Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Источники питания (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=9) +--- Темы: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи (/showthread.php?tid=78) |
RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - БендеровецЪ - 01-14-2015 А что считать, только 7809 и 7909 будет на два порядка шумнее чем этот регулятор. Если убрать это недоразумение то шум на входе будеть не лучше 3-4nv/sqrtHz, что сравнимо с регулятором. Доже если psrr будет жалких 20дБ, то шум шин питания будет пролезать на порядок меньшей величиной чем собственный шум входа. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - БендеровецЪ - 01-14-2015 Поставте нормальные источники тока вместо "этого" на 7809/7909, а схему запитайте от LM317/337. "На глаз" PSRR будет в основном определятся входной парой транзисторов, т.к. усиления хоть и не много но хватит что-бы задавить то что идет через выходную пару, и это будет импеднас колектора на сопротивление эмитера. В звуковом диапазоне это будет больше 100, т.е. 317/337 с их около 200-300nV/sqrtHz будет достаточно что-бы это было незаметно на фоне собственого шума входа. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 01-18-2015 Nick Написал:Я после опытов с линейным стабом для ZD-50 понял, что на его выход надо тупо ставить нагрузочный резистор, чем меньше, тем лучше будут х-ки,Ну там сопсно проблема в том что частота доминирующего полюса связана с крутизной проходного транзистора. Когда диапазон токов 3 раза-это изменение частоты полюса примерно в 3 раза. А когда минимальный ток очень небольшой - диапазон изменения очень большой. Соответственно, самый плохой но единственно надёжный способ обеспечения устойчивости в этом случае-сильно зарезать частотку. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Кстати, ЛМ317 на удивление хорошо работает в разном диапазоне нагрузок и при разных выходных ёмкостях. Dobkin и Widlar конечно сделали гениальную штуку. Она очень средняя во всех отношениях, но по совокупности...И её параметров достаточно для большинства случаев. Не зря её уже лепят больше 40 лет. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 01-18-2015 C1, C3, C8, C14 керамика? RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - nazar - 01-18-2015 pryanic Написал:C1, C3, C8, C14 керамика?логично, но можно и норм лоу есрку поставить begemot Написал:Кстати, ЛМ317 на удивление хорошо работает в разном диапазоне нагрузок и при разных выходных ёмкостях. Dobkin и Widlar конечно сделали гениальную штуку. Она очень средняя во всех отношениях, но по совокупности...И её параметров достаточно для большинства случаев. Не зря её уже лепят больше 40 лет.немогу не согласится, из интегральников по совокупности - лидер, и врядли кто-то что то менять будет RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 01-18-2015 pryanic Написал:C1, C3, C8, C14 керамика?C3, C14 - лучше керамику в мелких СМД кузовах, правда мелкий там получится 1206, C1, C8 не принципиально, если по плате никто стучать не будет. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - Nick - 01-18-2015 begemot Написал:Ну там сопсно проблема в том что частота доминирующего полюса связана с крутизной проходного транзистора. Когда диапазон токов 3 раза-это изменение частоты полюса примерно в 3 раза. А когда минимальный ток очень небольшой - диапазон изменения очень большой. Соответственно, самый плохой но единственно надёжный способ обеспечения устойчивости в этом случае-сильно зарезать частотку. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.Вот кстати нашёл графики на выводах LM3886 (стабы LM1084), может будет интересно. Нагружена на резистор 4ома, безиндукционный (это без входного/выходного фильтров), верх питание -30В, низ выход усилителя. Были ещё замеры с полевиком, он пошустрее, но не могу найти. Там немного по другому на фронтах, но это тупо индуктивность дорожек играет роль, стаб ничего не решает. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 01-19-2015 А если C1, C8 полимерные? RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 01-19-2015 pryanic Написал:А если C1, C8 полимерные?Без проблем. К ним нет особых требований, там же стоит 10К в делителе. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 02-08-2015 Пытаюсь начать рисовать плату. В связи с чем вопрос: как лучше расположить силовые трассы: ближе друг другу по центру платы или можно по краям? Маломощные транзисторы думаю взять в SOT23. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 02-08-2015 pryanic Написал:как лучше расположить силовые трассыЭто не принципиально. Мне кажется что по краям проще. Важно чтоб был нормальный "ground plane", и как (относительно чего) снимается ОС и формируется опора RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 04-18-2015 А плату пока никто не разводил? Чего-то у меня не выходит каменный цветок. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 04-19-2015 Я как-то разводил. Правда на собирал. Как-то так. Если конечно можно что-то понять RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 04-19-2015 Накидал вторую половину. Что скажут камрады? Можно с этим работать или полный хлам? RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 04-19-2015 Да в общем там нет таких уж особых требований к разводке. Основное- разводить цепь ОС так чтоб на той-же верёвке ничего особо не висело. Считаете что выход-это выходной кондюк. И с него отдельными верёвками ОС, питание ОУ и опору. А земля-просто заливка. Так должно быть проще всего при приемлемом качестве. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - БендеровецЪ - 04-19-2015 Есть один момент который более-менее важен в лейауте БП. По крайней мере для токов поболее так уже точно. Взаимное расположение входных и выходных земляных терминалов. А оно как раз и не показано. При асиметричной нагрузке (поскольку БП двухполярный) протекание тока по земляному полигону будет создавать дополнительное напряжени т.к. полиго одновременно является и сигнальным. Простейший вариант - расположить их рядом на одной стороне платы. Другой вариант - выделить для этого земляного соеденения отдельный путь. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - begemot - 04-19-2015 Импеданс плейна достаточно маленький. Индуктивность то-же. При небольших токах это должно быть несушественно. Хотя может на что-то немного и повлияет па частотах выше 10К. А для больших токов по любому надо делать дифференциальный съём и аккуратно выбирать точку земления опоры. В принципе опора должна землится на вывод выходного конденсатора. Так же как и конденсатор её фильтрации. Земление транзистора после ОУ уже не так принципиально. RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - БендеровецЪ - 04-20-2015 Даже если сопротивление полигона мало, все-равно лучше избежать этого, если позволяют обстоятельства. Темболее приятно когда кросрегуляция практически отсутсвует :) RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 04-20-2015 Пока как-то так выходит: RE: Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи - pryanic - 04-30-2015 Доброго времени суток. Уместил все хозяйство в 50*50 (чтобы на Seeedstudio) можно было дешево платы заказать. Что скажут специалисты? |
