Ушник Nick-a на LT1210 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: Ушник Nick-a на LT1210 (/showthread.php?tid=432) |
RE: Ушник Nick-a на LT1210 - nazar - 11-26-2016 begemot Написал:Это не то что ОУ подходит для звука или нет, это просто так его применили.не только, хотя да подходящих для звуковых делов оу хватит одной руки чтоб пересчитать, а то что неинверт да и 50к могут прицепить это обычная бестолковость, так все делают RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 11-27-2016 Из защит пока добавил диоды с выхода на шины питания, и как обычно, перед сном немного перетусовал плату :) Не очень понятно как ООС тащить, чтобы оно поменьше наводок собирало? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 11-27-2016 А выход где будет? Около кондюков? ООСь между слоями RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 11-27-2016 EDWARD Написал:А выход где будет? Около кондюков?Да, зелёный клеммник в центре. Можно вверх-вниз подвигать :) Цитата:ООСь между слоямиТам он как раз будет максимально близко ко всему, нагружен на несколько десятков кОм, т.е. идеальный сборщик/ёмкость на землю, поэтому этот вариант мне не понравился. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - bobby_ii - 11-27-2016 EDWARD Написал:ООСь между слоямиТолько навесом !!!! А чего ты микросхемы (а мож и пр. рассыпуху) на нижнюю поверхность не закинул? И монтаж удобнее и прижал к корпусу - лишний теплоотвод. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 11-27-2016 bobby_ii Написал:А чего ты микросхемы (а мож и пр. рассыпуху) на нижнюю поверхность не закинул? И монтаж удобнее и прижал к корпусу - лишний теплоотвод.На нижней поверхности полно всего в бп: + стабы, просто горизонтального футпринта то220-5 нет. А микросхемы (815 которые) как раз охлаждаются не через пластиковый корпус, а металлические выводы, поэтому под ними место забронировано под алюминиевый брусок (полигон теплоотвода снизу стёрся случайно :)). RE: Ушник Nick-a на LT1210 - bobby_ii - 11-27-2016 Думаю, что корпус не хуже текстолита тепло пропускает. А уж если хочется хорошего теплоотвода - надо им на уши медную шину паять, а уж ее куда-нить прикручивать. Тогда опять-таки надо их на обратную сторону паять. Или делать под ушами вырез в плате и уши на медную шину паять (для экстремального теплоотвода). Или в полигоне от ушей делать куеву тучу виасов. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 11-28-2016 bobby_ii Написал:Или в полигоне от ушей делать куеву тучу виасов.См в посте #61 на 4й странице RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-01-2016 В общем, решил прокинуть ООС на нижнем слое тонкой дорожкой: Чтобы это не было вплотную к радиатору, по сути тоже земле, то наверно надо крепить к нему через алюминиевые бруски 20х10мм толщиной 4-5мм под ad815. Заодно порезал немного землю. Она по всей плате идёт на 2м сверху слое (жёлтый на картинке), если её там же и оставить, то ёмкость выходного полигона будет под 150пф. А если землю временно перенсти в самый низ на зелёный слой — то около 30. Норм? Самому как-то не очень нравится, но лучше пока не придумал RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-01-2016 30 лучше чем 150 RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-01-2016 EDWARD Написал:30 лучше чем 150Это да, но земля как-то слишком холмистая получается, как по ней токи буду течь :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - begemot - 12-01-2016 mellowman Написал:как по ней токи буду течь :)Приодически подскакивая :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-02-2016 begemot Написал:В нужном направлении? :) Или добавить вырезов для организованности? Если они текут как написано — под проводником на вч и по прямой на постоянке, то вроде как им нет смысла в слаботочную часть затекать, и можно оставить сплошной полигонmellowman Написал:как по ней токи буду течь :)Приодически подскакивая :) RE: Ушник Nick-a на LT1210 - begemot - 12-02-2016 Mожно оставить сплошной полигон как мне кажется. Хотя на картинке не очень видно что и как. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-04-2016 С землёй более менее понятно, теперь защита. Вот такое расположение реле: нормально, или плохо? Средние ноги стоят на выходном полигоне, левые висят, правые — на выход. Может оно как-то от кондёров будет собирать наводки, или наоборот, от своей катушкой на них что-нибудь излучать :) Вид снизу: Вокруг реле — земля, перенесённая в нижний слой подальше от выходного полигона, справа — выход и тонкая дорожка ОООС. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-04-2016 mellowman Написал:Может оно как-то от кондёров будет собирать наводки, или наоборот, от своей катушкой на них что-нибудь излучать :)Катушкой вряд ли будет. Она же от отфильтрованного постоянного напряжения питается. А диаметр и высота кондёров какие? RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-04-2016 EDWARD Написал:Катушкой вряд ли будет. Она же от отфильтрованного постоянного напряжения питается.Для надо какой-то отдельный стаб городить видимо, пойду изучать zd-50 :) Заодно разберусь как он с разорванным ООСом стартует, и хорошо себя чувствует Цитата:А диаметр и высота кондёров какие?Пока ориентируюсь на 12.5х35. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - EDWARD - 12-04-2016 mellowman Написал:Если расстояние между реле и кондёрами 5мм есть, то наводок от кондёров такого диаметра не должно быть.Цитата:А диаметр и высота кондёров какие?Пока ориентируюсь на 12.5х35. Ток там небольшой и напряжение тоже, не как в усилителе мощности. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - Портос де ля Фер - 12-05-2016 mellowman Написал:отдельный стаб городитьЭто для усилителя, у коего в петле на НЧ 180 дБ усиления? Не весели. mellowman Написал:как он с разорванным ООСом стартуетООС заживляется со скоростью нарастания напряжения. RE: Ушник Nick-a на LT1210 - mellowman - 12-05-2016 Портос де ля Фер Написал:Отдельный я думал с маленькими банками, чтобы он быстрее отключался. Хотя, пока ±15В выдают, можно и не отключать ничего :)mellowman Написал:отдельный стаб городитьЭто для усилителя, у коего в петле на НЧ 180 дБ усиления? Не весели. Цитата:ООС заживляется со скоростью нарастания напряжения.А пока ООС разорвана — там мегагерцовый хаос? Потому что если там постоянка (или клип к шине питания), то детектор постоянки не подключит реле? |
