Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цифровая обработка, цифровая фильтрация (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Темы: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? (/showthread.php?tid=141) |
RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - pryanic - 01-10-2015 На PGA2310 есть интересный проект: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80013entry1055804 RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - wired - 01-11-2015 begemot Написал:Посмотрите определение ТХД. Причём здесь мощность.В реальности 1808 получше, или они дают данньіе про самьій худший вариант, или так измеряли. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - nazar - 01-11-2015 Кста померил бы спектерок им RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - wired - 01-11-2015 nazar Написал:Кста померил бы спектерок имхолодно, а вчера я про єтот форум не знал :) а сегодня холодно. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - nazar - 01-11-2015 типа ты не видел ветки на нашем) RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - wired - 01-11-2015 nazar Написал:типа ты не видел ветки на нашем)про єтот форум? видел и зарегистрировался, а потом на полгода забьіл... кстати, а спектрьі тьі видел, я тебе когдато давно давал, ушник-композит на ad815 RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - nazar - 01-11-2015 чет не помню, да и интересно саму 1808, ті ее тогда амбером мерял насколько я помню, типа один шум там RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - wired - 01-11-2015 уговорил, вьігнал на мороз. щас набросаю картинок генератор amber прямо на АЦП 1,14в RMS генератор amber 1,14в RMS на 1808 - композит ad8065+ad815 - АЦП усиление композита 10 дб для того чтобьі исключить перегрузку АЦП аттенюатор на 1808 вьіставлен на ослабление на 10 дб т.е. суммарно -0дб далее буду указьівать ослабление относительно єтого нуля. т.е. -10дб (или -20 дб полной шкальі 1808) -20дб (или-30дб полной шкальі 1808) ----------------------------------------- ниже входное напряжение 3,3в RMS генератор amber +10дб (3.3v RMS) через китайский дискретник :) -10дб генератор amber 3,3в RMS на 1808 - композит ad8065+ad815 - АЦП аттенюатор на 1808 вьіставлен на -20дб. т.е. фактически получили то-же что и в предьідущем случае. -20дб (или-30дб полной шкальі 1808) -41дб (или -51дб полной шкальі 1808) -80дб (или -90дб полной шкальі 1808 крайнее значение) фон от крайне неудачного расположения в корпусе усилителя трансформатора питания и безмозглой компоновки всего єтого хозяйства внутри. Фух, все. решайте сами пользовать 1808 или нет RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - begemot - 02-16-2015 Кстати, как Вы относитесь к DG641 ключикам http://www.vishay.com/docs/70058/70058.pdf в регуляторе из 30 поста. Вроде как у них относительно маленькая ёмкость при небольшом сопротивлении. Кстати, а интересно почему? Кто ни будь ещё делает их эквивалент? Цоколёвка у многих похожая, но именно с не очень большим сопротивлением и маленькой ёмкостью. Конечно могут быть вопросы со стабильностью, особенно с композитом. Надо будет посмотреть. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - БендеровецЪ - 02-16-2015 643 (ну или 641) было бы интересно попробовать. Емкость действительно в несколько раз меньше чем в ADG1421 который я пользовал. Только чета меня fig.1 настораживает. И Ron vs Vd. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - begemot - 02-17-2015 Ну он не симметричный. Т.е. нет комплементарного полевика. Но какая нам разница если мы работаем при +/-5мВ. Мне не очень нравится ток 6мА в канале управления. Нафига? Он не так уж быстро переключается, да и если бы быстро, ток нужен только в момент переключения. Но в принципе, можно на печати 12-й пин посадить на землю через резистор 0 Ом. И резистор (NI) на него с +15. Тогда можно вместо 641 ставить практически любые ключи в 16 ножном кузове. Если не понравится. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - begemot - 02-18-2015 А вот ещё один кандидат ADG5408. http://www.analog.com/en/products/switches-multiplexers/analog-switches-multiplexers/adg5408.html Не путать с 508 и 408. Кстати, по моему никто больше не делает вариантов 408 с 15-18 Ом. На этом надо будет делать немного по другому, т.е. на 2х, входной-шкала, в ОС-шаг внутри шкалы. Зато просто сделать с постоянным шагом в дБ. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - nazar - 02-18-2015 begemot Написал:т.е. на 2х, входной-шкала, в ОС-шаг внутри шкалыя также подумал сделать) RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - EDWARD - 02-26-2016 Electronic volume control by Mark Hennessy Digital Potentiometers http://www.markhennessy.co.uk/preamp/analogue_research.htm http://www.markhennessy.co.uk/preamp/index.htm ![]() RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - pryanic - 02-27-2016 MAX4602 не? И питалово +/-20) Поглядел они в картах Merging Horus используются Чет глянул цену... дорогие сцуко. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - Altor Audio - 02-29-2016 pryanic Написал:Поглядел они в картах Merging Horus используются Пусть там и используются :) Я на 4603 пробовал переключатель входов сделать, все как полагается- на входе ОУ в инверте, чтобы на ключе напряжения ыло около нуля. И тем не менее - THD был на уровне 0.00Х%, а хотелось бы хотя бы на один (лучше два) нуля после запятой больше. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - tomtit - 03-11-2016 А вот как делали приличный рег. громкости в далеком прошлом (Грундиг ЦД9009). RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - naroznyv - 03-11-2016 Подскажите, я не имел дел с цифровыми регуляторами. Существует "регулятор", чтобы у нему подключался аналоговый потенциометр ? При этом сопротивление менялось на входах/выходах цифрового регулятора. RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - БендеровецЪ - 03-11-2016 Шо? RE: Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят? - naroznyv - 03-11-2016 БендеровецЪ Написал:Шо?да я не наркоман, честно ![]() цифровые потцы могут же управляться кнопками ? Есть такие, которые управляются крутилками аналоговыми внешними ? |
