеет отношение к усилителю?
то мозг случайно заклинило . удалил
wired - 11-08-2016
успел прочитать, поучительно.
БендеровецЪ - 11-08-2016
Чуствую что что-то упустил. Что-то очень важное...
БендеровецЪ - 12-04-2016
Смакетировал "оталло-штангист", типа того для я Декко когда-то показывал. +24dBVrms для 90Hz, 1kHz и 10kHz (и по 18dBVrms каждый для смеси 19.5+20.5kHz) @ 3.3Ohm. Итого шота типа -133dBc второй гармоники на 10кГц и -138dBc для 1кГц.
Tetragramaton - 12-05-2016
А как смакетировали хоть можно глянуть?
БендеровецЪ - 12-05-2016
Перерезал дорожки и кинул перемычки. Кое где ножки приподнял. Транзисторов там столько же.
в смысле Вы его на макете по новой собрали? или на плате?... неужели так сложно сфоткать, тут же все свои. Если там - 135 дб как бы оно не выглядело - это уже круто!!!!! Я тоже проводил похожие тесты со "штангистом" единственное что не мерял 19 и 20 кГц интермодуляцию, но скорее всего оно совпадёт с вашим.
На плате от оталы собирал.
