Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" (/showthread.php?tid=350) |
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Jenko - 10-04-2016 так понимаю шо будет точно подороже, малоотличимо, но более совершенно! хотя для меня вопрос с ушниками пока закрыт, все же вариант с релюшкой для регулировки гэйна, линейным выходом(что уже есть в 3й ревизии) заинтересовал бы. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-04-2016 електронную регулировку громкости еще с дисплеем 3" автоотключение. защитой от постоянки на входе, вьіходе, от короткого замьікания. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Jenko - 10-04-2016 :)))) ну а как ее сча прикрутить? замкнуть резистор на 2кОма обычным тумблером? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - dimis - 10-05-2016 Все-таки что лучше взять из трансформаторов Triad: 2x14v(1.3A) или 2x18v(0,7A)? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bodom78 - 10-05-2016 Здравствуйте уважаемые! А низкоомные наушники этот ушник сможет раскрыть,скажем 25 Ом? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-05-2016 и раскрьіть и порвать :) и не только наушники RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bodom78 - 10-05-2016 wired,а не подскажите, он тяжеляг и электронику хорошо воспроизводит?Прочитал ваше объявление о продаже кита на веге и заинтересовался. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-05-2016 я такое не слушаю, может еще те кто собирал ответят. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - harry`sson - 10-05-2016 wired Написал:и раскрьіть и порвать :) и не только наушники на 8-ми Ом полочниках 1-2 Ватта отдаст? :) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - vasya - 10-05-2016 Хотелось бы намотать трансформаторы для себя. По теме: две вторички на 1А, секционирование. А по выбору железа что скажете? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 10-05-2016 dimis Написал:Все-таки что лучше взять из трансформаторов Triad: 2x14v(1.3A) или 2x18v(0,7A)?2x18v и пару резюков в первічку RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - BesPav - 10-05-2016 (10-05-2016, 02:54 AM)bodom78 Написал: А низкоомные наушники этот ушник сможет раскрыть,скажем 25 Ом? Сможет. Но кондеров на выходе я бы добавил. Или делать совсем без них. (10-05-2016, 03:24 AM)bodom78 Написал: wired,а не подскажите, он тяжеляг и электронику хорошо воспроизводит? Используемое вами как качественное прилагательное слово "Хорошо" не в полной мере раскрывает звучание этого усилителя. Собирайте смелее. Перед первым включением надо принять две по 75 гр какого-нибудь Martell и ложку икры между ними. И скорее сюда - чтобы написать отзыв. (10-05-2016, 05:28 AM)harry`sson Написал:wired Написал:и раскрьіть и порвать :) и не только наушникина 8-ми Ом полочниках 1-2 Ватта отдаст? :) Нет, плохо ему будет на 8 Ом. Частота среза выходного ФВЧ составит порядка 20 Гц. Хотя какой уж тут бас на 200 милливаттах. Однако, тут можно поднять ток покоя до 0,5-0,75 А и включить два канала мостом. Будет типа 2-3 Ватта на 8 Ом и без кондера на выходе. С какими-нибудь TQWT от Троэлса или шириками вполне может порадовать. Но радиатор надо будет огроменный, добро пожаловать в класс А. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - begemot - 10-05-2016 BesPav Написал:Однако, тут можно поднять ток покоя до 0,5-0,75 А и включить два канала мостом.Извращенство... RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - BesPav - 10-05-2016 (10-05-2016, 10:41 AM)begemot Написал: Извращенство... Ага. Надо бы сравнить с этим: http://www.amb.org/forum/beta24-in-pure-class-a-t396.html RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - harry`sson - 10-05-2016 nazar Написал:2x18v и пару резюков в первічку Подскажите, какого порядка должны быть эти резитсторы? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - dimis - 10-05-2016 harry`sson Написал:Такой-же вопрос.nazar Написал:2x18v и пару резюков в первічку И может быть тогда все таки подойдет транс, который я показывал в посте #489. Нарыл на него новые данные - это ТС-40, железо ПЛ, вторички в разных секциях. http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46 . RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 10-05-2016 Порядок величин резисторов - сотни Ом. Тут все просто. Коэффициент трансформации транса ~12 (220/18 Вольт) Ток вторички - 400 мА на круг, соответственно ток первички порядка 30 мА. Приведенное к сети сопротивление первички будет порядка 7 кОм (220 Вольт /0,03 А) Соответственно сопротивление резистора вплоть до 1/10 от 7 кОм вполне пойдет, 700 Ом резюк надо двухваттный. На 250 Ом будет аккурат около 200 милливатт тепла. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-05-2016 BesPav Написал:Или делать совсем без них.Пропадет главная "фича" данного УН. BesPav Написал:Нет, плохо ему будет на 8 Ом.Тоже интересуюсь .... Но не колонками, а потомушта из приличного только ТДС-5 (или 7???), остальное - совсем неприличное. И ушами не пользуюсь в первую очередь потому что дискомфортно. Потому покупать что-то приличное/высокоомное не вижу смысла т.к. пользоваться буду крайне редко. Идея УН мне нравится. Вот думаю, не разобъется ли она о 8 Ом???? Или выхтранс поставить????? :-) Наверное, на 8 Ом надо совсем другой УН. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - vasya - 10-06-2016 BesPav Написал:Соответственно сопротивление резистора вплоть до 1/10 от 7 кОм вполне пойдет, 700 Ом резюк надо двухваттный. -Качество резистора важно? -Фазировка имеет место для такого подключения? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 10-06-2016 harry`sson Написал:Подскажите, какого порядка должны быть эти резитсторы?2шт по 47-100ом |
