Собираем связку Bolero и Pico DAC - Версия для печати
+--- Форум Цифровая обработка, цифровая фильтрация (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Темы: Собираем связку Bolero и Pico DAC (/showthread.php?tid=127)
Страницы: 1 2 3 4
Собираем связку Bolero и Pico DAC - Tetragramaton - 10-18-2014
[Изображение: ea98e1874f03.jpg]
Отслушивалась связка собранная на фанерке с готовым ( собраным ) БП через ЮСБ питание Болеро... В моем случае минимальные размеры корпуса получаются 150х150х ( высоту пока не знаю зависит от трансформаторов).... Схематехнически питание у выхлопа общее стабилизированное ( с БП выходит +- 21 не стаб ) 5 вольт с БП на ЦАП тоже выходят под стаб на плате ЦАПА... и дополнительный 5 вольт стабилизатор на плате БП для Болеро... выхлоп и два цифровых питания гальванически развязаны обмотками трансформаторов....
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - flipper - 10-19-2014
Тебя Вайред вообще проинструктировал, че как расположить, где экранировать, свивать, и куда (возможно) кольца вешать?
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - Tetragramaton - 10-19-2014
Расположение я уже придумал ( в ветке есть оптимальное) - смысл шлейф И2с чем короче провода, провода питалова тоже вупор БП ( или свить ) - хорошо что есть плата БП без нее было бы сложнее, а схема БП не очень то и простая.
[Изображение: 415e6ab57594.jpg]
Работало на фанерке платы рядом
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - bobby_ii - 10-19-2014
Почему был выбран "Болеро" и что еще "участвовало в конкурсе"?
Думаю, в порыве энтузиазма и по факту наличия
Tetragramaton Написал:схема БП не очень то и простая.
Куда уже проще, у меня и то сложней будут :)
Вот думаю, мож тоже какой нить раптор купить. Жутко ломает делать самому.
Если бы я не заболел, уже сегодня собрал бы БП и слушал. Коробки тоже продаются., а так паяю на плату БП пока того что у меня есть
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - EDWARD - 10-19-2014
cyberflipper Написал:Вот думаю, мож тоже какой нить раптор купить. Жутко ломает делать самому.
А шо там делать-то?
Единственная сложность - нормальная разводка п/п. )))
Хотя, Тет, что-то сам проектировал-проектировал, в результате готовое купил )))
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - БендеровецЪ - 10-19-2014
Надо спросить у Wired не на Ванды Василевской ли платы делал, а то цвет зеленки уж больно знаком...
А вобще забавно сочитание груглых дорожек уходящих на 100mil header. При том что поворот на 45 на импедансе практически никак не виден, даже на гигагерцах. Т.е. все эти огруглости сугубо ради эстетики.
Дык в том и проблема - времени нет на это вообще. У меня щас одна ПП защиты звенит, дак я по ней щелкаю пальцем, а прозвонить месяц некогда :)
Межблоки некогда спаять... )) Либо есть время и нет бабла, либо наоборот )
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - rotla - 10-19-2014
(10-19-2014, 06:16 AM)EDWARD Написал:
А шо там делать-то?
Особо ничего:
- нарисовать схему,
- развести плату,
- написать программу для проца,
- купить все детали,
- спаять,
- прошить проц,
- включить.
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - begemot - 10-19-2014
БендеровецЪ Написал:При том что поворот на 45 на импедансе практически никак не виден, даже на гигагерцах
Ага. Эрик Богатин даже специальное исследование проводил. Но самое смешное что эти плавные скругления есть практически в любых пактах разводилок.
Легенды существуют не только в звуке.
rotla Написал:Особо ничего:
Один пункт забыли: посчитать сколько вы убили на это времени. И прийти к выводу что дешевле купить готовое если оно есть и устраивает по качеству.
платы с Китая
(10-19-2014, 08:10 AM)begemot Написал:
Это уже не я, это или cyberflipper (который собрался делать), или EDWARD (который сказал "а шо там делать?) будут считать :)
begemot Написал:Но самое смешное что эти плавные скругления есть практически в любых пактах разводилок.
Я делал исключительно в эстетических целях ))))
Tetragramaton Написал:платы с Китая
Проще деньги сжечь, телодвижений меньше.
begemot Написал:Один пункт забыли: посчитать сколько вы убили на это времени. И прийти к выводу что дешевле купить готовое если оно есть и устраивает по качеству.
Вот именно :)
Откуда платы не важно. Это не о чём не говорит. Главное чтоб не из гаража дяди васи или дяди ляо. Там нет никаких особых технологических требований.
Я думаю, речь о собранных платах с ебея.
Если же просто о том, где их делать, то это вообще не проблема, проблема их спроектировать.
begemot Написал:
Собственно, на Веге о скруглениях полушутя-полусерьёзно пишут, что электроны при скруглениях "не бьются головой об углы" и бегут быстрее Icon_razz
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - Tetragramaton - 10-20-2014
Wirred говорит что болеро лучше питать от ЮСБ (вроде как он слушал и говорит что звук лучше) мне честно говоря странно это понять.... Послушаю и так и так.
RE: Собираем связку Bolero и Pico DAC - flipper - 10-20-2014
Это естественно - улучшает развязку. Вроде как без вариантов.
