̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - Версия для печати
+--- Темы: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp (/showthread.php?tid=242)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 04-05-2016
Скромно :)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - 81bas - 04-05-2016
БендеровецЪ Написал:Скромно :)
Красота! Thumbsupsmileyanim
На практике, я думаю, надо будет чуть пониже сдвинуть нули, что-бы клип нормально выглядел.
Очень интересно, как поведет себя схема в железе! Nerd
Кстати, для MJE15034 комплементарным является MJE15035, а для MJE15033 - MJE15032... Wait Ну это так, к слову... Itwasntme
Да, все собирался исправить но постоянно забываю. Да и для грубой проверки это нетак и важно. Принципиально в симуляции оно ничего не изменит.
Да, при 90дБ усиления на 20кГц, частота единичного усиления в петле всего 2МГц... Это здорово! Thumbsupsmileyanim
А что будет, если в СЛ Агеева такую же коррекцию применить? Внаглую завести ее на один из COMP выводов LM318 или NE5534... Itwasntme Может также получится при той же глубине ООС на 20кГц (у СЛ около 60-70дб, вроде) получить единичное усиление в петле не на 6..7МГц, а на 1.5-2МГц ? 96
Вопрос только, как симулировать? Rofl
Ну как симулировать.. сделать функциональную модель NE или LM из зависимых источников, подогнать параметры так что-бы было похоже, и симулить. Потом уже по месту обрабатывать напильником до достижения кондиции :)
Но не кажется что это не самая лучшая идея т.к. он имеет несколько другую структуру, и скомпенсирован исходя из этого. По другому делать не совсем то и удобно, на мой взгляд.
NB можно попробовать скомпенсировать так что-бы "внагулю" заводить прямо на инверт вход усилителя.
Вот если хочется добавить усиления. с CFP чуть похуже востанавливается, но и усиления побольше будит.
Можно еще на вход поставить CFP, добаить усиления и линейности. Но я если чесно сомневаюсь что это необходимо.
Еще что мне нравится что в схеме нет высокоимпедансных точек. Даже в последних вариантах это несколько десятков килоом макс. Т.е. все это должно работать даже без паласкания платы в ультразвуке. Можно сказать что Отала почти молодец :)
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - 81bas - 04-06-2016
БендеровецЪ Написал:Вот если хочется добавить усиления. с CFP чуть похуже востанавливается, но и усиления побольше будит.
А график усиления внутри петли ООС можете теперь снова пожалуйста показать? V9 у Вас для этого там и стоит ведь? Itwasntme
В LTSpice покрутил СЛ с компенсацией "по-Бендеровски" Evilgrin Цепочку коррекции C8(30p)-C7(50p)-C14(100p)+R29(10k)-R30(1k) завел прямо на инвертирующий вход операционника (использовал модельку LME49710 с сайта TI), на выходе УН кондер 20p на землю. Все остальные конденсаторы убрал (в делителе ОС и после операционника), также выкинул повторители после операционника (они почему-то ни на что не влияют Rofl). Все стабильно (клипп, меандр), на 20кГц глубина ООС 70дБ, единичное усиление на 1.5МГц, IMD19+20 около -150дБ Blush
Только вот что не понравилось, что в точке суммирования ОС при переходе выхода через 0 присутствуют большие всплески (вызванные очевидно нелинейностью ВК при переключении плеч) высотой почти 100uV (микровольт)... Nerd
А что видно в точке суммирования ОС в Вашем варианте? Thinking
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 04-06-2016
Усиление только внешней петли.
Ну и дифф сигнал. Вроде бы ничего необычного, что-бы небыло вобла надо в класс А переводить :)
БендеровецЪ Написал:Усиление только внешней петли.
Спасибо за картинки! Thumbsupsmileyanim
Буду думать насчет "вобла" :) Может SuperA/ЭА поможет. Ну или корректор Хауксфорда. Itwasntme Или чего-нить с дополнительной петлей ОС выдумать получится... Thinking
А есть смысл? Ну он там, но проблем особо не вижу с его наличием.
Иначе "звучать" не будет! Rofl
Ну тогда да :)
Любопытсвто таки замучило, да и давно хотел немного переделать усилителя длия СЧ и ВЧ каналов. А тут Отала который немного не отала теперь. И такой простой.
В догонку к фильтрам, которые все никак не отправлю буду еще все никак не отправлять вот такие модули размера 75х100мм:
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - wired - 04-07-2016
БендеровецЪ Написал:вот такие модули размера 75х100мм:
ХААЧЮЮЮ
RE: ̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp - БендеровецЪ - 04-07-2016
Нет никакой гарантии что будет работать :)
А сколько у вас стоит платы сделать? Я такова размера обычно заказываю на сидстудио. Там получается $19 за 5 и $22 за 10, плюс отправка.
я сам на elecrow заказьіваю.
т.ч. стоить будет гдето также.
в любом случае дешевле китайцев не получается.
Бьістрее, да, но не дешевле.
БендеровецЪ Написал:Нет никакой гарантии что будет работать
спрошу иначе, а должно работать?
Есть некоторый шанс что заработает :)
