Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Громкоговорители (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Темы: Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора (/showthread.php?tid=104) |
Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора - begemot - 10-23-2014 Я тут случайно наткнулся на статейку из АudioХpress'а. ![]() И глянул на тот сенсор, который я пару лет назад прикупил для подобных измерений во время очередного приступа колонко-мечтательства. Удивительно, но эти ребята используют тот-же самый сенсор на который я в своё время положил глаз. В принципе, мой выбор базировался на широкополосности (весь звуковой диапазон) и относительной доступности по цене. Его цена в Моузере $25. http://br.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?qs=nRZJSAML2hvsbwujutHjMA%3d%3d&utm_source=findchips&utm_medium=aggregator&utm_campaign=824-ACH-01-04/10&utm_term=ACH-01 Что интересно, широкополосных сенсоров не так уж много. Большинство из них работают в достаточно низкочастотной области. Как использовать - понятно из статьи в АудиоХпресс. Немного материалов по этому сенсору: Сайт производителя: http://www.meas-spec.com/ Даташит: ![]() ![]() Каждый сенсор индивидуально калиброван и имеет свой номер. Например чувствительность моего экземпляра- 8мв/гр @ 1КГц Т.е. можно делать вполне адекватные измерения абсолютных величин. В отличии от непонятных пьезодатчиков. Кстати, если вы попробуете поискать инфу в Гугле на тему ACH-01, одна из первых ссылок будет на сайт Аudiomatica. Т.е. ребята которые сделали Clio то же его используют. http://www.audiomatica.com/wp/wp-content/uploads/ach_01.pdf . RE: Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора - bobby_ii - 10-23-2014 Я считаю, что абсолютной градуировки не требуется, требуется посмотреть поведение того или иного элемента во времени или от частоты. Я в свое время предлагал на эту роль пьезоиголку для проигрывателя (не знал, что подобные датчики существуют). Интересно, датчиком чего будет пьезоиголка? Смещения? Магнитная - датчик скорости. Еще предлагалось использовать кусок динамика - катушка в МС (тоже датчик скорости). Может, просто разные датчики для разного? RE: Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора - begemot - 10-23-2014 bobby_ii Написал:Я считаю, что абсолютной градуировки не требуется, требуется посмотреть поведение того или иного элемента во времени или от частотыЭто то-же самое что сказать что что-то улучшилось в несколько раз, но при этом не иметь представления о том а надо ли было это вообще делать. Пьезик должен быть датчиком смещения. Но с головкой звукоснимателя могут быть проблемы с закреплением. Игла должна касаться поверхности. А как именно закреплять кузов чтоб он не был бы подвержен той же самой вибрации? Как в тонарме? Т.е. иметь некую массу? А этот датчик - просто берёшь двухсторонний скотч и все дела. Удобно. И понятно что происходит. RE: Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора - s3t - 11-01-2014 http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/262944-pcb-anf-front-panel-accelerometer-preamplifier.html Сам автор статьи продает свои приборчики RE: Измерение вибрации корпуса и смещения диффузора - bobby_ii - 06-26-2016 Кто-нибудь что-нибудь уже померил? Какого порядка величины вибраций панелей? Подозреваю, будет несколько Гы, меньше 10. Т.к. при хороших мощностях всякие вещи только слегка подпрыгивают (вибрируют) :-). Было бы меньше 1Гы - не подпрыгивали бэ. 10гэ - "стреляло" бэ как из ружъя. Да и смещение там - доли мм. При 1мм на 50Гц получается как раз 10Гэ. Не слишком ли малая чувствительность (порядка 9мВ/Гы) и соответственно большой диапазон (100Гы)? Еше надо спектр гармоник с панелей снимать - будет глаголить, насколько линеен кузов :-). Не смог понять, зачем ему ФВЧ и интегратор ? Скорость и смещение из ускорения считаются арифметически. |
