Хочу собрать свой первый дискретный ушник - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Хочу собрать свой первый дискретный ушник (/showthread.php?tid=533) |
RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - dmytro19841 - 08-15-2020 Ок, у кого-нибудь есть идеи, как улучшить работу усилителя на ВЧ? В целом он неплохой, но надо подлечить... RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-16-2020 Да как-то не очень эффективно лечить больного по фоткам. Просто тут надо начинать думать "о мелочах", перепроверять все подключения. И т.д. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - dmytro19841 - 08-16-2020 Например, коррекция ОУ, слишком большой 5мА ток покоя для 49720, блок питания даташит 317+337), заменить провода входа на экранированные? RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-16-2020 Ну давайте попробуем продолжим причёсывание "по фото". Не спеша и всё документируя. Просто то что Вам может касаться очевидным, мне может быть не понятным. И наоборот. Кстати, VT3 убрали? Итак, сначала я хотел бы понять возможности Вашей измерительной системы. При измерениях: 1. Что используется как генератор? Какая максимальная частота дискретизации? Какой максимальный уровень сигнала? 2. Что используется как АЦП? Какая максимальная частота дискретизации? Какой максимальный уровень входного сигнала? Какой измерительный софт доступен? Вы вроде используете RightMark Audio Analyzer? Я бы не стал им сейчас пользоваться, он заточен немного не под то. Сеичас нужен будет простой и аккуратный софт, в котором однозначно понятно что именно и как именно делается. Никаких комплексных тестов, никаких интермодуляций. Просто 1Кгц и 10Кгц. Приготовьтесь к тому что будет много занудства и, возможно, ненужных на первый взгляд действий. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - dmytro19841 - 08-16-2020 Карта X-fi Elite Pro, цап CS4398, ацп AKM 5394. Замеры при 96kHz/24bit 2V. Карта в себя thd 0.0006, imd 0.0012. Спектры есть на предыдущей странице. VT3 пока не отпаивал, автор не просто так же его ставил. Может, не удалять его пока, а уменьшить ток покоя lme 49720, сейчас около 5мА. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-17-2020 Ок, пока не удаляйте. И ничего не меняйте. Сначала надо посмотреть на что способна Ваша карточка. Вы там выкладывали несколько измерений, но этого недостаточно. Измерения карточки, частоты 1К и 10К. Уровни=-1дБ, -3дБ, -6дБ, -10дБ, -15дБ. Если можно, количество точек ФФТ увеличить раза в 4. И нижний предел шкалы-опустить пониже на 10-15дБ RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - dmytro19841 - 08-17-2020 В rmaa 6.4.5 нет таких настроек. Есть альтернативы? RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - Black_Jack - 08-17-2020 Wavespectra+Wavegen https://gtkc.net/wavegene-wavespectra-english-help https://efu.jp.net/soft/ws/WS151.ZIP https://efu.jp.net/soft/wg/WG150.ZIP RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - wired - 08-17-2020 Black_Jack Написал:Wavespectra+WavegenОт спасибо тебе, человечище! А єти ссьілки гвоздями прибить где-то можно на форуме? Бо каждьій раз поиск єтих прожек в интернете - настоящий квест RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-17-2020 Вот ещё неплохой бесплатный софт http://www.sillanumsoft.org/download.htm Visual Analyser 2020 wired Написал:А єти ссьілки гвоздями прибить где-то можно на форуме?http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=21&pid=42455#pid42455 RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - wired - 08-17-2020 А єту еще забьіли http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=673 RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-17-2020 wired Написал:А єту еще забьілиДа, на самом деле совершенно охренительная штука, вынимает из сигнала даже то чего там никогда не было...:) Только надо не забывать устанавливать и интеловскую библиотеку. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-18-2020 Наверно самое то-использовать WG для генерации и софт Стаса https://xdxd.io/spectrum-analyzer для анализа RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - Altor Audio - 08-18-2020 begemot Написал:и софт Стаса Если - он бы еще не вис ни с того ни с сего... RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - dmytro19841 - 08-19-2020 Wavegen, wavespectra заработали. Правда, были проблемы с несовпадением уровней сигнала с rmaa, клиппинг выше -8 дб. Выровнял шкалу по auto. Корректные измерения? Visual analizer работает только на странной частоте дискретизации 44090 кгц, 0.0026%. В других случаях проценты. Есть нюансы настройки visual analizer? RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - Black_Jack - 08-19-2020 Visual analizer в топку. У меня на 10-ке вообще вылетает при попытке изменить сеттинги... RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-19-2020 begemot Написал:WG для генерации и софт Стаса https://xdxd.io/spectrum-analyzer для анализаЭто единственное что измеряет адекватно. Может оно и зависает (особо не замечал, но наверно если что-то не так и не тогда переключить...), но оно единственное что показывает адекватные уровни. Степень идиотизма, лени или бестолковости большинства остальных творений, включая платный софт типа Спектры плюс - просто завораживает. Вот пользуешь AP-шный совт-и нет вопросов что именно они измеряют, какие уровни и т.д. И примерно так же и у Стаса. Ну с точностью до "интерпретации" окна. Но это-1-2дБ. Почему в WS они могут показать уровень, но как только переходят к спектру-начинаются непонятные цифры не привязанные ни к чему. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - Altor Audio - 08-19-2020 begemot Написал:Может оно и зависает (особо не замечал, Оно еще и не на всяком компе работает, и не со всяким железом. Впрочем, я последних версий не пробовал, может уже и починено. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - begemot - 08-20-2020 Есть ещё вариант SpectraPLUS https://www.spectraplus.com/Downloads.htm Он как бэ не бесплатный, но как бэ обойти это не особая проблема. RE: Хочу собрать свой первый дискретный ушник - dmytro19841 - 08-20-2020 Из всего наиболее стабильно заработали wavegen+spectrum analyzer на win10 64bit. Wave spectra резала диапазон по 20кгц, visual analyzer работал нестабильно. Итого, thd=0,0014...0,0016%, смотря чем мерять. Или rmaa приукрашивает (0,0006%), или я что-то не так делаю. Карта подуставшая, на 100% громкости искажения заметно больше, чем на 97. Это на rmaa видно. Выше -0.9 лес гармоник, неважно, поднимаю я громкость или чувствительность входа. Пригодна ли эта карта для измерений усилителя? |
