̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Версия для печати
+--- Темы: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp (/showthread.php?tid=242)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 12-08-2016
"Толстый штангист" на той же плате в тех же условиях - +24dBVrms для 90Hz, 1kHz и 10kHz (и по 18dBVrms каждый для смеси 19.5+20.5kHz) @ 3.3Ohm. Итого на 1кГц получилось дето 139дБц до второй гармонии, на 10кГц около 135дБц.
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - MikeF - 12-08-2016
БендеровецЪ Написал:Итого на 1кГц получилось дето 139дБц до второй гармонии, на 10кГц около 135дБц.
Это вы мостом давите на 24дб?
24dBVrms это не подавление а уровень основного тона (шото около 16Vrms). Cам мост подавляет входной сигнал гораздо больше, а гармоники переносит 1:1. МОжно было добавить и усиление, но вроде бы и так норм.
Перезалили график ИМД
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Nick - 12-09-2016
Чё та я уже потерялся в твоих усилителях :) А "Толстый штангист" это какой (чё за схема)?
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 12-09-2016
Этот.
Все права на обязательства зарегистрированы (с).
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - wired - 12-09-2016
"печатка будет?" (С) кто-то с веги
Еще про киты спроси :)
(Р) платьі, китьі "отало" еще в продаже :)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Tetragramaton - 12-09-2016
БендеровецЪ Написал:Без подбора входных транзисторов оно не заменит интегратор. Я заземляю второй вход на плате источника - профит
Очень интересная идея, получается у вас земли первоисточника и уся вообще не соединены?
Вопрос по поводу новой корекции. Подставил номиналы в модель, увидел + 15 дб во всем диапазоне по сравнению с тем что было ( 110 дб на 20к) откуда они взялись примерно ясно - вы убрали местную ООС в ДК ( резисторы )... Но ведь это на полном серьёзе снижает его перегрузочную способность и увеличивает входную нелинейность. Как бы и что там "Теоретик" не утверждал, а ООС это не давит. Почему Вы макетировали именно такую версию?
Tetragramaton Написал:Очень интересная идея, получается у вас земли первоисточника и уся вообще не соединены
Тет в генерации веселого контента не отстает :)
Tetragramaton Написал:Но ведь это на полном серьёзе снижает его перегрузочную способность и увеличивает входную нелинейность
Расскажи чем ты его перегружать собрался?
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - begemot - 12-09-2016
Tetragramaton Написал:получается у вас земли первоисточника и уся вообще не соединены?
А если подумать? И посмотреть на правую сторону R5
begemot Написал:И посмотреть
там еще 20к резистор случайно пропущен, но догадаться не сложно.
всёравно до конца не понял. Ладно может позже пойму.
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 12-10-2016
госпади
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Tetragramaton - 12-10-2016
Это типа сим входа в обычном включении?
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - begemot - 12-10-2016
О господи...Это типа простого, простейшего иверта. Просто резисторы добавлены чтоб импедансы были сбалансированы. Оба транзистора ДК видят один и тот-же импеданс. Входные токи смещения частично компенсируются, улучшается симметрия входного ДК.
та я понял, иногда в ОУ ставят резистор на землю, если у ОУ большой входной ток. ( в ЛМ318 уже не ставили, хотя он там большой)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 12-14-2016
Вот что ловит дроссель-бублик расположеной на плате при 10kHz +24dBVrms @ 3.3Ohm - дето на 10дБ ниже искажений усилителя.
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - EDWARD - 12-15-2016
БендеровецЪ Написал:Вот что ловит дроссель-бублик расположеной на плате при 10kHz +24dBVrms @ 3.3Ohm - дето на 10дБ ниже искажений усилителя.
Т.е. WASO со своей идеей дросселя-бублика был неправ.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76397
и
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68073&page=29
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 12-15-2016
Бублик бублику рознь!
Так что-бы было понятно масштаб и расположение. Индуктивность ~3мкГн. Резонансная частота после заливки 21МГц. До - 24МГц. Cопротивление ~35мОм.
