Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" (/showthread.php?tid=350) |
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-15-2016 BesPav Написал:А можно еще плату как-то так:Хотелось как-то так-же, но .... BesPav Написал:Или вот так:А вот так уже ненада. К узкому вертикальному радиатору крепить неудобно. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-15-2016 BesPav Написал:А можно еще плату как-то так:не вьіходит так оно. Я ж показьівал. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-15-2016 хотя, завтра покручу, может и получится транзисторьі вдоль стенки поставить RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 10-15-2016 Перерисовал еще раз, уменьшил напряжение 317, теперь можно уменьшить напряжение первічного БП немного выиграв в теплорассеивании. При применении секцеонированных трансов смысла в синфазнике по 220в нет поэтому заменил его на пору резисторов с помощью которых можно будет подогнать напряжение на выходе первычного БП RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - EDWARD - 10-15-2016 BesPav Написал:Или вот так:Так лучше, чем на первом фото http://www.audio-perfection.com/forum/attachment.php?aid=3688 RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 10-15-2016 nazar Написал:Дорисовал схему по заявках http://www.digikey.com/schemeit/embed/#2fb410к резик в базе Q5 с многовато же для типичных утечек элекролитов, 1к лучше бы подошёл в качестве универсального решения. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-16-2016 wired Написал:не вьіходит так оно. Я ж показьівал.А зачем ты конденсаторы "жмешь" к повторителям? Они могут быть где угодно. 2см дорожки ничего не решают на фоне метров наушникового кабеля. EDWARD Написал:Так лучше, чем на первом фотоЯ тоже так думал ... вначале. А потом подумал про "вертикальный" корпус и крепление не "плашмя", а боком к радиатору. Крепление лучше на боковое переделать, "плашмя" крепить смысла глубокого нет. Потомушта: - конденсаторы всё равно место в высоту занимают - корпус особо компактным не сделаешь - плашмя - это к брюшку. Но проще прицепить к угольнику, угольник - уже куда надо. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - EDWARD - 10-16-2016 bobby_ii Написал:Крепление лучше на боковое переделать, "плашмя" крепить смысла глубокого нет. wired Написал:не вьіходит так оно. Я ж показьівал.Как-то так RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - dimis - 10-16-2016 Nazar, а можно подробности плюсов/минусов новой схемы для непродвинутых? Я так понимаю, вы ушли от влияния окраса звука, в зависимости от типа C11-C12. Какие еще плюсы дала такая схема питания ОУ? Разряд при подключении нагрузки от С8-С10 никуда не делся, я так понимаю? Может тогда на новой схеме шунтирующие резисторы указать явно? А то я, например, про них все время забываю. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - BesPav - 10-16-2016 (10-16-2016, 04:50 AM)dimis Написал: Я так понимаю, вы ушли от влияния окраса звука, в зависимости от типа C11-C12. Какие еще плюсы дала такая схема питания ОУ? Она же еще и софтстарт, ибо С11 и С24 вместе с R27 и R31 имеют постоянную времени порядка секунды. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - dimis - 10-16-2016 (10-16-2016, 05:00 AM)BesPav Написал:(10-16-2016, 04:50 AM)dimis Написал: Я так понимаю, вы ушли от влияния окраса звука, в зависимости от типа C11-C12. Какие еще плюсы дала такая схема питания ОУ? А щелчок без шунта останется? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 10-16-2016 При подключении наушников к усилителю, включенному без наушников - конечно останется. При включении усилителя с подключенными наушниками должен быть гораздо слабее. При перетыкании других наушников, как и раньше, быть не должно или совсем слабый. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - EDWARD - 10-16-2016 Щёлчёк возникает из-за С8-С10? Т.е. лучше поставить резик 3-10к на выход подальше от греха )))) А какая величина резистора постоянно подключенного к выходу этого ушника не будет влиять на звучание? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - BesPav - 10-16-2016 Ставить килоом-полтора и не забивать себе голову. На звучание не должна влиять величина и в 100-300 Ом, с дальнейшим уменьшением будет уменьшаться количество баса. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-16-2016 а что насчет резистора регулятора громкости, разводить его на плату? или все равно каждьій сам себе лепит что "покошернее" на свой вкус? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-16-2016 EDWARD Написал:Как-то такТак патамушта ты Нишиконы к усилкам "прижимаешь". На кой? Не пробовал 317ю и Нишиконы между каналами всунуть? Или мож каждому каналу - свою 317ю? wired Написал:а что насчет резистора регулятора громкости, разводить его на плату?Развести не плохо бы. Но желательно так, чтобы можно было безболезненно отрезать (мало ли кто в "коробочек" засунуть захочет). :-) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-16-2016 не-а. не стают транзисторьі у стенки. Фигня вьіходит RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-16-2016 Так их можно не вплотную к стенке - там мм 5-7 можно найти, а ноги буквой "Зю" выгнуть. Аль на проставку. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - s3t - 10-16-2016 Можешь, если так хочется к стенке, транзисторы на проводах вынести. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-16-2016 Милиметров 5 по любому придется оставить между краем и транзистрами. Вечером покажу, может все не так и плохо |
