Испытания резисторов на паразитные параметры. - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Вопросы конструирования, CAD, Технологии изготовления, Применение компонентов, Ремонт и модификации промышленной аппарат (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Форум Особенности использования пассивных компонентов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Темы: Испытания резисторов на паразитные параметры. (/showthread.php?tid=201) |
Испытания резисторов на паразитные параметры. - bobby_ii - 01-29-2015 Раз уж появилась "ветка", посвященная пассивным компонентам (что очень хорошо), скину то, что накопал: "Испытание резисторов ПТМН, ВС, МЛТ, "Рикен" на паразитов." http://hiend.borda.ru/?1-31-0-00000006-000-10001-0 RE: Испытания резисторов на паразитные параметры. - begemot - 01-31-2015 А почему Вас так волнуют паразитки, в частности индуктивности? Ну получил он какой-то резонанс на 3 Мгц, ну и что. А Вы взяли обычный резистор, подключили его 3 см проводами и получили резонанс точно там же. Всё-ж зависит от того как это применяется. RE: Испытания резисторов на паразитные параметры. - nazar - 01-31-2015 Птмн проволока, там из за ее индуктивности и емкости щупа и поимели резонанс, вот и все RE: Испытания резисторов на паразитные параметры. - bobby_ii - 01-31-2015 Что известно о линейности резисторов? С ТКС всё понятно. Есть еще какие-то факторы? RE: Испытания резисторов на паразитные параметры. - s3t - 01-31-2015 voltage coefficient, excess noise, thermoelectric effect RE: Испытания резисторов на паразитные параметры. - bobby_ii - 02-01-2015 Термоэлектрический эффект по-русски - это эффект Пельтье :-). По-английски тоже (еще Seebeck и Thomson). Для Peltier–Seebeck effect нужен градиент температуры и если не изменяет память, разные материалы ("В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух токопроводящих материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости.") (Томсон - тоже). Может ли сигнал (ток), проходя через резистор вызвать градиент температуры? С долговременным понятно (надо смотреть, сколько тепла выделяется и куда уходит). Вопрос с мгновенным. Вообще, актуально для дискретных резисторов? Поиск дал только вопросы проектирования ИМС. Какую нелинейность (какие гармоники) даст ТКС резистора, установленного н-р в делителе ОС ОУ? ТКС: напряжение делителя пропорционально сопротивлению, сопротивление пропорционально температуре, температура пропорциональна энергии, энергия - квадрату напряжения. Получается квадратичная зависимость, т.е. К2, К4 в первом приближении? Чем больше габариты резистора (вес), тем меньше изменение температуры и всё последующее. Хотелось бы просчитать, о каких величинах речь. ЛТСпайс это делает? Там что-нибудь по этому поводу "забито"? или все резисторы - "идеальные"? voltage coefficient - сопротивление пропорционально напряжению - должно давать в основном К2. excess noise - если правильно перевел, токовый (дробовый) шум. Скверная с т.з. аудиовосприятия штука, особенно если сколько-нибудь значителен. Чувствительность ушей к коррелированному с сигналом шуму очень высока. натолкнулся на сл. обсуждение: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53723 И на переведенную статью "Avoiding Passive-Component Pitfalls" Doug Grant, Scott Wurcer, Analog Devices AN-348, ![]() Хорошая статеечка - пошел читать. Просчитать бы всё это для типового усилителя, н-р, ушника Назара на 5534. Хотя бы понять соотношения и величИны. У меня мозгов не хватает. Ежели ЛТ "умеет", то взять идеальный ОУ, Ку=10 и один неидеальный резистор с разными (изменяемыми) ТКС, excess noise, voltage coefficient и посмотреть, к какого вида и величины искажениям приводит. |
