Блок питания с цифровьім управлением - Версия для печати
+--- Темы: Блок питания с цифровьім управлением (/showthread.php?tid=1004)
Страницы: 1 2 3 4 5 6
Блок питания с цифровьім управлением - wired - 05-30-2024
Шило в жопе не спрячешь…
Захотел блок питания «лабораторник» с блекджеком и шл-ладно.
С цифрой как бьі не особо проблемьі а вот по аналогу не шарю Sad
Нашел вот такую разработку,
http://www.kerrywong.com/2013/12/02/a-digitally-controlled-dual-tracking-power-supply-ii/
и гоняю в лтспайсе его модель, немного подправил под себя: хотел уменьшить ток и напряжение, пробую изменять его файл и чтото у меня больше генератор получается, шо я не так делаю?
чтоб не ходить далеко, вложил его, как я понял, окончательную схему и LtSpice файл
RE: Блок питания с цифровьім управлением - wired - 05-30-2024
чи просто взять и скопировать его схему, как я понял оно в приципе рабочее.
RE: Блок питания с цифровьім управлением - Black_Jack - 05-30-2024
А готовий Korad KA3005D... нее?
Или хочется послесарничать с корпусом и пр. приключения?
(05-30-2024, 06:54 AM)Black_Jack Написал:  А готовий Korad KA3005D... нее?
готовий є прекрасний HP6643A
приключений хчца
Та даже не сколько приключений, сколько есть необходимость во втором БП
и есть некоторое количество разной комплектухи, как раз подходящей под задачу.
RE: Блок питания с цифровьім управлением - begemot - 05-30-2024
(05-30-2024, 01:29 AM)wired Написал:  чтото у меня больше генератор получается, шо я не так делаю?
Rofl
Всё так. Надо смотреть что там с компенсацией. И она кстати у тебя разная для + и -. Зачем?
Компенсация в таких вещах, особенно в лабораторниках, чаще всего делается по принципу-убить всё живое :).
Кстати, а где выходные конденсаторы? Это неотъемлемая часть компенсации. А то что аффтор этого нетленного творения
их не поставил не означает что так надо делать.
И не хватает модельки 5532, прицепи то что используешь.
.asc PS_Pos-4.asc Размер: 5.37 KB  Загрузок: 3
поставил OP27
изменил токоизмерительньій резистор, поставил меньшего номинала, соотв-но увеличил усиление Lt6105
"регулирующие" напряженияв макс 5в под свои ЦАПьі
Исправил под себя делитель в регулировке напряжения
Цель получить +25В и 4А тока максимум
кстати да, с конденсатором в 1 мкф на вьіходе получше все
UPD но все равно, есть условия когда оно генерит
RE: Блок питания с цифровьім управлением - wired - 05-31-2024
Да уж, а нах он для 5532 диодьі включил по входу, ониж и так есть в самом ОУ
RE: Блок питания с цифровьім управлением - begemot - 05-31-2024
Если по простому-то как-то так.
.zip PSU.zip Размер: 3.75 KB  Загрузок: 6
Во первых-нормальный электролит с адекватным (не очень маленьким ESR-0.05/0.1). Можно и без него, но с ним проще. Ёмкость от 100 и выше. Лучше -хотя бы 470мкф.
Немножко выбросил лишних деальков.
Немножко подстроил компенсацию.
Ну и уменьшил токовый резистор, чтоб защита не срабатывала когда не надо. Подстроишь по месту.
Благодарю, так оно сильно лучше. Буду разираться дальше.
Хотя вижу все равно такую схему наверное невозможно запустить, чтоб совсем "гладко" работала?
RE: Блок питания с цифровьім управлением - begemot - 06-02-2024
(05-31-2024, 08:52 PM)wired Написал:  невозможно запустить, чтоб совсем "гладко" работала?
А в чём проблема?
Он вполне обычный, надо немного причесать и всё будет работать.
Там надо прикинуть сколько мощности на транзисторах рассеивается, соответственно может придется несколько в параллель.
