Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Версия для печати
+--- Темы: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" (/showthread.php?tid=350)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - BesPav - 10-03-2016
(10-02-2016, 04:59 AM)vasya Написал: -в чем он лучше беты22 помимо цены?
В погоне за мифической "лучшестью" можно потерять хорошо слышимые индивидуальности.
Этот ушник не лучше и не хуже Беты, они прекрасно ДОПОЛНЯЮТ друг друга.
В рамках озвученного вами бюджета делайте именно этот ушник, только не играйтесь деталями, поставьте именно рекомендованные. Максимум - можете повыбирать С11 и С12.
Elna Silmic - звук "потоньше", "посветлее", чуть яснее, чуть чище на верхах, интеллигентнее.
Nichicon KZ/KA - чуть побольше баса, середина помяснее, верх чутка прибран, не для классики я бы предпочел их.
Nichicon Muse BP - самый басовитый, но середина с затянутыми послезвучиями, верх мутнее, лучший вариант для синтезированной музыки.
Короче - выбирайте из Силмиков и КЗ/КА. Более того, в рамках бюджета я бы сделал два таких ушника с разными кондерами.
Ну или давайте уговаривать Назара исключить кондеры из питания ОУ.
Назар, можно питание 2SC4793 взять ДО резистора элконда, а ОУ после?
(10-02-2016, 04:49 PM)vasya Написал: не обязательно, нужен просто усилитель такой, который хорошо передает эмоции, их нюансы.
Поверьте, с этим ушником вопрос встанет так:
"Хорошо ли передает эмоции ваш ЦАП?".
Ну а Бета пусть останется ушником который в 5-10 раз дороже, в 5-7 раз крупнее, побасовитее на низах и с меньшим разрешением на верхах.
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 10-03-2016
BesPav Написал:Максимум - можете повыбирать С11 и С12.
поставь НЕ, заметно нейтральней аудио лабуды
BesPav Написал:Назар, можно питание 2SC4793 взять ДО резистора элконда, а ОУ после?
я изначально так предлагал, но это сложно и больше тепловыделение. Оптимальней наверное добавить два фильтра/элконда вход которых взять с основных банок БП.
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - EDWARD - 10-03-2016
http://www.nichicon-us.com/english/products/pdf/e-he.pdf
BesPav Написал:Ну а Бета пусть останется ушником который в 5-10 раз дороже, в 5-7 раз крупнее, побасовитее на низах и с меньшим разрешением на верхах.
Cпасибо, Павел, примерно так я и думал - ламповое, мягкое звучание у B22.
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-03-2016
nazar Написал:поставь НЕ, заметно нейтральней аудио лабуды
HE закупленьі, платьі едут...
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 10-03-2016
Эдуард, звучание Беты - оно не лампово-мягкое, я даже не знаю с чем сравнить.
Самое первое впечатление от Беты - ух какой бас, от УПТ сложно было бы ожидать чего-то другого, но тут еще и весьма серьезный демпинг фактор вместе с большой скоростью нарастания.
Далее впечатление непроизвольно переходит на ВЧ, очень хочется тут услышать привычную по композитам резковатость, но ни следа ее нет и в помине, глубокий А-класс и первый полюс на верхней границе звукового диапазона не позволяют сомневаться в качестве звучания.
Ну и уже после этого замечаешь слитность баса, верхов и середины, они не существуют сами по себе, а сплетаются в единое звуковое полотно.
С ушником Назара ситуация иная.
Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи.
Потом обращаешь внимание на густую черноту в паузах и огромную контрастность звучания.
В самом конце привыкаешь к басу, он совсем не похож на бас глубокоосников. Его не мало и не много, он просто необычный/непривычный. Другой.
Вот так и переключаешься полдня между жестким контролем Беты и разрешением обсуждаемого ушника.
У каждого свои достоинства, сложно выбрать между борщом и окрошкой.
BesPav Написал:Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи.
ищобьі, наскору руку както спектрик глянул, так оно что есть усилитель, что нету... я картинку и не сохранил.
(10-03-2016, 05:20 AM)wired Написал:
Ну было бы странно ожидать измеряемых искажений от эмиттерного повторителя с источником тока в нагрузке, охваченного ООС глубиной под 90 дБ на 10k.
У такого повторителя и собственных-то искажений где-то 0,001-0,005, так еще и быстрый ОУ спереди.
Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать?
BesPav Написал:Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать?
чо? куда зачем?
ща тока третья едет ревизия.
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - БендеровецЪ - 10-03-2016
Усилитель же инвертирующий. Сам великий Баксандал велел сделать измерительный мост. Лично.
(10-03-2016, 05:33 AM)wired Написал:
чо? куда зачем?
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - begemot - 10-03-2016
БендеровецЪ Написал:Сам великий Баксандал велел
На 2х резисторах, можно на 3х. Evilgrin
смьісл?
Любопытство и нездоровая тяга к совершенству :)
(10-03-2016, 09:40 AM)wired Написал: смьісл?
(09-06-2016, 12:51 PM)nazar Написал:
EDWARD Написал:А от конденсаторов в питании LM7171 (марки и производителя) зависит?
если в питании течет ЗЧ ток то ессно что конденсаторы влияют, для "смачного баса" надо ничикон КЗ
Исходя из достаточно примитивной мысли "ток шунта=току нагрузки" нам остается ажно 4 варианта:
1. Поиметь "перебор кондеров" и отзывы типа "нра-не нра" based on that.
2. Поиметь дополнительное теплорассеяние шунта в 10 Ватт.
3. Забить на "ток шунта=току нагрузки" и сделать шунт на 50-100 мА учитывая наличие ГСТ.
4. Отделить ГСТ, который и так ГСТ, а шунтом регулировать только ОУ-шки, что и предложено.
Павел высаживать лишнее тепло на 337 никчему, сделайте просто фильтраэлконды с первычного бп, так на оу и напряжение будет выше и практически не будет лишнего тепла. Ну и не забываем на выходе трехтранзисторника надо 20-100мкф(в зависимости от еср) для стабилизации оного.
от я и говорю, смьісл...
Смысл как раз есть)
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Jenko - 10-04-2016
и снова мы пришли к тому, что совершенству нет предела:)
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-04-2016
та не говори, Назар так может нарисуешь схему. А я уже плату.
