Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Акустика, Электроакустика, Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Форум Психоакустика (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=32) +--- Темы: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter (/showthread.php?tid=162) |
Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - EDWARD - 11-27-2014 Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter http://members3.jcom.home.ne.jp/yuki_san/ DSD to PCM Converter RE: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - bobby_ii - 11-27-2014 Для работы требует NetFramework 4.03 и выше. Поясните, как правильнее выбирать параметры для конвертирования (сэмплрэйт, битность), что означают остальные параметры? Судя по менюшке, переваривает только *.dff *.dsf файлы. Что делать с ISO??? RE: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - EDWARD - 11-28-2014 bobby_ii Написал:Поясните, как правильнее выбирать параметры для конвертирования (сэмплрэйт, битность), что означают остальные параметры?Я, по-японски, понимаю так же хорошо, как и Вы - в readme.txt всё написано, только, по-японски. Аффтар упорно не хочет писать на нормальном человеческом языке понятном для всех. ))) Так что либо всё методом тыка, либо искать доп. инфо на просторах Интернета, либо самому написать письмо этому хреноюки-сану.... Я, кстати, писал ему письмо, что существует AlbumPlayer, у которого фейс не перегружен, легко фейсом управлять и звучит неплохо, лучше его Wave PCM Upconvert Playerа, предлагал ему самому послушать, давал линк на AlbumPlayer..... Японец не ответил, видимо, обиделся. RE: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - bobby_ii - 11-28-2014 Думаю, он по-русски немает :-). Шутю. Японцы весьма своеобразны. С ними без чайной церемонии низя. RE: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - EDWARD - 11-28-2014 bobby_ii Написал:Думаю, он по-русски немает :-). Шутю. Японцы весьма своеобразны. С ними без чайной церемонии низя.Я, вообще-то, ему по-английски писАл. Ну, единственное, что я не расшаркивался перед ним при этом. ))) Ну, не умею я на японский манер общаться. ))) RE: Wave PCM Upconvert Player/DSD to PCM Converter - EDWARD - 11-28-2014 bobby_ii Написал:bobby_iiКстати, судя по первой картинке сам Wave PCM Upconvert Player DSD в PCM преобразовывает "на лету" (правая сторона меню), если я правильно понял. |
