Измерения KEF Q35.2 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Измерения KEF Q35.2 (/showthread.php?tid=98) |
RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 09-01-2014 Тет, когда ты измеряешь отдельные динамики для сведения, ставь микрофон в ближнем поле по оси каждого. Наверно оптимум-30см. Хотя это не очень принципиально для минимальной фазы. Левый курсор-не важно где, только левее начала сигнала. Можно вообще в 0. Правый-если меришь в ближнем поле то у тебя практически нет отражений. Поэтому можешь не заморачиваться и использовать всё окно. Так как частотка меняется не сильно (отражение очень маленькие) то и минимальная фаза практически не будет меняться. Курсоры важны когда измеряются ватерфоллы. Потому что ты смотришь звон на уровнях -20-40дБ. Там надо отделять звон динамика/корпуса от звона комнаты. Т.е. надо быть уверенным что ты отсекаешь именно звон комнаты а не твоей АС. Кстати, увеличь длину FFT с 16К до хотя бы 64К, лучше больше. Ты теряешь разрешение, т.е. точность. Это как будто дополнительное сглаживание. Чтоб из импульса перейти к минимальной фазе, надо после измерения импульса (которое ты показал) перейти в режим FR (измерение АЧХ). И там чекнуть галочку в меню VIEW. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 На 30 см он бафлстеп с дифракцией толком не увидит, с широкомордой лучше с 60-80 см брать, иногда с полутора метров, если еще и высокая. При этом искать положение АС в комнате. Комнатные горбы убрать сглаживанием несложно, а чтобы быть уверенным, что это не динамик, отдельно их отмерить с 1см для контроля ровности. Если мерить по осям, обязательно задавать в каде положение головок на панели по высоте относительно микрофона/точки прослушивания, причем правильней сводить на бесконечность либо на точку прослушивания. Если расстояние между головками невелико и меришь не в кладовке, обычно удается более менее развернуть АС так, чтобы снять с метра, и в большинстве случаев достаточно измерить из одной точки, расположив по высоте микрофон так, чтобы разница расстояний между головками соответствовала той, что получается в точке прослушивания. Так сводить немного проще и ошибка набегает поменьше. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 Ин Морнин у меня чего - то звучит с избытком СЧ ( 1 кГц) RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 А не должен, самый простой из списка :) Остальное? Боюсь, в таком случае там будет одна каша из СЧ Нук еще 3й отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1889579 тут вообще прекрасное сведение и баланс, если это тоже рваное и мутное, совсем все плохо RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 та нет же ни у кого АС чтобы послушать как должно быть. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 В хороших ушах примерно верно по темпу и балансу. Все цельно, разборчиво и не рвется. В общем, я так понимаю, звучит фиговенько. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 в наушниках тот же тембральный баланс почти, но там эти СЧ как - то подругому.... они не кашей идут. А на АС я эквалайзером убрал СЧ на 2 дб всё стало на место. Чтоли опять увеличивать делители? но это уже я точно что буду рыть яму RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 Не, проблема не в ачх. Ты видел мою. Грязь просто лезет и со скоростью проблемы. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 не - ненадо убавлять. (еще раз прослушал) Наушники еще ярче звучат. в смысле у них еще больше СЧ и ВЧ чем в АС но там как будто чёткость выше. Хотя тоже уже хер поймешь что нужно от звука RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 Всё... врубило.... (кривые слуха)... Громкости вжарил всё стало на места, и чёткость и тембральный баланс.... (не зря раньше делали тонкомпенсацию) а у тебя на тихой громкости середина не выпирает? RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 не не особо что то меняется от громкости Разве что мебель и пол начинают заметно дрожать, если влупить :) Но соседей жалко очень. ДД выбирается развечто на симфониях, там если пианиссимо отчетливое, фортиссимо может и нч начать выплевывать, особенно какой-нибудь тов. Чайковский RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 У меня ниже 96....100 дб еще не успевают разогнаться. ( это касается и ВЧ)...Если сильно тихо 60...80 дб - выпирает середина, ВЧ и НЧ хочется больше, 95 - 100 круть - всё чётко и балланс отличный., 105 - 107 - как слушали с Сергеем лично как по мне слишком громко, немогу позволить себе так постоянно слушать. всем соседям будет крышка, не только бабулине. Еще от конкретной записи много зависит. Я бы даже сказал очень много RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 Ну понятно, дины бюджетные, глупо от них многого требовать. Плюс к тому, нелинейность подвеса расстраивает фазик при изменении хода. Еще одна причина, почему не люблю фазик. Тихо он зараза, вообще не играет. Или если да, громко лупит по пацански. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 Металл - самая высокая спектральная плотность звука. Только метал у меня тихо и не звучит, наверное.... (там почти полный спектр и примерно ровные уровни). Попса всякая - трансы, рок тихо играет хорошо Ну вот нельзя просто так взять и сделать чтоб всё было зашибись ( поменять провода в Ы-90, поставить золотые клемы и орать что у меня самые лучшие в мире АС) RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 Металюга хороша в плане выравнивания баланса по спектру, это да. Или альтернатива, типа Smashing Pumpkins. В плане тонкостей - лучше БСО Tetragramaton Написал:Ну вот нельзя просто так взять и сделать чтоб всё было зашибисьТаки нед :) Я те больше скажу, нельзя взять дорогие дины, вставить, и сказать что все зашибись. Придется славно помудохаться с годик, и это при условии, что они вообще в принципе друг другу подходят, и что есть ухи, инструмент и моск. Либо вариант два - доказывать всем и каждому, что у тебя АС клевая, а все записи - отстой, а кто не согласен, тот лох. Очень популярный вариант :) Многие просто не понимают, что кривая АС вполне способна очень прилично играть некие "хорошие" записи, совершенно не умея играть другие, "плохие". Особо упоротые доходят до сокращения коллекции до 10 треков на фоне наращивания монструозности своих поделок. Впрочем, факт известный. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 я например не притендую на тот самый самый глубокий бас ( который нужен сергею) а вот СЧ орание и "каша", подтсыкивания и подшыкивания - это зло чёрное.... RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 где можно почитать про измерения хорошозвучащих бытовых АС? Слушай, я врубил откуда каша. Это не СЧ... У меня даже по АЧХ видно что диапазон 100-800 Гц на 2..3 дб выше последующей линии. Сто герц - фиг с ними, но каша это конкретно 200- 800 и это из за недостаточной крутизны спада НЧ фильтра. Всё таки необойдется там 45 мКф, я просимулировал, если поставить 80...100 эта полоса ляжет на 2...3 дб ниже. вот тебе и каша. Кстати это касается в первую очередь всех Ы-90 у них та же беда просто у меня всё таки не так ярко выражена была. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 нет, поднять мид это даже неплохо, без него вообще сушняк будет Каша это либо грязь либо нефазевич, ачх там не при делах, ачх - это баланс RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 у меня другая идея... Увеличить спад НЧ ( увеличить емкость в НЧ фильтре). RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 Ну вот "нефазевич"... ну как так? там близкие к баттервортам фильтры. По расчёту всё правильно. Но уровень 300....800 Гц сильно ( на 3 дб) завышен. Вот оно и жужжыт, создавая кашу. |
