Импеданс головных телефонов и его моделирование - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Головные телефоны (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Темы: Импеданс головных телефонов и его моделирование (/showthread.php?tid=93) |
RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - БендеровецЪ - 03-21-2016 burnway Написал:судя по всему нет альтернатив катушке без сердечника Я об этом говорил с самого начала :) Ну на самом деле можно зделать с сердечником достаточно линейный дроссель, но по размерам в таком случае выйгрыш будет небольшой. И понятное дело что нет смысла искать линейный дроссель среди таковых для свичмодов. Они совершенно на другое оптимизируются. RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - nazar - 03-21-2016 Зато платка симетричненько красивая, в лучших традициях! RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - БендеровецЪ - 03-21-2016 И борода из разной керамики в питании. Хоршо хоть электролит додумался поставить :) RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - begemot - 03-21-2016 Да, подбор керамики впечатляет. Особенно то что ничего из этого набора практически не работает там где нужно RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - begemot - 03-21-2016 БендеровецЪ Написал:можно зделать с сердечником достаточно линейный дроссельПо виткам выигрыш будет раза в 2, максимум в 3. Учитывая что там надо витков 30 без сердечника, нет смысла искать какой-то штырёк из нормального феррита. Можно попробовать нарезать или накрутить пермаллоевой фольги и сделать из неё штырёк сечением несколько мм и длиной 10-15мм. Но габариты практически те-же что и без сердечника. БендеровецЪ Написал:И понятное дело что нет смысла искать линейный дроссель среди таковых для свичмодовА всё что делается для импульсников естественно не подходит. Там хоть и есть зазор, но он очень маленький. И магнитные материалы не для тех целей. Там вполне нормально если индуктивность меняется на 20% в рабочем диапазоне токов. RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - nazar - 06-20-2020 https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/01/22/amp-up-your-cans-op-amps-for-headphones-cap-load-drive-part-2 RE: Импеданс головных телефонов и его моделирование - naroznyv - 12-31-2020 nazar Написал:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/01/22/amp-up-your-cans-op-amps-for-headphones-cap-load-drive-part-2opa1622 кстати слушалась ? для низких напруг питания(биполярка +-5v) похуже все же, чем ad8056 ? |
