̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Версия для печати
+--- Темы: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp (/showthread.php?tid=242)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 06-02-2017
В "комерческих" моделях АС бывает так что заткнеш фазик, померяеш добротность, а там 0.7-0.8 :)
На счет ухода параметров на малых амплитудах - в данном случае этот вариант мне кажется притянутым немного. Но сам эффект что восприятие на малых громкостях на фазике и на ЗЯ разное - мне кажется есть (иногда). Но прошу меня не цитировать с этим :)
Причины - ХЗ
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - flipper - 06-02-2017
БендеровецЪ Написал:этот вариант мне кажется притянутым немного
Да, поскольку сильно зависит от головки. На веге как то измеряли, некоторые головы и правда этим грешат.
Но я думаю первая причина - сама АЧХ, все таки. Заткнуть - ну попробуй, посмотришь изменится ли "эффект тк".
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Nabu - 06-03-2017
Не знаю как у Вас, а я всегда замечал ухудшение качества звука, если АС "тьюнинговать" носками. Именно носки дают самый лучший результат превращая фазик в ПАС. Заглушивание намертво ИМХО звучит хуже всего. Но беда скрыта гораздо выше. Очень жаль, но АС с внушительными габаритами создают глубину звука в основном за счет НЧ, когда их убираешь - всё тухнет. А должно быть совсем по-другому СЧ ВЧ должны звучать так - чтобы их в кайф было вообще слушать без поддержки НЧ. То же касается и двухполоски. Если середина и верх чисты - количество баса в субъективной решающей роли не выступает. Как по мне - если выше 200 герц всё очень чисто, то 100, и тем более 50 Гц могут быть вообще лишними, с ними труднее вслушиваться в детали.
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 06-03-2017
Можно попытатся подобрать материал носков. Шерсть, хлопок, синтетика и т.д. :)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - flipper - 06-03-2017
Да ну нафиг, а бас гитаристу, видимо, зарплату урезать вдвое, все равно целую октаву или две не слышно.
Просто надо ровно делать, причем ровно с учетом поведения кдп, тогда ниче мешать не будет, а напротив, поддерживать.
Аксиома выездного звукача - ровный бас это база для построения сведения. На нем лежит основа ритм-секции. Как без него жить то вообще?
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - wired - 06-03-2017
О, носки, а я думал, чем заткнуть. Полотенца примерял...
flipper Написал:ровный бас это база для построения сведения. На нем лежит основа ритм-секции. Как без него жить то вообще?
В квартире без этого живут достаточно адекватные люди и сами не умирают и других в землю не закапывают. Оно как - бы индивидуально должно подбираться количество баса, чем глубже пытаешься его сделать, тем выше риск получить вместо "ритм секции" источник помех и раздражения. Оно как бы надо, но по обстоятельствам, смотря как далеко сидишь от АС, как звучит комната. Основа квартирного звука СЧ ВЧ (ИМХО), бас подстраиваешь под себя. Есть все шансы вообще забыть о том - что такое "ритм секция", задуматься над тем есть ли "оно" в наушниках и должно ли вообще быть в системе с высокой точностью передачи оригинала
Ну какбы отрезать все ниже 100гц, это как ноги ампутировать, чтобы не воняли.
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - nazar - 06-03-2017
Просто надо учитывать подьем от комнатных мод, а это для малогабаритных постсовковых квартир выливается в низнюю граничную 65-70гц
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - shkal - 06-03-2017
у эпоса 14 в комплекте были поролоновые затычки для фазика
nazar Написал:Просто надо учитывать подьем от комнатных мод
Ну это общий случай, когда АС ставят туда, где место нашлось, и слушают так же, ну и с комнатой не особо повезло.
Бывает и по другому. Жаль не сохранились картинки, где я в одном из своих жилых помещений с нормальной, жилой расстановкой получил в полку ~25 гц.
Поэтому лучше сперва все прикинуть, а уж потом смотреть, резать или нет.
Прикинуть можно и до того как пилить
Ну, и я о том же :)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - _Ур_ - 06-03-2017
Косяк когда слушаешь и Deep Purple и Kate Simko, например. )) Так и мучаюсь без регулятора тембра. Никак не могу понять нахрена в хаус-музыке задирают бас. Ну млять, если какому-то долбоносу мало басов, так пусть на своем музцентре их накручивает хоть до усрачки.
Кстати, а в ТБ Матюшкина НЧ только поднимать можно чтоль? А опускать не?
_Ур_ Написал:в ТБ Матюшкина НЧ только поднимать можно чтоль? А опускать не?
єто которьій из Радио 89 года? там тока на подьем все
Можно втупую т-мост на опере сделать, если уж прям надо так
да вот как раз в раздумьях, как єто дело замутить в уже готовом девайсе...
Не так давно слушал наташку с РТ. На байших колонках.
Как бы добавляешь басу - ну и, чот там зудубасило мальца дин зашевелился, но по сути не меняется ничего.
Если музон или АС кривые, ваще никак не помогает... Если ровные - тем более не сдалось. Как по мне - бесполезность 100%
Если было плохо, остается такое же кривое, но типа чота снизу там прибавилось. Отчего не стало легче. Просто немного по другому. И все.
Эффект есть, когда частота перегиба как в микшерных пультах - 100 -120гц. Тогда оно мидбас цепляет и мяса добавляет.
Но это самый твой провал, как ты понимаешь, не скомпенсирует. Это просто даст "наклон".
Проблема обычно не в наклоне АЧХ, а в провалах и вздрыгах отдельных нот. Что РТ никак вообще не лечится.
Проверить несложно - на макетке делаешь мост и слушаешь. Или с компа вообще)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - begemot - 06-03-2017
flipper Написал:когда частота перегиба как в микшерных пультах - 100 -120гц.
Да, если делать то как в хороших микшерных пультах, чтоб регулировалась частота прегиба и подьём. Частота-в диапазоне от 60 до 120. И максимальный подьём 6дБ. Уж точно не более 8дб. Получается что-то типа корректора Линквитса. Только надо помнить что 6дБ это 4 раза по мощности.
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Jenko - 06-03-2017
У КЕФ ку100 есть затычки для фазика, советуют ставить, если АС в углах расположена
