Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! (/showthread.php?tid=627) |
RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-22-2018 Это черевато. Можно по другому запилить, попожже нарисую. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - denisknk - 09-22-2018 БендеровецЪ Написал:Сдвинул пониже на октаву. А R4 и R5 это что потенцометры? RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Это один линейный потенциометр на 10к. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - mellowman - 09-23-2018 БендеровецЪ Написал:Регулировке громкости все-таки задвинул в самый зад. Это не оптимально с точки зрения перегрузочной способности но удобней для минимизации количества ОУ.А если соединить C2-C4 потцем? Чего нам тут синфазку бояться, при батарейном питании её должно быть не много RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Я думал, но надо больше информации про источник. Плюч туда всё-таки нада логарифмический. С другой стороны если от него глубокая регулировка не нужна то и линейный будет норм. Тогда на выход можно дать поставить три ОУ. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - mellowman - 09-23-2018 БендеровецЪ Написал:Я думал, но надо больше информации про источник. Плюч туда всё-таки нада логарифмический.Если что можно к линейному резистор добавить, будет псевдо-лог. И использование возможного ДД по-максимуму Цитата:Тогда на выход можно дать поставить три ОУ.Одни плюсы :) RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Не будет оно в такой конфигурации псевдо лог. Или я не так понял. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Если пожертвовоать дето тремя дБ ООС на ВЧ в выходных ОУ то можно таки вынести тембр взад. Надо еще разобратся что за звук это все будет издавать при включении-выключении. Может если С13 увеличить будет не так сильно щелкать. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - denisknk - 09-23-2018 Друзья, по ходу действия появился очень важный вопрос, а есть ли возможность сюда всунуть реально работающий лимитер, то есть чтобы не оглохнуть если вдруг какой то микрофон заведётся, потому что это происходит постоянно, и очень актуально! RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Я могу нарисовать что-то "из говна и палок" но проще прикрутить готовую микросхему с этим добром. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - mellowman - 09-23-2018 БендеровецЪ Написал:Не будет оно в такой конфигурации псевдо лог. Или я не так понял.Точно. Значит нужен лог, с линейным вообще диапазон никакой, всё на первые 10%: БендеровецЪ Написал:Может если С13 увеличить будет не так сильно щелкать.А раз выход однополярный, можно наверно как-то простенько имитировать реле на полевике. Хотя не, просто не получится, только сложно :) RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 А лимитер вобще какой надо? Жесткий с регулировкой? RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - mellowman - 09-23-2018 Лимитер кстати по-моему не очень поможет, ну будет пищать на макс. допустимой громкости, мало приятного. Надо давилки фидбека ставить в самом микшере, ночь фильтры™ и тп RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - flipper - 09-23-2018 Лимитер, компрессор, ревербератор, не плодите сущностей. "Микрофоны заводятся" только у рукожопых, которых нужно просто приучать к простым правилам пользования микрофоном. Либо при ооочень хреновой отстройке с резкими горбами на АЧХ. А если все безнадежно, следует использовать специальное антивозбудное оборудование. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - begemot - 09-23-2018 Лимитер в такой ситуации почти не поможет. Всё и при применении лимитера и без будет определятся напряжением питания. Разница конечно будет, но не очень большая. И будет определятся пик фактором сигнала возбуда. Поскольку возбуд в данном случае происходит на одной частоте, максимум 3 дБ. Как сказал флиппер, надо отстаивать систему. И бить по шаловливым ручкам любителей поставить РГ у своего инструмента на 11 после настройки. Что хорошо в данном случае-питание здесь не очень большое и костылёк на выходе в виде резистора и разделительного конденсатора. Что можно сделать несложными средствами-на входе УМ поставить диодный ограничитель и выставить его под конкретный тип ушей. Чтоб начинал ограничивать при желаемой максимальной громкости а не при достижении напряжения питания. Бонусом будет "ламповая" окраска при больших, близких к максимальной громкости сигналах. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Ну хз, вот простенький жеский лимитер с подстройкой. -3дБ под ограничение почти не искажает. Но в таком виде можно пользовать только при низковольтном питании т.к. иначе возможен пробой эмитерного перехода. Если надо больше питание надо добавлять диоды. Если нужен именно компрессор... то просто и хорошо не получится. Ну разве что найти готовую мелкосхемку которая это делает. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-23-2018 Впринципе крутилочку можно переместить в другое место, попутно решив проблему с напряжением база-эммитер. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - mellowman - 09-24-2018 Ну так это его надо будет постоянно крутить? Если делать чтоб автоматически — то должен быть какой-то селективный пиковый детектор, чтобы как только приходит подклипнутый синус на частоте свиста, то триггером мьютить всё на 1 сек. А вообще лимитер неплохой получился, хоть в усь ставь :) RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - БендеровецЪ - 09-24-2018 Ну вы определитесь шо вам надо. RE: Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! - EDWARD - 09-24-2018 Как в СЛ у Агеева |
