Параллельное или последовательное соединение головок - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Параллельное или последовательное соединение головок (/showthread.php?tid=625) |
RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 02-19-2019 Ну я 7к с разделом 800гц удавил на 2м порядке с режектором, но у моих 1224 звон уже и четче, а тут он какой-то совсем бряцающий, ташта будете страдать точно. Шанс, конечно, есть. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-19-2019 shkal Написал:буду заказыватьЗдесь заказать-это головняк, точнее совсем не дёшево. Но есть гараж, небольшая циркулярка, роутер с недавно забацанным самодельным столиком для него и электро лобзика. Ну и кленовая фанера 20мм уже года 3 сушится без дела в гараже. Главное чтоб жена по-ходу не прибила... ![]() flipper Написал:Шанс, конечно, есть.Я поэтому и думаю что придётся ставить что-то типа 4-го порядка. Можно с переменной крутизной, чтоб в раёне раздела было что-то не ЛР4. Если конечно понадобится. Режектор здесь не прокатит RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mr-marlen - 02-20-2019 У меня лежат 4 шт. SB17NAC и рупорная пищаль, до макета ручки не доходят, возможно тоже летом. А чем не нравится этот вариант http://www.audio-perfection.com/forum/attachment.php?aid=6293 ? Чем ниже получится опустить (с учетом КНИ пищалки), тем будет лучше. Попробую напомнить еще разок. Уменьшение амплитуды резонансного пика без увеличения выходного сопротивления фильтра не приводит к уменьшению КНИ на частоте резонанс деленое на 3. Поэтому нужно применять фильтр, который в районе резонанса 6...10кГц будет иметь повышенное выходное. Это уменьшит К3 в диапазоне 2...3,33кГц. Выше 8кГц амплитуда ослабления уже достаточна (гармоники СЧ будут ниже гармоник ВЧ), поэтому не вижу смысла цеплять доп. режектор. И еще разок для полного понимания механизма. Даже если ты задавишь резонанс 6...10кГц, хоть на 100дБ без увеличенного выходного фильтра, а потом подашь синус 2,5кГц, то КНИ по К3=7,5кГц будут такими же как для случая не задавленных 6...10кГц. Поэтому либо высокое выходное, либо очень низкий раздел, который почти никакая пищалка не потянет, особенно при увеличении громкости. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mr-marlen - 02-20-2019 Примерно накидал фильтр для раздела 2кГц. Дальше нужно измерять на макете, корректировать. R2032 подбирать на слух начиная с минимального номинала и заканчивая 22 Ом. Да и для WTW лучше брать 4 Ом (включать последовательно), т.к. больше простора для фильтров. По крайней мере всегда останется запасный вариант, если показанный не прокатит. Но этот запасный будет приемлемым только для не верующих в сильное влияние деталек :). RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 02-20-2019 mr-marlen Написал:Уменьшение амплитуды резонансного пика без увеличения выходного сопротивления фильтра не приводит к уменьшению КНИ на частоте резонанс деленое на 3.Первый раз, когда я переделал "Оптиму", я тоже пришел к такому выводу, с идиотической формулировкой "лучше не делать Л-ПАД". Это было близко (поскольку последовательный резик нарисовался чуть ли не 8 ом), хоть и немного мимо :) RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-21-2019 Режекторы в такой конфигурации не работают, точнее практически не дадут разницы в выходном импедансе фильтра. Вот графики выходного импеданса и частоток варианта Вашего режектора и простого фильтра Но, по сравнению с измерениями Фантомаса, https://hificompass.com/ru/speakers/measurements/sbacoustics/sb-acoustics-sb17nbac35-8 обе конфигурации дадут выигрышь поскольку и у ФНЧ и у ФНЧ+(Режекор за те же деньги) импеданс на 2.5 (там где есть всплеск гармоник) выходной импеданс фильтра порядка 8 Ом. Т.е искажения возможно подавятся децибел на 6 из-за линеаризации тока. Впрочем, конечно надо мерить. Но особого смысла в таком режекторе с точки зрения импеданса/искажений-нет. Ну а ЧХ я бы всё-таки формировал просто фильтром более высокого порядка поскольку звон здесь "широкий". Искажения на частотах выше 5Кгц должны быть не принципиальны, поскольку там уже маленький сигнал. Если конечно я правильно интерпретирую графики Фантомаса. Давно не пользовался этим совтом для измерения искажений, надеюсь что он рисует величину гармоники на частоте возбуждения а не на частоте гармоники RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mr-marlen - 02-21-2019 Да, был не прав (мы же в другую сторону увеличиваем R :)). По идее в трехполоске можно будет поменять расположение конденсатора С2041, поставить его до катушки, но тогда провалится импеданс на СЧ-ВЧ (нагрузка на усилитель). Возможно как на картинках (это для 4 Ом версии) будет норм. 2ой порядок. Или действительно делать 3ий, 4ый. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mr-marlen - 02-21-2019 begemot Написал:Если конечно я правильно интерпретирую графики Фантомаса. Давно не пользовался этим совтом для измерения искажений,Прога рисует гармоники относительно уровня основного тона. Т.е. при подачи 3кГц, К2=-65дБ (6кГц) относительно основного тона, К3=-57 (9кГц) относительно основного тона. Собственно черного цвета третья гармоника, по которой прекрасно видно начало её роста при подаче частот с 2кГц и выше, умножаем на 3 и получаем нечто похожее на АЧХ резонансного горба на 6...12кГц. Здесь он не так выражен, но и есть и другие динамики. Моя графики для измеренной АЧХ SB17 в корпусе (не моём). RE: Параллельное или последовательное соединение головок - shkal - 02-21-2019 А напомните pls, кто-то описывал физику этого процесса (возникновения искажений), здесь или на вегалабе. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - mr-marlen - 02-21-2019 shkal Написал:А напомните pls, кто-то описывал физику этого процесса (возникновения искажений), здесь или на вегалабе.Ближе всего к практике Горшенин Д., ник на веге olvicgor. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-22-2019 Вот импедансы и частотки Бесселя (или чего-то типа того) 3-го порядка (по -6дБ), то же самое с режектором на выходной индуктивности и LR4 Номиналы взяты отсюда: http://www.mh-audio.nl/Calculators/CBBC.html Не могу сказать что я вижу какие-то существенные преимущества от режектора с точки зрения импеданса. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - flipper - 02-22-2019 Все бы хорошо, но две катушки на басовик - это практически двойной импеданс на НЧ. А с басом у таких проектов и без того обычно проблемы :) RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-22-2019 Да, но они значительно меньше чем то что требуется для 3-й полосы если используется НЧ. Двухполоска с точки зрения фильтров на порядок проще чем 3-х. Но катушки нужны неплохие. RE: Параллельное или последовательное соединение головок - begemot - 02-24-2019 mr-marlen Написал:Ближе всего к практике Горшенин ДСпасибо что напомнили, сейчас перечитал повнимательней. Любопытная статейка, главное что там много измерений и результаты интересные. Там правда некоторые объяснения поставлены с ног на голову, включая то что он почему-то приводит входной импеданс вместо того чтоб рисовать выходной. Ну и вообще, там, как сказал классик, смешались в кучу кони, люди... Но это не принципиально, главная ценность-результаты измерений. И основная идея безусловно здравая. Я тут немного поигрался с его фильтром, который он предложил вместо Троелсовского. И добавил LR4. Ну примерно с тем же способом коррекции НЧ дифракции. В принципе, по совокупности, его фильтр предпочтительнее. Хоть мне и не нравятся некоторые моменты. |
