На базе "сложного композита". - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: На базе "сложного композита". (/showthread.php?tid=280) |
RE: На базе "сложного композита". - pryanic - 07-22-2015 Упорно у меня не получается гладкая переходная характеристика... RE: На базе "сложного композита". - Сергей Кор - 07-22-2015 pryanic Написал:Упорно у меня не получается гладкая переходная характеристика...Возможно надо увеличить R4 или разбить его на две части(по два рез. последовательно и параллельно одному из них малую емкость -подбирать).Возможно R3 все же мал.Да чуть не забыл резистор между ОУ не помешает.И коррекция для твоего Оу возможно другая. RE: На базе "сложного композита". - s3t - 07-22-2015 не смотри на нее меандром, смотри на нее АЧХ. в А(Ф)ЧХ будет выброс - его и ковыряй в соответствии с частотой) (или оно в симуляшках так не работает? *чешет думающее устройство*) и выбрось П-цобель с выхода на время) для исключения его влияния. вдруг там с катушками-кондерами не все ладно) хотя такой добротный выброс с такими резисторами- наврядли имеет пассивное происхождение) но... мож композиту он не нравится, тогда оставить. RE: На базе "сложного композита". - EDWARD - 07-22-2015 ет Сергей вам загадку задал ))) На Ардис Тета загляделсо Я бы параллельно R2 поставил бы цепь из RC, Параллельно R4 конденсатор, либо цепь RC, а R3 бы малость увеличил ом до 150. R6 увеличи, а С3 уменьшил. Да, ещё на входе надо будет ФНЧ поставить )))) Щас мя яйцами закидают RE: На базе "сложного композита". - EDWARD - 07-22-2015 Сергей Кор Написал:Возможно надо увеличить R4 или разбить его на две части(по два рез. последовательно и параллельно одному из них малую емкость -подбирать)Да чуть не забыл резистор между ОУ не помешает..А шо, при усилении 2, LT1210 не устойчив? Можно и без резика между ОУ. RE: На базе "сложного композита". - begemot - 07-22-2015 На выходе важно не наличие или отсутствие овершута, а степень его задемпфированности. Т.е. экспонента или затухающая синусоида. В линейном режиме конечно. Потому что является одним из способов оценки запаса по фазе. Выброс может быть важен на выходе каких либо промежуточных каскадов (внутри) поскольку может указывать на возможность их перегрузки. Неважно по уровню или по скорости нарастания. А про точку суммирования воще забудьте. Поскольку вы не сможете правильно интерпретировать полученный там сигнал. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 07-22-2015 О боги, экспоненциальное установление увидели. И что? Там двухполюсная компенсация. Оно там должено быть. Его просто скомпенсировать, но зачем? Вместо того чтобы остановится и подумать начинаюте гадать на кофейной гуще :) Фильтр на вход понятно надо, но какой будет зависить от обстоятельств. Резистор между оу сокрее как ежу футболка :) МОжет немного помочь при востановлении из клипа, а может сделать его хуже. RE: На базе "сложного композита". - begemot - 07-22-2015 Ну ты суров. А разрыв шаблона? Что-то ещё давно про волшебную точку суммирования не вспоминали? А вообще, почему все так любят прямоугольник? Почему не дельта функцию или хотя бы слегка продифференцированный прямоугольник RE: На базе "сложного композита". - nazar - 07-22-2015 Я хотел еще пожестче написать, но потом передумал :) А что это за новости про волшебную точку суммирования? RE: На базе "сложного композита". - begemot - 07-22-2015 А многие любят там смотреть сигнал в симуляторе. И считают что это им что то показывает. Ну безусловно показывает. Если уметь в уме делать прямое и обратное преобразование Гильберта RE: На базе "сложного композита". - nazar - 07-22-2015 типа петлевое так хотят посмотреть??? RE: На базе "сложного композита". - begemot - 07-22-2015 Наверно. А может запас по перегрузке. Я бы там может и смотрел бы, если бы был умный. Надо спросить у народа что именно и зачем там можно посмотреть. Но мне почему-то это напоминает небезызвестный способ проведения операции на гландах. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 07-22-2015 Волшебная точка "G" :) RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 07-22-2015 Попробовал с OPA211 - с легкой нагрузкой она более линейна. Вобщем вторая гармоника лучше чем была, третья практически не поменялась. Только пришлось сместится на 19кГц, на 20-ти была какая-то непонятная помеха. Нагрузка - 31Ом, амплитуда +14dBVrms(5Vrms). Три усилительных каскада. RE: На базе "сложного композита". - begemot - 07-22-2015 Почему 3? Там же 2 ОУ. Или я как всегда что-то не понял. Т.е. уровень 2й гармоники = -162дБс и 3й гармоники= - 152дБс RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 07-22-2015 211 двухкаскадная, 1210 - одно RE: На базе "сложного композита". - begemot - 07-22-2015 Ну ты бы ещё транзисторы посчитал. 211 хорошая штука. Результаты-охренеть. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 07-22-2015 Это чисто философский вопрос :) Ну там у LT1210 Ку 11, оно хорошо расслабляет первый ОУ. Оно получилось лучше чем с 49710, но может быть из-за того что я там проводки акуратней уложил. Я еще пробовал разрыванть локальную ОС у 1210 на НЧ, практически без разницы. RE: На базе "сложного композита". - bobby_ii - 07-23-2015 begemot Написал:А вообще, почему все так любят прямоугольник?А потому что видно переходные процессы. А онэ каким-то образом сильно и напрямую связаны с характером звучания. Ежели "зубцы-иголки" - дает "резкость", ежели "передушено", то и получается также, если осцилляции, то вообще характер звучания сильно меняется в непонятную сторону. И это всё при том, что частотка данных процессов далеко за пределами слышимости и воспроизводимости. nazar Написал:типа петлевое так хотят посмотреть???Догадываюсь, что скорее - оценить внутреннюю нелинейность композита и разные перекосы/перегрузки. Чем там "спокойнее" - тем лучше. Может как-то поможет в распределении Ку. begemot Написал:Т.е. уровень 2й гармоники = -162дБс и 3й гармоники= - 152дБсТо, что третья больше второй - не есть гуд (теоретически т.к. они обе вроде как сильно ниже порога чувствительности). Вопрос - можно ли сделать наоборот (вторая выше 3й)? Сорри за то, что "в калашный ряд" RE: На базе "сложного композита". - nazar - 07-23-2015 bobby_ii Написал:А потому что видно переходные процессы.йоптель моптель в линейном режиме видно только АФЧХ!!! bobby_ii Написал:То, что третья больше второй - не есть гудхерня, важно не кто кого больше а на сколько, и важно это при совсем других абсолютных уровнях гармоник |
