Многоканальный R2R для miniSHARC - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: Многоканальный R2R для miniSHARC (/showthread.php?tid=522) |
RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-14-2017 Заказал резисторов 0603, плату переделаю. Что на счет такого выхлопа с такой катушкой индуктивности http://www.farnell.com/datasheets/1951944.pdf ? Еще почитал статью dortonyan'a http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67739&p=1942720&viewfull=1#post1942720 . Есть смысл для PCM58P делать УВХ? Может кто подскажет как сформировать управляющий сигнал Hold? Из LE с задержкой на 8...16 тактов MCLK? RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 12-14-2017 жестяковый выхлоп))) RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Black_Jack - 12-14-2017 Я вот подумываю насчет Бесселя на Сален-Ки 3-порядка с LME49600. Когда-нибудь... потом.. может быть, наверное сделаю. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-14-2017 nazar Написал:жестяковый выхлоп)))Я особо не шарю в схемках. Подождем пока jett послушает. Надо будет тестовую платку сделать что-ли или выхлоп цеплять к ЦАП отдельной платой... Не пойдет - соберу обычный I/U + фильтр. Кто-то вообще пишет: Цитата:Слушал PCM63 вообще без аналогового фильтра (I/U резистор 100ом и сразу на УМ) - никаких проблем не заметил. В качестве ЦФ был Sox в Foobar. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Black_Jack - 12-14-2017 mr-marlen Написал:Еще почитал статью dortonyan'a http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67739&p=1942720&viewfull=1#post1942720 . CPLD какой-то мелкий, в TQFP-44. Там можно красиво все это сделать. Я-бы HOLD и /HOLD обязательно засинхронизировал через D-триггера. И что-то мне кажется, что к выбору конденсаторов в УВХ нужно подойти, такскать, ответственно. P.S. BB на PCM58P обещали glitch-free выход. Наверное, городить УВХ не целесообразно.... RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 12-14-2017 mr-marlen Написал:Я особо не шарю в схемках. Подождем пока jett послушает.зачем слушать дерьмо, тут времени не хватает на нормальное) Black_Jack Написал:BB на PCM58P обещали glitch-free выход. Наверное, городить УВХ не целесообразно....городить целесообразно для всех ну кроме раз ве что 1862, тем более что это очень просто. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-14-2017 nazar Написал:зачем слушать дерьмо, тут времени не хватает на нормальное)Собирать на двух ОУ, вроде этого http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=111572&d=1295571348 ? RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Black_Jack - 12-14-2017 Для 18-битника PCM58P? Хотя он честный 16-битник. ... Все-же сомневаюсь я, что это очень просто. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 12-14-2017 mr-marlen ты в своей полупассивной схеме взгляни на глубину оос твоего ОУ на ВЧ))) Black_Jack когда пофиг на параметры по постоянке это действительно очень и очень просто RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - begemot - 12-14-2017 mr-marlen Написал:Что на счет такого выхлопа mr-marlen Написал:Есть смысл для PCM58PНе занимайтесь ерундой RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Black_Jack - 12-14-2017 nazar Написал:mr-marlen А с диэлектрической абсорбцией "решать" не придется? Наверное, стирофлексовые капы надо. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - nazar - 12-14-2017 не придется RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-14-2017 nazar Написал:ты в своей полупассивной схеме взгляни на глубину оос твоего ОУ на ВЧ)))Вот ты меня озадачил, но чую цепочку R8, C4 надо выкинуть. Пошел читать кучу источников как это сделать и посмотреть в микрокапе. Всяко разно когда-то нужно детально изучить условие устойчивости усилителей и как смотреть глубину ООС, а то я всегда откладываю на потом. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - Black_Jack - 12-14-2017 Кино про стабилити "LTspice: Stability of Op Amp Circuits" http://www.linear.com/solutions/4449 RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-15-2017 Без Вас не разберусь. Вы уж простите меня... Попробовал сделать как в видео. Пассивные цепи тоже должны остаться? Что-то в литературе написано про запас по фазе 45 градусов на частоте среза 0dB и фаза на книжных графиках меняется от 0 до -180. А у меня картинка какая-то непонятная, может не то что-то вывожу? Или фаза от НЧ до ВЧ не должна убегать более 180 градусов? Подскажите где почитать приближенное к проблеме и может банально я не то что-то вывожу? RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mellowman - 12-15-2017 mr-marlen Написал:Или фаза от НЧ до ВЧ не должна убегать более 180 градусов? Подскажите где почитать приближенное к проблеме и может банально я не то что-то вывожу?Может и убежит из-за неправильных номиналов, на которые намекал Назар. Лучше начать с голого ОУ, как в кино, и добавлять по-одному смотреть эффект. Ну и для микрокапа есть жесоотв. рецепты — http://www.spectrum-soft.com/news/fall2010/nyquist.shtm и http://www.spectrum-soft.com/news/spring2011/loopgain.shtm RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-15-2017 mellowman Написал:Может и убежит из-за неправильных номиналов, на которые намекал Назар.Если я правильно понял, то Назар намекнул на маленькую глубину ООС, в посте 95 на 20кГц она около 4дБ, а на 32кГц её нет (в предыдущем посте я вообще сделал конское усиление). Если уменьшить Ку, то глубина ООС увеличивается, выходная амплитуда меньше, для получения 2В нужно добавить еще один усилитель. 1 ОУ (NE5534) с единичным усилением показывает такую картинку. RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mellowman - 12-15-2017 mr-marlen Написал:Если я правильно понял, то Назар намекнул на маленькую глубину ООС, в посте 95 на 20кГц она около 4дБ, а на 32кГц её нет (в предыдущем посте я вообще сделал конское усиление). Если уменьшить Ку, то глубина ООС увеличивается, выходная амплитуда меньше, для получения 2В нужно добавить еще один усилитель.Тут вообще, странно: R13=10 и R17=3.3 — это какие-то паразитные параметры моделируются? :) 4дб — это не глубина, а погрешность измерений :) глубина — 40 RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - begemot - 12-15-2017 Марлен, кто придумал этот смешной фильтр который Вы пытаетесь моделировать? Вы погорячились в этом фильтре, причём погорячились как минимум несколько раз. Лучше обьясните свой концепт, тогда можно будет нарисовать что-то вменяемое. Хоть с индуктивностью, хоть без... RE: Многоканальный R2R для miniSHARC - mr-marlen - 12-15-2017 begemot Написал:Марлен, кто придумал этот смешной фильтр который Вы пытаетесь моделировать?http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76339&page=26&p=2421949&viewfull=1#post2421949 begemot Написал:Вы погорячились в этом фильтре, причём погорячились как минимум несколько раз.Я за это не переживаю, поэтому и пытаюсь разобраться. В чем не разбираешься - суждено ошибаться. begemot Написал:Лучше обьясните свой концепт, тогда можно будет нарисовать что-то вменяемое.Никто не отменял стандартного решения из ДШ. I/V на ОУ с использованием встроенного в ЦАП резистора + фильтр на ОУ. Мне написали, что это примитивный начальный уровень :). Поэтому хочется еще какую-нибудь альтернативу, для сравнения :). |
