2.5 полосы на алюминиевых SB - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: 2.5 полосы на алюминиевых SB (/showthread.php?tid=724) |
RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 12-16-2020 Надо убирать горб на 2,5. Почему у ФВЧ такая высокая добротность? RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 12-16-2020 Там дырка будет на АЧХ, её и компенсирует Неудачно наложилось, там провал в 2 дб у самой пищалки и 2-3 дб минус дифракция передней панели. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 12-16-2020 Ну так можно немного сместить частоту раздела RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 12-17-2020 Немного не помогает, а дальше фазы разезжаются Вот то, что удалось оптимально накрутить (минимальная добротность ВЧ фильтра, пики не на оси в пределах неравномерности, фазовое согласование приличное). Но с дыркой на 1 КГц надо что-то сделать. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - merstan - 12-17-2020 Планируется в итоге пассив, а фильтры прикидываешь активные? RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 12-17-2020 Нет, актив RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - merstan - 12-18-2020 Природа провала точно установлена? Не вызвано конструкцией корпуса, внутри резонанс, например, размер передней панели? Хотя он и не такой большой. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 12-18-2020 Там на первой странице есть АЧХ отдельных динамиков, на них видно RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 12-18-2020 Поскольку актив, любым параметриком это должно легко убираться RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - merstan - 12-18-2020 Личное наблюдение, что если в "дырку" на АЧХ вдувать лишнее, получается немного тухлый звук. Возможно это из-за высокодобротной эквализации. А вот если попустить частотки полого, то получается более благозвучно. ** Хорошо, а БС компенсирован? Если поиграться компенсацией БС, то как раз получится небольшой низкодобротный режектор до этой ямы и фильтр нижних частот выше. Пробовали? ** Хотя там совсем немного, можно и забить, больше мороки и возни чем выхлопа. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 01-02-2021 Слушайте, а кому-нить удалось оптимизатор в VirtuxCad заставить работать? RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 01-02-2021 Я чуть поигрался, но как-то без особого успеха. Надо разбираться. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 02-17-2021 shkal Написал:удалось оптимизатор в VirtuxCad заставить работатьДа, в принципе работает. Иногда. В основном в режиме оптимизации осевого. Но иногда улетает не понятно куда. Но они все эти оптимизаторы глючные. Лучше всего работал оптимизатор в LinearX LEAP И не надо включать все компоненты сразу. Максимум 2-3. И при этом надо ограничивать зону анализа по частоте наиболее существенной областью. Иначе он не знает что с этом всем делать и улетает. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 02-18-2021 Я заметил, что у них в зависимости от минорнй версии поведение оптимизатора сильно меняется (а апдейты выходят часто) Типо вчера работало. через неделю всё сломалось. потом починилось. RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - begemot - 06-11-2023 Что-то как-то незаконченно. Доделали? RE: 2.5 полосы на алюминиевых SB - shkal - 06-12-2023 нет, бросил |
