На базе "сложного композита". - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Усилители для наушников (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Темы: На базе "сложного композита". (/showthread.php?tid=280) |
RE: На базе "сложного композита". - Сергей Кор - 08-03-2015 Sergey73 Написал:по какой это схеме с 3-мя ОУ или с 2-мя?С тремя ОУ, без умощнения. Инвертирующее включение первого ОУ. RE: На базе "сложного композита". - EDWARD - 08-03-2015 Сергей Кор Написал:Общий слишком мелкий, тонкий, блокировку LT надо керамикой с нижней стороны п/п напаять прям на ноги, ну и у других ОУ тоже.EDWARD Написал:А фото обратной стороны?Ага там тоже также все непринужденно(кое как). RE: На базе "сложного композита". - Сергей Кор - 08-03-2015 EDWARD Написал:Общий слишком мелкий, тонкий, блокировку LT надо керамикой с нижней стороны п/п напаять прям на ноги, ну и у других ОУ тоже.Да так и сделаю(и конечно не на макетной плате), задача была посмотреть(насколько устойчива схема) , что будет если сделать все кое-как. RE: На базе "сложного композита". - begemot - 08-03-2015 Интересно, а если на входе поставить RC с частотой среза где-то 40КГц, будет ли это заметно как "умягчение" звучания. Только ёмкость надо человеческую, хотя-бы плёнку. Или NPO керамику. RE: На базе "сложного композита". - nazar - 08-03-2015 неа RE: На базе "сложного композита". - begemot - 08-03-2015 RE: На базе "сложного композита". - Сергей Кор - 08-03-2015 begemot Написал:Интересно, а если на входе поставить RC с частотой среза где-то 40КГц, будет ли это заметно как "умягчение" звучания. Только ёмкость надо человеческую, хотя-бы плёнку. Или NPO керамику.Да так и есть включение керамики NPO по схеме C2 немного придало мягкости(C1-2,2u;R1-4,7k остальные по схеме), но ощущение потери детальности присутствует.Возможно надо уменьшить C2 повысив частоту среза.В общем смысле мягкость звучание и детальность скорее дело компромисса каждого чисто индивидуально. RE: На базе "сложного композита". - nazar - 08-03-2015 Сергей Кор Написал:В общем смысле мягкость звучание и детальность скорее дело компромисса каждого чисто индивидуально.нет тут никакого компромисса, качественное устройство имеет и то и это одновременно RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 08-03-2015 Я не совсем понимаю смысл проведения субьективной оценки на этом этапе. При такой сборке в полный рост будут стоять проблемы вызваные монтажем. Врядли искажения будут на премлемом уровне. RE: На базе "сложного композита". - Юрий_Uri - 10-19-2019 Поскольку на веге мои мозги пошевелили веточкой в сторону 1210, то вот идейка (что скажете?): Инверт, слежение и пр. по необходимости, естественно. Ну и заодно вопросик, что там за компенсация такая в 1210? Вижу 2 повторителя, ПОС на выход УН, опционально конденсатор на выход - как оно работает, в чем идея? RE: На базе "сложного композита". - nazar - 10-19-2019 Идея из разряда спасибо кеп) Компенсация сунет полюс в зависимости от емкости нагрузки. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 10-19-2019 С1 должен подключаться к земле или шине питания. В данном случае R3 сидит на земле, значит подключать к земле. С тос оу такое смещение инв входа можеть быть неудобным т.к. для обезпечения необходимого усиления R3 может быть мал и соотв нужен брльшой ток. Можно использовать большой электролит, что-бы зашунтировать часть R3 (пожертвовав усиление на DC). Может быть удобней наоборот, подавать сигнал на инв вход. Компенсировать будет менее удобно но помоему непроблема. Но это ограничит усиление. Впринципе даже с ТОС ОУ можно попробовать снять сигнал диференциально. В целом дк с оу это практически каждодневное решение :) Но тут помоему проще поставить ОУ. Я ДК ставлю когда мне надо минимальный шум при минимальном потреблении. В данном случае это все не так актуально. RE: На базе "сложного композита". - Юрий_Uri - 10-20-2019 БендеровецЪ Написал:Но тут помоему проще поставить ОУКонечно. Я вообще не питаю симпатии к решениям ушников на 1210, мне сразу мастеркит почему-то вспоминается. ИМХО, гораздо рациональнее дискретный ВК параллельник + 1..2 ОУ. БендеровецЪ Написал:Может быть удобней наоборот, подавать сигнал на инв вход.А какие плюсы? Входной повторитель 1210 остается не у дел, идея-то в том, чтобы инвертировать вход 1210 по напряжению, ну и усиления добавить. БендеровецЪ Написал:Впринципе даже с ТОС ОУ можно попробовать снять сигнал диференциально.Надо будет повертеть на досуге, тоже думал, но сходу не пришло в голову ничего. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 10-20-2019 Юрий_Uri Написал:А какие плюсы?Не то что-бы плюсы, скорее просто удобство смещения меньшим током. Усиления понятно что будет "маловато" Юрий_Uri Написал:Надо будет повертеть на досуге, тоже думал, но сходу не пришло в голову ничегоПопожже попробую нарисовать. Даже не уверен что такое будет работать, хз. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 10-20-2019 Шота типа такова. Примитивненько, но может даже работать. Усиления наверное немного меньше чем с зекалом. RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 10-20-2019 Ну или можно позвращаться, взяв транзисторы от источника тока котоый использовался бы для смещения и сделать что-то такое. Но только оно на практике никому не нужно. RE: На базе "сложного композита". - mellowman - 10-21-2019 БендеровецЪ Написал:Ну или можно позвращаться, взяв транзисторы от источника тока котоый использовался бы для смещения и сделать что-то такое. Но только оно на практике никому не нужно.А без c8-c9 не работает? RE: На базе "сложного композита". - EDWARD - 10-21-2019 Юрий_Uri Написал:Поскольку на веге мои мозги пошевелили веточкой в сторону 1210, то вот идейка (что скажете?):....ViktKors перевернул выходной ТОСник (THS6012) в инверт в своем ушнике. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257&p=2341507&viewfull=1#post2341507 Результат - улучшение звука. Может, и LT1210 перевернуть в инверт? Такое возможно с LT1210? RE: На базе "сложного композита". - БендеровецЪ - 10-21-2019 mellowman Написал:А без c8-c9 не работает?ну это традиционный способ подправить частотку у дегенирированого зеркала. Там правда не так много и разницы. RE: На базе "сложного композита". - mellowman - 10-21-2019 БендеровецЪ Написал:А .asc'а не осталось, чтобы можно было глянуть самому? :)mellowman Написал:А без c8-c9 не работает?ну это традиционный способ подправить частотку у дегенирированого зеркала. Там правда не так много и разницы. |
