Измерения KEF Q35.2 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Измерения KEF Q35.2 (/showthread.php?tid=98) |
RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 300-800 не жужжит, он УУУУУкает RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 я слыхал что есть фазовыравнивающие цепи ( компенсация задержки между динамиками), правда они более менее простые только в активном виде. Наверно конструкторы студийных мониторов пользуются. Укает это смотря на чем. На звуке электрогитары он кашеобразно жужжыт. Я вот смотрю у меня в наушниках басов нету ( сказывается емкость на выходе звуковухи) Но от 100 Гц там всё ровно, и недостаток басов не мешает слушать музыку. От 100 Гц надо чтобы всё было ровно в одну линию RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 жужжит он сильно выше) RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-02-2014 ладно еще померяю отпишусь.... ( у меня на маленькой громкости на СЧ в большинстве металла "кашка") но она как бы ниже 1 кГц. просто трудно по аналогии синуса опознать "несинусоидный" и особенно шумообразный сигнал на какой - то частоте RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 09-02-2014 Tetragramaton Написал:я слыхал что есть фазовыравнивающие цепиВ аналоге не стоит этим даже заморачиваться. А в цифре-очень просто. Не думаю что это твоя проблема. RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 09-02-2014 Tetragramaton Написал:От 100 Гц надо чтобы всё было ровно в одну линиюПо давленую или по мощности? На оси или везде? RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-02-2014 begemot Написал:Не думаю что это твоя проблема.Разумеется, дело не в отсутствии фазолинейности, а отсутствии фазокогерентности, плюс, думаю, недодавленные артефакты Я какбы продолжаю настаивать, что при таком виде АЧХ (и значит ФЧХ) металлюга играть не будет RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 09-02-2014 cyberflipper Написал:отсутствии фазокогерентностиКрасивое слово. Что ты в него вкладываешь? Тет, надо бы глянуть диаграммы. Обе. Наверно на метре, бох с ними с отражениями, ближе в твоём случае наверно ничего не увидишь. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-03-2014 дифы у него не в такт трепыхаются RE: Измерения KEF Q35.2 - begemot - 09-03-2014 Тет, что у тебя получается в районе разделов? Фильтр+динамик чем-то приблизительно аппроксимируются из известных функций? Какой порядок, какая целевая функция ближе всего? И последнюю схемку своего фильтра скинь. RE: Измерения KEF Q35.2 - nazar - 09-03-2014 cyberflipper Написал:Ну вот у меня ЗЯ от 35-40 гц, подтягиват зараза, уж черезчурну так не надо было так низко настраивать, я всегда прикидаю так чтоб на частоте моды спад был в 8-10дб Tetragramaton Написал:у фазика с вменяемой общей добротностью системы ( если она меньше единицы) с гудением нет особо больших проблем.есть и еще какие, если хочеш делать фазик то делай его не высокодобротным 50-100 как в случае с трубой, а классический низкодобротным (около 1ки) в виде дыры в панели. cyberflipper Написал:Ас должна быть 1-ровной 2-быстрой 3-с низкими искажениями. ТЧКнасчет 1 и 2 не соглашусь, можно по разному, на что мозгов и опыта хватит (если не стоит коммерческие цели, тогда ессно надо делать крупной и недешевой ![]() cyberflipper Написал:ачх там не при делах, ачх - это баланслишь отчасти begemot Написал:В аналоге не стоит этим даже заморачиваться.уточню - в пассивном аналоге RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-03-2014 Я въехал что у меня не так... беда конкретно в 300.....800 герцах. Уровень этой шкалы выше на 3 дб той что после 1 кГц... вот оно и "срёт"... я на эквалайзере убрал, потом микрофоном промерял частотку. Звучит всё... МП3, лосслесы, метал, попса пофиг. И чёткость такая что зашибись. Слух совсем не подрезает. Короче вывод ко всей полосе нужно относиться на сто процентов иначе нифига не будет. Отсимулировал как попустить эту хрень, на днях сделаю.... Именно эта гадость добавляла басам "глуховатого бухканья" и пересырала детальность выше 1 кГц..... ИМЕННО ИЗ ЗА ЭТОЙ ГАДОСТИ СЕРГЕЙ НЕ УСЛЫШАЛ НИЖНИХ БАСОВ НА ПРОСЛУШКЕ..... Пока не выровняю всю частотку от 50 Гц до 20 кГц в одну линию не успокоюсь... 500 Гц - это нижняя зона чувствительности уха. Там нужно очень хорошо работать над частоткой и сшивом. RE: Измерения KEF Q35.2 - flipper - 09-03-2014 nazar Написал:ну так не надо было так низко настраивать, я всегда прикидаю так чтоб на частоте моды спад был в 8-10дбКомната другая была. RE: Измерения KEF Q35.2 - Tetragramaton - 09-12-2014 вот эти колонки сведены под кривые слуха... с ямой на 3.5 кГц и 400 Гц. Они должны очень приятно звучать! ненадо ровнять их в ровную линию!!!! единственное что пищь подстегнуть чтобы работал до 20 к.... RE: Измерения KEF Q35.2 - nazar - 09-18-2014 кстати всегда меня вот такая АС интересовала Technics SB-RX70, никто ее не мерял/слушал? |
