ЭМС, борьба с помехами - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Земли, Шнурки, Борьба с помехами, в общем EMI, EMC и SI (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=37) +--- Темы: ЭМС, борьба с помехами (/showthread.php?tid=237) |
ЭМС, борьба с помехами - EDWARD - 04-07-2015 ЭМС, борьба с помехами http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54463 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54463&page=56 выше говорилось что и2с и клок работают как антенна на 90.3мгц, что слышно на радио (при поток 44.1) Часом раннее замерял этот баг на своем цап. Корпус не закрыт. Клок идет от генов к цапу, от цапа к транспорту - стандартный 3х блочный комплект Helios h153. Линии согласованны по волновому и т.д. Длина - 6см. Шлейф обычный IDC-10. Радио уверенно ловил по всей квартире, в пределах 10м. Что сделал я: Поменял шлейф I2S. Клок остался тем же, что и был. без экрана, не витая пара. Радио в 1м от цапа уже едва ли улавливал сигнал, при тех же условиях. В 4м сигнал полностью теряется. Шлейф I2S сделал из готового кабеля Low Voltage Differential Signaling для дисплеев, распаяв витые пары на разъемы IDC10 Сменил кабель мастер клока на такую же, витую пару. Радио шипит даже с 15см от цапа, полное отсутствие приема с 1м (против 4м после смены и2с). Только положив антенну прямо на цап - полная тишина. Замечу - цап в открытом корпусе. По звуку модификация дала бешеный прирост детализации, слышимый сразу после включения. RE: ЭМС, борьба с помехами - nazar - 04-07-2015 IIS тянунять можно только по ПП и то не более 3-4см, наче будете ловить говницо через эфир на ура RE: ЭМС, борьба с помехами - EDWARD - 06-03-2015 Раз все подались на другой форум к Николаю, займусь-ка я сэйшеном на этом Раз: Два: Три: Четыре: RE: ЭМС, борьба с помехами - begemot - 06-05-2020 Скомпайлил небольшой простеньки гайд из того что нашёл в сети ‘do-it-yourself’ electromagnetic compatibility (EMC) testing techniques https://www.emcstandards.co.uk/emc-testing-part-1-radiated-emissions |
