Измерительные АЦП - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Измерительная техника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Измерительные АЦП (/showthread.php?tid=277) |
RE: Измерительные АЦП - Altor Audio - 07-13-2015 5394 выше -3дБ использовать хреново. Что впрочем, существенно лучше чем 4222, который вообще выше -20 плохо себя ведет. RE: Измерительные АЦП - nazar - 07-13-2015 Цыфры там какие при нуле? 4222 и на -30 хреновый RE: Измерительные АЦП - Altor Audio - 07-13-2015 nazar Написал:Цыфры там какие при нуле? nazar Написал:4222 и на -30 хреновый Чем? RE: Измерительные АЦП - nazar - 07-13-2015 так результат хороший у тебя, на 96 плохеет ей или нет? Altor Audio Написал:Чем?линейность уже годная а вот шумы поджимают, длинные ФФТ придется делать а это хреново RE: Измерительные АЦП - Altor Audio - 07-13-2015 nazar Написал:на 96 плохеет ей или нет?На 96 не помню, не найду замеров, на 192 немного плохее около 0дБ: P.S. Вообще, я все эти картинки в теме на Веге показывал.... RE: Измерительные АЦП - Altor Audio - 10-04-2015 Насущный вопрос - насколько измерительный АЦП должен быть стерео? Что если он будет моно, т.е. с одним входом? (цифру на выходе можно гнать и стерео, одинаковую по 2-м каналам). Насколько я понимаю. 2 канала надо при измерениях с обратной связью, типа как динамики меряют - один канал до, второй после токового резистора. Но для таких измерений вовсе не надо иметь ультранизкий THD в АЦП. RE: Измерительные АЦП - nazar - 10-04-2015 иногда может понадобится, хотя сейчас юзаю 1 канальник RE: Измерительные АЦП - s3t - 10-04-2015 в двух каналах есть возможность кросс-коррелирования. а еще второй канал можно сделать совсем не таким как первый... RE: Измерительные АЦП - russ3000 - 10-04-2015 А еще хорошо когда есть возможность цифровать всякую фигню приличным АЦП. RE: Измерительные АЦП - nazar - 10-04-2015 АЦП для измерений и для цифрования музыки две разные вещи, для измерений надо полосу пошире - соответсвенно хороший бриквол ЦФ, а для музыки надо хорошую импульсную характеристику, соответственно ЦФ "пологий". RE: Измерительные АЦП - Altor Audio - 10-05-2015 Про оцифровку речь не идет, только про измерения. Значит, надо таки два входа? Жаль, так хотелось один... RE: Измерительные АЦП - begemot - 10-05-2015 А для чего два? RE: Измерительные АЦП - БендеровецЪ - 10-05-2015 C двумя удобно измерять там всякие Ку, фильтры и т.д. Можно канешно и с одним это все делать, но с двумя как-то более гибко и интерактивно. RE: Измерительные АЦП - s3t - 10-05-2015 На второй вход можно влепить а-веийтнинг фильтр по стандартам класс-д измеряшек + аттенюатор дифференциальный, можно с отвязанным дифф фронтендом. Для прямого промера класс-д усилителей. Самодельщикам в быту такое не особо нужно, а вот конторкам аудио - очередь выстроится, бо мерять класс д это тот еще секс и дорого + сегодня его пытаются прислюнявить везде где только можно. Следует помнить, что половина класс д усей имеют симметричный выход, что только усугубляет секс) В качестве приятного бонуса - влепить se выход после фильтра, чтоб туда осцил можно было подключать. RE: Измерительные АЦП - Altor Audio - 10-05-2015 begemot Написал:А для чего два?Ну ты-же видишь, все за два. s3t Написал:бо мерять класс д это тот еще сексА в чем там проблема? s3t Написал:Следует помнить, что половина класс д усей имеют симметричный выход, что только усугубляет секс)Ну так, симметричный выход - на балансный вход. Но это ведь ОДИН канал, а не два. RE: Измерительные АЦП - bobby_ii - 10-07-2015 Я не вижу глубокого смысла в 2х каналах. Разве что искажения 2-канально измерять (вход-выход) на каких-нить сигналах, отличных от синусоиды. |
