Многоканальный R2R для miniSHARC - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: Многоканальный R2R для miniSHARC (/showthread.php?tid=522) |
RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - MikeF - 06-06-2017 mr-marlen Написал:Жаль, что в diptrace нет 4 бесплатных слоев...Почему нет, есть. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Altor Audio - 06-06-2017 MikeF Написал:mr-marlen писал(а): А если и нету, че крякнуть его долго? Ну, или взять вместо диптрейса что-то другое. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - MikeF - 06-06-2017 На первый взгляд, даже бесплатная версия эту схему потянет, там 1000 пинов и 4 сигнальных слоя, экранные - неограниченно. Свежих кряков я в своё время не нашел, но 2,4 есть подломанная - приходится нарушать для больших проектов :) RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - БендеровецЪ - 06-06-2017 mr-marlen Написал:На счет ПЛИС - подумаю. Вроде XC2C64A не так уж и дорого, но нужно будет еще программатор купить, т.к. для JTAG у меня только с LPT портом, которых уже нет. Подсказка - на digikey были USB кабели которые понимал Xilinx ISE дето за 10 баксов. От Digilent кажется, точно не помню, но могу уточнить. Хотя скоерее всего гуглится. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - БендеровецЪ - 06-06-2017 Какой-то из этих, хотя цены выше чем я помню - https://www.digikey.com/products/en/development-boards-kits-programmers/programmers-emulators-and-debuggers/799?k=&pkeyword=&v=1286&pv47=4126&pv47=17710&FV=ffe0031f&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 ПОмоему все-таки этот - https://www.digikey.com/product-detail/en/digilent-inc/250-003/1286-1052-ND/4090166 RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 06-07-2017 MikeF Написал:На первый взгляд, даже бесплатная версия эту схему потянет, там 1000 пинов и 4 сигнальных слоя, экранные - неограниченно.Это хорошо. 59$... может посмотрю чего-нибудь наебэе или али. Есть такие: http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform-USB-Download-Cable-Jtag-Programmer-FPGA-CPLD-C-Mod-XC2C64A-CA-/142319737079?hash=item2122ead8f7:g:Ck8AAOSwB-1Yz69D http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform-USB-Download-Cable-Jtag-Programmer-FPGA-CPLD-C-Mod-XC2C64A-/311864130602?hash=item489c8cfc2a:g:fcIAAOSw3gJZL4H5 + доставка бесплатно. Нужно 48 пинов и еще 7-8 на управление. Наверное при сбросе клока шарком DF тоже лучше ресетить. Вроде пинов хватает. Позже попробую нарисовать схемку, чтобы можно было оценить масштаб бедствия. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - MikeF - 06-07-2017 mr-marlen Написал:Вроде XC2C64A не так уж и дорогоА почему кстати ксилинкс. в наших краях Альтера подешевле вроде. Я с товарищем делал многоканальный цап, EPM240 забили процентов на 70 - холодная и стоит (с учетом разницы в кол-ве макроселлов) в разы дешевле. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - БендеровецЪ - 06-07-2017 На самом деле не так принципиально что, но те двести лет назад когда я заюзал кулранер 2, он обладал кучей полезных фич по сравнению с max3000 (max II только анонсировали) - отключаемый гистерезис и пулдауны на входах, и если правильно помню, выбор из high/low driving strength на выходах. И самое главное он был в QFN корпусе (чегоу альтеры помоему до сих пор нет). Там где TQFP слишком большой, а BGA не катит по ряду причит, QFN как спасение. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 06-07-2017 БендеровецЪ Написал:QFN как спасение.Если брать QFN, то часть сигналов придется пускать мимо ПЛИС XC2C64A: • Available in multiple package options - 44-pin VQFP with 33 user I/Os - 48-land QFN with 37 user I/Os - 56-ball CP BGA with 45 user I/Os - 100-pin VQFP with 64 user I/Os - Pb-free available for all packages RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - БендеровецЪ - 06-07-2017 Ну надо подбирать что лучше подходит под задачу. В данном случае оптимальное решение может быть другим. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - begemot - 06-07-2017 Есть ещё Латтис, их бластеры то-же недорогие, как и у Альтеры порядка $10-15. А вообще, что Вы такое планируете туда засунуть? Десяток буферов? RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 06-07-2017 begemot Написал:А вообще, что Вы такое планируете туда засунуть? Десяток буферов?Почти все входы/выходы и управление с целью уменьшить длины дорог и помехи. Управление можно оставить и хардварно. А может и правда нафиг эту ПЛИС, т.к. дсп все равно работает на фикс. частоте и переключать особо ничего не нужно. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 06-07-2017 Нафиг там ЦФ а не ПЛИС) RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 06-07-2017 nazar Написал:Нафиг там ЦФ а не ПЛИС)Расшифруй: 1) Подразумеваешь оставить все на частоте 96кГц и тупо перевести формат I2S в Serial Input? 2) Для каждого дата сделать цифровой фильтр встроенный в ПЛИС? 3) Фильтр в ПЛИС только для ВЧ полосы, а остальные напрямую? Если первое, то мне кажется с ЦФ будет лучше. Третьей еще более менее. В этом случае можно обойтись 1 DF, либо встроить в ПЛИС. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 06-07-2017 да говорил уже раньше, 96к вполне достаточно. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 06-07-2017 А ФНЧ на выходе ЦАП какого порядка делать для такого варианта? RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 06-07-2017 http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=462&pid=23539#pid23539 RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-05-2017 Развел платку. Совсем ужастик или пойдет? Поругайте что-ли... Слои: Top_GND_VDD_Bot (верх/низ перепутан, влом переносить все элементы). Если нужно могу скинуть в формате diptrace. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Black_Jack - 12-05-2017 Я бы прошил весь "лишний" коппер на топе\боттоме на землю виасами. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-05-2017 Это по одному тыкать и потом их соединять в одну сеть? Или есть более простые способы? Прошиваю по одному... Мне насчитали 42$ с доставкой за 10 плат. |
