Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" (/showthread.php?tid=350) |
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-17-2016 s3t Написал:Можешь, если так хочется к стенке, транзисторы на проводах вынести.Всякие там емкости? Идея не кажется хорошей. Нишиконы можно "на проводах" - куда-нить их сунуть чтоб от грелки не страдали. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 Да и вообще под 0805 все там сделать. А то как-то крупновато оно зазря. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - agt_I - 10-17-2016 wired Написал:Да и вообще под 0805 все там сделать.Давайте оставим существующий размер! И паять проще (не у всех есть доступ к девочкам ;-) ), и можно было бы использовать детали предыдущей версии. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - wired - 10-17-2016 :) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло. Цитата: и можно было бы использовать детали предыдущей версии.так комплектовал то я все равно 0805 RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 10-17-2016 wired Написал::) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло.я куплю одну печатку RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 10-17-2016 Если это не повлёчет увеличение цены печатка - разводи, на проводах повесить всегда можно если чего RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 переменник на картинке есть только "не подключен" - справа RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - nazar - 10-17-2016 У тебя там места полно можео втулить реле софтстарта RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 рисуй только уж тогда может и защиту от постоянки :) и убрать ФПкапьі RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик&q... - BesPav - 10-17-2016 (10-17-2016, 07:40 AM)wired Написал: :) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло. Анатолий, предлагаю вот в эти места добавить локальную развязку питаний. Либо электролиты поменьше основных (диаметр 8/10 и межвыводное 5 мм) либо пленку с межвыводным 5 мм. Можно пару с плеч питания на землю, можно один между плечами. Еще бы добавить релюшку, коротящую нагрузку, чтобы у народа не щелкало при включении. (10-17-2016, 07:51 AM)wired Написал: Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить? Место-то есть, пусть будет про запас. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 10-17-2016 BesPav Написал:либо пленку с межвыводным 5 мм.я то уж подумал ты за ум взялся Павел, ан нет RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 ну 6мм литики можно и втулить. Если Назар не против RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - begemot - 10-17-2016 wired Написал:и убрать ФПкапьіА как же изюминка и фирменный звук? ![]() RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - naroznyv - 10-17-2016 wired Написал:и убрать ФПкапьіони же в первую очередь не для защиты от постоянки RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 BesPav Написал:Еще бы добавить релюшку, коротящую нагрузку, чтобы у народа не щелкало при включении.а оно не будет щелкать при отпускании? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 может еще кто подкинет проверенную схему такого узла? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - bobby_ii - 10-17-2016 wired Написал:так комплектовал то я все равно 0805А ты всё "не влезет, не влезет" :-). burnway Написал:я куплю одну печаткуА я - пару :-) Всё лучше, чем В.1 пилить на 2 части (усилки - отдельно, БП - отдельно) :-). wired Написал:Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить?В моем конструктиве он будет довольно далеко от платы. Можно сделать и близко, но тогда надо его сбоку примерно на центр (где выходная колодка). nazar Написал:У тебя там места полно можео втулить реле софтстартаЭто было бы неплохо. Но есть ли смысл? Если УН включен без ушей, то работают резисторы утечки. А есть ли щелчек при включении - я не знаю. Есть? Тогда надо. Контакты рэле вводить в контур ООС? wired Написал:защиту от постоянки :) и убрать ФПкапьіНизяяя ... в этом "изюминка". RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 bobby_ii Написал:Тогда надо. Контакты рэле вводить в контур ООС?зачем? реле будет просто коротить вьіход на землю. На сигнал никак не повлияет. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" - wired - 10-17-2016 bobby_ii Написал:Можно сделать и близко, но тогда надо его сбоку примерно на центр (где выходная колодка).на рисунке справа RV1 вот єто он, и гдето там и будет стоять. |
