Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Форум Технологии, любительские и не очень (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Темы: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом (/showthread.php?tid=65) |
RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - shkal - 10-11-2017 А вот такие штуки никто не пробовал использовать? http://www.ergonoptix.com/online-shop/index.php/default/surgical-loupes/comfort-micro-galilean-loupes.html RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - begemot - 10-11-2017 Я типа таких пользую. https://www.amazon.com/PHYHOO-Head-mounted-Headband-Magnifier-Magnifications/dp/B00YX72CZ2/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1507726849&sr=8-19&keywords=Loupes с 7-ркой увеличения ничего. 2.5 или 3 маловато На днях држал в руках вот это https://www.amazon.com/Illuminated-Multi-Power-LED-Head-Magnifier/dp/B01D4SP5ZO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1507727180&sr=8-4&keywords=Illuminated+Multi-Power+LED+Head+Magnifier Так и не понял оно мне надо или нет. Игрался как-то давно с чем-то типа таких, только без подсветки. https://www.amazon.com/dp/B06XFFBX48?psc=1 Пользоватся практически невозможно, очень маленькое фокусное Но вообще, нормальный микроскоп ничего не заменяет. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - nazar - 10-11-2017 begemot Написал:Так и не понял оно мне надо или нет.оно только подсветкой отличается? RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - begemot - 10-11-2017 Не знаю, конкретно эти не пользовал. У большинства таких очень маленькое фокусное. Они выглядят привлекательно до тех пор пока не попробуешь. Типа ка серьёзная штука. Ну и вообще, было как-то неудобно. Но с подсветкой может и ничего RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - nazar - 10-11-2017 begemot Написал:У большинства таких очень маленькое фокусное.печально, хотел себе что-то такое купить RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - shkal - 10-11-2017 У меня такие https://masteram.com.ua/ru/headband-magnifier-pro-skit-ma-016/ Паять можно только при меньшем увеличении, при большем - фокусное очень маленькое, только рассматривать. И линзы там пластик, и для большего увеличения ставятся 2 последовательно (что ессно качества не добавляет) Подсветкой не пользуюсь, есть безтеневая. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - IVX - 10-12-2017 оо, у меня такая же шапка, только без стикера "проскит", свет включаю, помогает. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - nazar - 10-12-2017 shkal Написал:Паять можно только при меньшем увеличениитолько 1,8х? а какое фокусное при этом? RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - shkal - 10-12-2017 С одной линзой 17-18см, с двумя - 10см. Это в очках от дальнозоркости, сфокусированных примерно на 30 см. Вторая линза это не то, что снаружи. Там внутре есть вторая линза, которая по размеру совпадает с основной и откидывается вверх, когда не используется. Я поэтому и заинтересовался медицинскими лупами, приличная оптика+выбор фокусного от 30 до 60 см при заказа + DOF 20см обещают. Дорого, как и всё медицинское, но глаза что-то совсем садятся последнее время. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - IVX - 10-12-2017 с двумя линзами неудобно паять, слишком близко к носу. С одной нормально, 20см у меня где-то с ней. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - shkal - 10-12-2017 Вот китайские есть, но поле зрения и глубина резкости сильно меньше http://opticstrade.ru/lupa/binokulyarnye_lupy/lupa_ochki_binokulyarnaya_3_5h_f_420_mm_hirurgicheskaya_stomatologicheskaya_sinyaya RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - dimitri - 10-12-2017 Вот такая приблуда тоже полезная http://www.ebay.com/itm/USA-Dental-Surgical-Binocular-Loupe-3-5X420mm-Optical-Glass-LED-Head-Light-Lamp-/122453364514?hash=item1c82ca0f22:g:F8gAAOSwCGVX7iWG RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - IVX - 10-12-2017 решил протестировать качество оптики в своей шапке с линзами, которая суть копия проскит шапки указанной в ветке выше. Ну что сказать, увеличение, которое практически юзабельно с фокусом порядка 200мм, даёт зуум порядка 1.2 в линейных размерах, или, если это считают в светосиле, где-то полтора. Разрешение способное хоть как-то помочь глазам, только в центре, чуть в сторону - муть. Вот фотки, сделанные на 24мпх камеру с богатой в плане разрешения линзой Sigma 35 1.4 ART. Слева без шапки, справа с ней. Обе картинки 100% кроп, без ресайза. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - IVX - 10-12-2017 а вот смартфон в режиме микроскопа, это когда вместо того чтобы жать на спуск в режиме камеры, делаешь пальцами жест зуум ин. Дистанция около 20мм. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - Black_Jack - 10-19-2017 От вот такого наголовника можно ждать чего-то хорошего? https://www.amazon.com/Magnifying-Magnifier-Headband-Electronics-1-0X-6-0X/dp/B073NYWWFL/ref=sr_1_6?s=office-products&ie=UTF8&qid=1508445900&sr=1-6&keywords=head%2Bmagnifying%2Bglasses&th=1 RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - IVX - 10-20-2017 то же самое, пластиковые "линзы". RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - begemot - 11-07-2017 Пришли заказанные на работу https://www.amazon.com/Magnifying-GenLed-Head-Worn-Eyeglasses-Electronic/dp/B06Y6P1WCV/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1510058845&sr=8-12&keywords=10X+15X+20X+25X Не с Амазона, но по виду-точно такие. Линзы конечно пластмассовые, но довольно не плохие. 10 и 15 - одиночные, 20, 25-двойные. Подсветка работает неплохо. Без подсветки пользоваться практически невозможно Естественно что для пайки они не подходят, ну то есть совсем. Расстояние - порядка 2 см, ну может на 10х-3см. Но для визуальной инспекции-ничего. Если конечно плата совсем плоская. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - nazar - 11-07-2017 спс, в топку значит RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - begemot - 11-26-2017 Я тут отрыл у себя в барахле остатки старого школьного микроскопа, ну сопсно там оставалась подставка с вертикальной подвижкой. Кусочек люминевого уголка из ближайшего строительного магазина и получилось вот такое чудо. Есесьно рассеиватель для светодиодов как предложил Назар. Бликует намного меньше, хотя хотелось бы получше. Вообще, даже нормальные камеры для сьёмки через микроскоп и с нормальной подсветкой всё равно слегка бликуют и надо подстраивать освещение и всякие яркости/контрастности и гаммы в совте. В принципе можно было сделать немного длинней, держит жёстко и не болтается. Но и этого вполне достаточно. При такой высоте (10см) паять вполне удобно, увеличение на моём мониторе примерно 10-12, т.е. то что надо для 0603 и 0402. По крайней мере я обычно использую примерно такое же и на оптическом. Если не хватает увеличения-плату всегда можно поднять повыше, например используя зажимы которые показывал Анатолий Поле достаточно большое, глубина резкости то же неплохая. Надо конечно привыкнуть смотреть на монитор. Нормальная оптика есесьно лучше, но в принципе получилось что-то годное для использования. Особенно учитывая стоимость $25. Не думаю что что-то в ценовом диапазоне до $100-150 будет работать существенно лучше. RE: Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом - Black_Jack - 01-02-2018 Вот такое увидел на Массдропе https://www.massdrop.com/buy/elecrow-digital-1-600x-microscope-w-4-3-display Видео они показали ниче так... Может кто компетентный похвалить\осудить (такскать) этот гаджет? ЗЫ Он и на сайте производителя есть и не намного дороже :) https://www.elecrow.com/digital-portable-1-600x-3-6mp-microscope-continuous-magnifier-with-4-3inch-hd-oled-display.html |