Посмотреть от чего питать ОУ.
ВК - лучше поставить дарлингтон. Частотные свойства транзисторов - не принципиально, там всё равно полоска зарублена.
Оу-то-же не принципиально.
В защите надо будет немного изменить обвеску ОУ по входу (поставить токоограничительные резисторы) и включить как обычный компаратор с гистерезисом.
Параметры получатся средненькие, но мне кажется тебе это здесь не принципиально. А так-работать будет.
RE: Блок питания с цифровьім управлением - Black_Jack - 06-02-2024
(05-31-2024, 06:20 PM)begemot Написал:  Если по простому-то как-то так.
Я б поставил что-то полимерное с низким ESR + резистор. Так просторнее с вьібором, кмк...
RE: Блок питания с цифровьім управлением - wired - 06-02-2024
ОУ планирую opa171 или lm321 Питание однополярное от отдельного стаба на 8-9 вольт или вообще от общего питания.
В измерении тока INA139
Транзистрьі TIP35 пару, или три штуки.
Насчет защитьі… тут вообще хотелось сделать что работало и как стабилизатор тока, хотя и не принципиально.
(06-02-2024, 02:25 PM)Black_Jack Написал:
Полимер на 35в поискать еще надо, бо на 25 оно впритьік. От проекта усилка на лмке осталась жменька 1500х35 panasonic FM может такой на вьіход?
RE: Блок питания с цифровьім управлением - wired - 06-03-2024
Шарился по сети нашел еще такое https://www.eevblog.com/forum/beginners/lm324-power-supply-with-variable-voltage-and-current/msg3582664/#msg3582664
Уже почти готов повторить но не нравится токоизмерительньій резистор в минусовой шине питания, хоть и не принципиально.
А вот тут то, что мне понравилось https://www.eevblog.com/forum/projects/oscillation-in-psu-simulation/msg3023772/#msg3023772 но похоже его в железе не делали…
RE: Блок питания с цифровьім управлением - Black_Jack - 06-03-2024
(06-02-2024, 09:02 PM)wired Написал:
https://www.digikey.com/en/products/filter/aluminum-polymer-capacitors/69?s=N4IgjCBcoEwAwHYCcVQGMoDMCGAbAzgKYA0IA9lANogDMArAAQBqIAuqQA4AuUIAqgDsAllwDymALKFs%2BAK4AnQiAC%2BpALQxUIDJC7zZJclRB0QpFK2WqQmyNQAK2ATLLC0DAFp82yoA
https://www.digikey.com/en/products/filter/aluminum-polymer-capacitors/69?s=N4IgjCBcoEwAwBYCcVQGMoDMCGAbAzgKYA0IA9lANrhxwAEArQGIikDMb9zrIMA7FxakY8RkPABWQSAC6pAA4AXKCACqAOwCWigPKYAsoWz4ArgCdCIAL6kAtCmggMkRWZMlyVcLJshbMVCcoV3dSCkhqCR4UGStfAIiQAAVsdWMyLTQ6AC0AQR8gA
или вот красавчег
https://www.digikey.com/en/products/detail/kemet/A784MW567M1VLAS013/17196076
(06-03-2024, 10:24 AM)Black_Jack Написал:
или вот красавчег
Все так, только, опять покупать. Я наводя порядок, в «закромах» такого понаходил…
Нет, пока не утилизирую того что накопилось никаких закупок.
RE: Блок питания с цифровьім управлением - begemot - 06-03-2024
(06-03-2024, 08:50 AM)wired Написал:  Шарился по сети
Дык это всё практически ничем не отличается от исходной схемы. По сути-те же яйцы
Если за исходную взять єту
https://docs.keysight.com/kkbopen/how-does-a-power-supply-regulate-its-output-voltage-and-current-583428982.html
То да, все они +- похожи. Ладьі попробую все ж с первого поста собрать
Смотрю тут тема как и с усилителями/цапами. Можно годами искать идеальную схему
